Autor Wątek: Kontrolka podgrzewanych foteli  (Przeczytany 5423 razy)
« dnia: Lipiec 20, 2009, 08:55:49 am »
Padi
Witam, założyłem maty fotele grzeją ale nie włącza mi się kontrolka...
Jak ją podłączyć + na kontrolkę czy -.
Oraz gdzie się znajduję seryjna kostka ( zasilanie+kontrolka) grzania foteli, może tam znajdę wejście pod kontrolkę.
Poldek C+ rocznik 2000
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2009, 10:59:42 am »
Kontrolkę, po liczniku leć po drucikach, A jak chcesz zobaczyć czy jest sterowana masą czy nie. Weź do ręki miernik.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 20, 2009, 12:12:52 pm »
marcij
i to jest sluszna uwaga. A ja podpowiem , ze jak Ci wyjdzie , ze jest sterowana plusem , to zle sprawdziles ;P
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 20, 2009, 13:40:43 pm »
Padi
Cytat: "marcij"
oki czyli sterowana - minusem
A czy orientujecie się gdzie znajduje się kostka do wpięcia orginalnej wiązki do podgrzewania foteli?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 20, 2009, 13:55:55 pm »
mrobin
Powinna być pod wykładziną pod fotelem pasażera albo po prawej stronie tunelu przy gałce zmiany biegów, podkreślam, że powinna byc bo w moim plusie nigdzie jej nie znalazłem a przewaliłem całe wnętrze.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2009, 14:07:29 pm »
Padi
Cytat: "mrobin"
Jeżeli jej tam nie znajdę... podejrzewam że ta wiązka była dokładana ale jeżeli były grzałki w fotelach.
A gdzie będzie i czy będzie kostka przed tą wiązką.
Dla przykładu do podgrzewanych lusterek kostka powinna znajdować się w drzwiach ale jej nie ma bo nie ma wiązki do grzałek, ale jest wtyczka przy zegarach aby pociągnąć wiązkę i ta kostka jest dedykowana właśnie do tej wiązki elektryki luster i grzałki.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 20, 2009, 14:23:27 pm »
Kostka do podgrzewanych siedzeń znajduje się za zegarami. Czteropinowa - znajdują się tam kable o kolorach - zielony, fioletowy, szary i jeszcze jakiś niepamiętam. W każdym razie podając masę na pin szary powinna zapalić się kontrolka podgrzewanych foteli. W rocznikach 1999/2000/2001/2002 może jej nie być. W 1998 i 1997 jest. W moim 2001 np. nie ma. A zdejmowałem deskę i dokładnie szukałem.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2009, 14:44:49 pm »
Padi
Dzięki jutro zaczynam poszukiwania, jak coś to dam znać!
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2009, 23:13:48 pm »
Być może i w Plusie również, bo u mnie nie zabanglała po podaniu masy. Nie chciało mi się już bawić więc złożyłem zegary - nie miałem miernika.  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 21, 2009, 00:14:09 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
W zegarach od mr93 zasada jest prosta - lewa strona sterowana plusem, prawa minusem:) A w plusach to nie wiem jak jest...
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 26, 2009, 14:47:33 pm »
Padi
kontrolka podlaczona, sterowana jest plusem, w kostce niebyla podlaczona wiec sam musialem pociagnac wiazke, a przy okazji pociagnalem przewodu do kontrolki temperatury plynu i zapiecia pasow... te kontrolki takze nie mialy podlaczenia kabli ( puste miejsca w kostkach)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 26, 2009, 16:27:56 pm »
marcij
Cytat: "Padi"
....., a przy okazji pociagnalem przewodu do kontrolki temperatury plynu i zapiecia pasow... te kontrolki takze nie mialy podlaczenia kabli ( puste miejsca w kostkach)
Chyba kontrolki poziomu plynu ?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 26, 2009, 17:11:58 pm »
Padi
może i tak!  pomyliło mi się!
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 26, 2009, 18:10:55 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "marcij"
Cytat: "Padi"
A uwierzysz, ze u mnie, na 99% od nowosci nie bylo żarówki w kontrolce zbyt wysokiej temperatury silnika (zegary mr93, kontrolka w rogu wskaznika). Najprawdopodobniej przede mną nikt nawet nie odkręcał zegarów, a znalazłem w tym miejscu zamiast wkręcanego czarnego gniazda z żarówką jedynie białą zaślepkę.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 26, 2009, 20:49:45 pm »
marcij
Cytat: "Maurer"
Cytat: "marcij"
Cytat: "Padi"
Pewnie ze uwierze. W tym samochodzie nic mnie juz nie zaskoczy. A czy nie jest przypadkiem tak , ze za zapalanie tej zarowki odpowiedzialny jest juz sam licznik ? Bo wydaje mi sie , ze z czujnika temperatury idzie tylko jeden przewod do wskaznika temperatury silnika i na podstawie wskazan z tego samego przewodu , ktory jest niezbedny do dzialnia wskaznika temperatury powinna byc zaplana ta kontrolka ? Nie wiem , pytam sie , ale to wydaje mi sie najlogiczniejszym rozwiazaniem. Zreszta jakby czekac az zapali sie ta kontrolka , to pewnie juz i tak bedzie po silniku (przynajmniej po roverze)
A dodam jeszcze , ze razem z kontrolka niskiego poziomu plynu chlodzacego zapala sie napis "STOP"
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 27, 2009, 07:47:19 am »
Padi
mnie się akurat przyda taka kontrolka tylko muszę skombinować korek z pływakiem... podłączę ją aby się zapalała jak stan płynu w zbiorniku wyrównawczym spadnie poniżej minimum.   :-)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 27, 2009, 14:54:05 pm »
Cytat: "Padi"
Mozesz wyjasnic w jaki sposob zrobiles kontrolke zapiecia pasow? w jaki sposob jest zamontowane to przy pasach :) ten mechanizm
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 28, 2009, 07:08:34 am »
Padi
Jest w tym problem bo cały czas myślę jak by je podłączyć... na pewno potrzeba założyć czujnik obecności pasażera, gdzieś w fotel. Jak macie jakieś pomysły, to walić... :P
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 28, 2009, 17:59:17 pm »
200sx
zeby miało sie co psuć :P
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 31, 2009, 08:35:23 am »
Cytat: "Maurer"
Z tego co pamiętam to nikt nie miał... Zegary w polonezach były baardzo przyszłościowe. Jest sporo kontrolek który nigdy nie były podłączone. kiedyś był temat o ożywianiu kontrolek w polonezie.
Ja przerabiajac swoje zegary wkorzystałem kontrolkę za wysokiej temperatury obok wskaźnika do wskazywania że załęczył się pierwszy wiatrak.
Zbyt niski płyn to kontrolka drigiego wiatraka włączanego ręcznie.
zbyt niski olej to pompka paliwa.
Świece żarowe po zmianie koloru na niebieski to dodatkowe halogeny dalekosiężne.
Ale najciekawsza jest kontrolka grzania tylnej szyby. Zamiast żarówki siedzi dioda dwukolorowa (czerwono-zielona) i jak świeci na czerwono grzeje szyba jak na zielono grzeją lusterka (posiadają oddzielny sterownik czasowy włączany klawiszem szyby ale przez klik do góry  :mrgreen: ).
