Autor Wątek: problem z alarmem...  (Przeczytany 7189 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 23, 2009, 02:00:11 am »
zdjęcie zrób, wstaw. narysuj :)
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 23, 2009, 02:46:47 am »
martynapce
Cytat: "Stingerek"
było narysuj -jak umiała tak zrobiła
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 23, 2009, 10:29:29 am »
marcij
Prawdopdobnie to czujnik wstrzasowy jest. Bylo to w jakis sposob przymocowane do karoserii ?Jak w to pukniesz to alarm sie wlacza ? Stosuje sie tam najzwyklejsze zworki, moga byc komputerowe.Aczkolwiek do regulacji czulosci takich czujnikow najczesciej jest pokretlo. Z regulacja zworkami sie nie spotkalem , ale moze to jakis starszy model ? A moze to naprzyklad jakis modul immobilisera ? A zworka sie go aktywuje/deaktywuje. Allbo jak idzie tam wiecej kabelkow , to moze modul czujnikow mikrofalowych (tych na gorze przednich słupków) jesli takie posiadasz? Ciezzko na tej podstwie cos jednoznacznie powiedziec
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 23, 2009, 14:12:59 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Jak duze to ustrojstwo jest?
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 23, 2009, 14:23:06 pm »
martynapce
marcij, Nie, było luzem wrzucone i nic nie wyło jak to oglądałam. A czy starszy nie mam pojęcia nie wiem czy jest od nowości czy gościu sam zakładał.  Immobiliser ponoć jest, ale odłączony poprzedni właściciel powiedział, że odłączył, bo mu przeszkadzał. Kolo kierownicy mam takie dziwne wejście od tego.  Na tej kostce jest nalepka i jest napisane, że zworek służy do ustawienia czułości alarmu. Idą dwa grubawe tzn. Grubsze niż te, co pod licznikiem były. Mam te czujniki na słupkach i nawet działają. Dodaje zdjęcia może komuś się coś skojarzy. Aha i na tej kostce jest taka sama nazwa jak na pilocie nie wiem czy to ważne, ale mi się przypomniało. A wielkość to może z 10 na 5 cm.
 :shock: MADE IN SINGAPORE buhehehehe :mrgreen:
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 24, 2009, 00:12:38 am »
marcij
To w takim razie pewnie bedzie to modul wlasnie od czujnikow mikrofalowych.
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 24, 2009, 00:54:45 am »
martynapce
oki dzięki, przy najbliższej okazji sprawdze co się stanie jak wetkne zworek:)
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 24, 2009, 18:55:09 pm »
martynapce
TY weź mnie nie strasz  :|
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 25, 2009, 18:53:12 pm »
fazer151
no to ten przełacznik co jest w popielniczce za ręcznem.. to od alarmu nie??
