Autor Wątek: Włącznik dmuchawy w mr93  (Przeczytany 15922 razy)
Odp: Włącznik dmuchawy w mr93
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 29, 2013, 09:14:16 am »
płynny czy stopniowy wg wcześniejszych wypowiedzi w tym temacie prawie się nie różnią budową więc pewnie generują podobne zakłócenia
Oj, były co najmniej 2 typy stopniowych i one między sobą się różnią bardzo więc podejrzewam, że między płynnym tez będą się różnić. :)
Podłączenie do kostki za schowkiem a nie przez skrzynkę też może wpłynąć pozytywnie na zakłócenia, bo kostka jest bezpośrednio do aku podpięta (przypominam, że bezpiecznik musi być tam KONIECZNIE bo inaczej zostaniesz bez zabezpieczenia tam).
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 29, 2013, 09:31:31 am »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
Jeśli już coś się młodzi to wpina się potencjometr zamiast przełącznika w konsoli plusowskiej a sam regulator upycha pod konsolą z dużym radiatorem.
Wentylator plusa pobiera 25A a minusa 4A .
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 29, 2013, 10:29:49 am »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
    • Caro 96 2.0 DOHC abimex
Sprawdź czy kondensator przeciw zakłóceniowy przy alternatorze jest sprawny.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 29, 2013, 14:15:54 pm »
  • Wiadomości: 1847
Pozmieniałem regulatory i bez efektu. Kondensator przy alternatorze sprawny, zasilanie radia z aku od razu przy montażu zrobione, ogólnie brak zakłóceń od innych urządzeń elektrycznych.
Kolega Bocian już kiedyś wspominał o tych zakłóceniach:
niestety może się to wiązać ze wzrostem zakłóceń radioelektrycznych w aucie. CB i radio mogą stać się czułe na włączenie dmuchawy na biegi pośrednie.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 29, 2013, 14:25:21 pm »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
Czytając powyższe wypowiedzi wychodzi na to, że ten płynny może sterować dmuchawą z plusa. czy podłącza sie go tak banalnie jak wiatrak starego typu? Czy trzeba coś jeszcze przerabiać?
OBRsOWO- ośrodek badawczo rozwojowy samochodów osobowych w obrowie
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 31, 2013, 15:31:15 pm »
  • Wiadomości: 1847
Dorzuciłem kondensator 1uF na wyjściu z regulatora i jest poprawa ale zakłócenia nie zostały całkiem usunięte.
Jeszcze mam takie pytanko, jak była regulowana prędkość dmuchawy w Polonezach z przed MR'91?
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 31, 2013, 18:48:00 pm »
W starych to silnik wiatraka miał 2 prędkości pracy (dwa kable +), a przełacznik tylko podawał na odpowiedni napięcie.
Jeśli chodzi o sterowanie plusowej dmuchawy (czy innej mocniejszej) z wyłacznika płynnego, to próbowałem-nie daje rady-topi się
rozwiązałem to opornikiem z plusa podłączonym pod przełącznik przed mr93 i podłaczyłem 1 i 3 bieg pracy (może nie do końca jest to rozwiązanie, ale działa i mi odpowiada)
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 02, 2014, 09:14:12 am »
Ja będę przerabiał swój przełącznik 4ro pozycyjny z MR93 na potrzeby clasonica. Wywalę całą elektrykę ze środka i wykorzystam tylko pola komutacyjne poszczególnych pozycji przełącznika. Do tego zapodam komplet małych przekaźników dla biegów pośrednich i dużego dla ostatniego biegu. Do tego będzie opornica albo jakaś w strugę powietrza albo oryginalna z clasonica schowana pod deską lub pod maską (wyprzedzam pytanie - w clasonicu opornica nie jest mocowana w strudze powietrza a pod deską na belce na wysokości schowka)
Dla tych co nie wiedzą tak wygląda opornica z clasonica:
http://www.auto-truck.pl/product_info.php/info/p49531_REZYSTOR-NAGRZEWNICY-POLONEZ-PLUS.html
W sumie to zwykły plusowy opornik przykręcony na paście sylikonowej do nadwozia też powinien dać radę bez umieszczania do w strudze powietrza...
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 02, 2014, 10:31:42 am »
  • Wiadomości: 1847
Ja chyba zrobię to tak że w przycisku zostawię zam potencjometr,a resztę elektroniki przeniosę pod sam silnik tak aby przewody idące od niego były jak najkrótsze. Myślę że można by spróbować zrobić też coś takiego do dmuchawy plusowej - umieścić elektronikę w tunelu dmuchawy.
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 05, 2014, 19:45:01 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
    • Polonez Caro 1.6 16V Orciari & Atu 1.8 16V
Bocian, ja u siebie przerabiałem też podłączenie Calsonica ale poszedłem inną drogą: został zwykły płynny regulator z caro, wyjąłem jedynie tranzystor na zewnętrzny radioator i wstawiłęm tam IRFZ 48N. Jednak okazało się ze z racji bardzo małej rezystancji złącza przy przewodzeniu jest to zbyteczne, przy wentylatorze z Calsonica któy pobiera 8-10A to zupełnie wystarcza "standardowe" chłodzenie. Jeździ już to 2 lata i żadnych problemów;)
