Autor Wątek: Duże spalanie 1.9 GLD  (Przeczytany 19433 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 31, 2009, 22:21:11 pm »
DAMIAN1122334,  walnieta uszczelka w dieslu to ogromny spadek mocy nie zaleznie jak puscila uszczelka.
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 31, 2009, 23:55:45 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
mlodyolek#1934,  Jak 120 km/h spokojnie jadę i mam zapas pedału gazu, to chyba świadczy o tym że dobra jest.
A wracajac do pompy to zapomnialem podac szczegołow dokładniejszych:
Przy zapaleniu jest siwy dymek i nierówno pracuje tak przez 2-4 minut aż się nagrzeje , a potem dobrze równo pracuję i nie dymi , ale w trakcie jazdy na wysokich obrotach, widac dymek. Mam nadzieje że to jednak pompa poszła bo mniejsze koszty, bo jak nie pompa to tłoki i pierścienie, wlałem Ceramizer zobaczymy czy coś to warte jest.
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 01, 2009, 14:46:12 pm »
watpie zeby tloki byly do wymiany. pierscienie raczej tez nie. jaki przebieg ma twoj polonez??
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 05, 2009, 23:31:05 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Więc założyłem pompę, odpalił odrazu po odpaleniu chodził równo i całkiem inaczej, ciszej i nie było pod odpaleniu dużej smugi swiego dymu, ale... po przygazowaniu na wyższe obroty leciał czarny dym i iskry , można coś temu zaradzić?
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 06, 2009, 13:05:18 pm »
iskry mogly byc spowodowane przez sadze zgromadzone w ukladzie wydechowym. przejedz sie nim troche, przegon go i wtedy zobacz czy bedzie kopcic. z reszta to w koncu diesel wiec ma prawo puscic czarny dymek
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 06, 2009, 13:15:51 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
troche kopcic ma prawo, ale jezeli kopci na czarno przy przegazówce i pod obciązeniem to końcówki wtryskiwaczy dowymiany, nawet jesli pierscienie sa juz sałbe zbyt mocno kopcic nie powinien, jak mu wdepniesz gaz na luzie i juz sie wkręci na obroty to nie powinien prawie dymu puszczac
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 06, 2009, 13:57:15 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Końcówki wtrysków były 3 miesiace temu wymieniane, w tym miesiącu były wykręcane i zawiezione na sprawdzenie, dobre są, jedynie co zrobił to zmiejszyl ciśnienie na prawidłowe bo tamte było o wiele za wysokie.
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 06, 2009, 22:19:48 pm »
DAMIAN1122334,  ustaw zaplon za pomoca czujnika.
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 06, 2009, 23:00:36 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
mlodyolek#1934,  Mógłbyś powiedzieć ciut więcej :P .
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 06, 2009, 23:01:27 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
jeżeli kopci na czarno przy dodawaniu gazu to może mieć za wysoką dawkę paliwa na pompie ustawioną - mechanicy lubią taki mykes robić podczas regulacji/regeneracji pompy wtryskowej lepiej się wtedy zbiera, co daje zauważalny efekt naprawy pompy (nawet jak się za wiele przy niej nie zrobiło)
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 06, 2009, 23:03:45 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Tak samo było przed regulacją.
