Autor Wątek: Duże spalanie 1.9 GLD  (Przeczytany 19402 razy)
« dnia: Lipiec 26, 2009, 12:39:50 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Witam!
Ostatnio zauwazyłem duże spalanie w moim polonezie, teraz pali około 14,5 l / 100km ,
wcześniej spalanie było w zakresie 9-11l / 100km, zauważyłem też na trasie, przy polowie gazu dodanego leci chmura dymu za samochodem , wtryski były ostatnio wykręcane, było ustawiane prawidłowe ciśnienie dla wtrysków bo było za wysokie, nieszczelności też nigdzie nie ma. Korzystałem z opcji szukaj ale nie znalazłem odpowiedzi do tego typu silnika. Proszę o was o pomoc.
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 26, 2009, 12:45:36 pm »
Diesel w Polonezie nie powinien palić więcej niż 7 l ropy w mieście, a na trasie można zejść poniżej sześciu. Czarna chmura świadczy o lipnych wtryskach, złym kącie zapłonu, ewentualnie o potrzebie regeneracji/poprawnej regulacji pompy. Jak wygląda sprawa z filtrem paliwa :?: kiedy był zmieniany :?: No i radzę sprawdzić opory na kołach, może któryś zacisk jest zapieczony, a duży opór = wzrost zużycia paliwa.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 26, 2009, 12:52:31 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Czarna chmura dymu tylko przy zmienianiu biegu i dodaniu gazu, a tak jak jade na połowie gazu to taki biały dymek, Filtr paliwa sprawdzałem w połowie dobry, ostatnio były zmieniane tarcze i klocki wiec teraz spokojnie pchnąc go można, a na lekko przechylonym terenie sam leci do tyłu.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 26, 2009, 12:52:56 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
jak by miał zły kat wyprzedzenia wtyrysku to by nie chodził, ja bym obstawiał popmpe moze juz miec zuzyte i rozregulowane sekcje przez co podaje wiecej paliwa o mniejszym cisnieniu a zatem paliwo jest niedostatecznie rozpylone i nie dopla sie, moga byc juz równiez zuzyte końcówki wtryskiwaczy przez co silnik równiez kopci, a nie masz przypadkiem problemów z odpalaniem??? zwłaszca w chłodniejsze dni???
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 26, 2009, 12:59:31 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
W zimie trudno się odpala, czasami 5 minut trzeba poświecic na jego odpalenie, a w lecie 2x obkreci rozrusznikiem i odpala, koncówki wtrysków były niedawno temu zmieniane i sprawdzane dobrze pylą.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 26, 2009, 13:05:41 pm »
przyczyna kopcenia i duzego spalania w dieslu moze byc zle ustawiony rozrzad. wystarczy jeden zabek na wale korbowym zeby silnik duzo palil. mialem identyczny problem ze swoim dieslem co prawda w seacie ale tam byl zwykly diesel czyli prawie to samo co w polonezach. po przestawieniu rozrzadu  o ten jeden nieszczesny zabek silnik zaczal ciszej pracowac i polepszyla sie jego praca. zaczal lepiej ciagnac i spalanie z 15/100 spadlo ponizej 10. potem tylko wyregulowalem kat wyprzedzenia wtrysku i spalanie spadlo do 7-8 litrow w miescie ( w trase zadko ten samochod jezdzil) dodam zeby odpalic tego diesla nawet w cieple dni trzeba bylo poswiecic nieraz do 10 minut  :mrgreen:
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 26, 2009, 15:05:33 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Jakie są koszty ustawienia rozrządu?
P.S. I jaką mam pewnośc że to rozrząd a nie pompa paliwa?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 26, 2009, 15:18:56 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
najpierw zajrzyj do rorzadu, pokrec wałem i sprawdz czy koła schodza sie tak jak powinny
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 26, 2009, 19:32:30 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Nigdy tak nie sprawdzałem, jak to się sprawdza?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 26, 2009, 19:42:50 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
nie znam sie na dieslach :( załatw sobie jakas instrukcje w której bedzie opisane jak ma byc sciagnij pokrywe rozrządu i zobacz czy jest tak jak w instrukcji, ale jak nie umiesz i nie chce Ci sie to lepiej oddaj auto do jakiegos mechaniora, chociaz ja jestem tego przeciwnikeim
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 26, 2009, 21:27:58 pm »
w dieslu ( w peugeocie) sa blokady. watpie zeby byly znaki. najlepiej bedzie jak zaopatrzysz sie w Morawskiego albo Trzeciaka czy kogos tam jeszcze i zobaczysz sobie co i jak powinno byc. Mi osobiscie bedzie bardzo ciezko to przelozyc na pulpit  :oops:
[ Dodano: 26 Lip 2009 21:30 ]
DAMIAN1122334, w dieslu nie ma pompy paliwa. tylko w nowszych dieslach jest wstepna pompa paliwa. w starych dieslach jest tylko i wylacznie pompa wtryskowa. ona sama sobie zaciaga paliwo
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 29, 2009, 21:08:25 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Sprawdziłem dzisiaj rozrząd i wszystko OK :( . Zdecydowałem sie na kupno Pompy Wtryskowej bo innego rozwiązania nie widzę. Pompa wtryskowa to: Bosch Ve R 272 - 2 , może polecacie inne pompy wtryskowej w ktore mozna dołożyć kilka złotych więcej i by była lepsza.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 29, 2009, 21:28:34 pm »
Nie wiem, czy jest jakiś zamiennik, ale pompy Motorpalu ponoć dużo rzadziej nawalają ( w Lublinach są i takie i takie ). I na Twoim miejscu nie pchałbym się w używkę. Albo nowa, albo regeneracja.
PS.
Jak u mnie padła pompa w Lublinie, to miałem objawy identyczne jak u Ciebie.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 30, 2009, 00:12:33 am »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Zamierzam kupować nową, tylko nie wiem jeszcze jaka cena nowej... , na giełdzie samochodowej chciał około 150 zł za używkę a ja zamierzam kupić nową ustawioną. Bo tak jak pisałem silnik pali 14,5L/100 km , jak jeszcze chcialbym regulować pompę to musiałbym zwiększyć dawkę paliwa bo za mało dostaje wnioskuje to po kolorze dymu po odpaleniu na zimnym silniku. Mam pytanie czy jak wymienię pompę wtryskową to czy samochod juz nie bedzie zostawial za sobą smugę dymu? Jak sądzicie? I czy łatwiej będzie odpalać samochód w lecie jak i w zimie bo tak to katastrofa w zimie...
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 30, 2009, 09:59:01 am »
Cytat: "DAMIAN1122334"
a jaki to dym?? bialy??
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 30, 2009, 10:36:06 am »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Siwy , po odpaleniu lecí tyle dymu ze nic nie widac
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 30, 2009, 11:44:18 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
pompa wtryskowa pewnie Ci wysaida, nie musisz kupowac nowej pompy oddaj stara do regeneracji to wyjdzie taniej
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 30, 2009, 11:51:16 am »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Ile mniej wiecej kosztuje renegeracja starej pompy?
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 30, 2009, 11:55:59 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
nie mam pojęcia ile, musisz poszukac jakiegos zakładu i zapytac ile to by kosztowało i czy zrobia Ci taka pompe bo podejrzewam ze w niekazdym zakładzie będa chcieli
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 30, 2009, 12:18:09 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Czy po wymianie bedzie szybciej odpalal? I czy bedzie sie wkrecal szybciej na obroty?
