Autor Wątek: Brak zasilania radia  (Przeczytany 4696 razy)
« dnia: Lipiec 27, 2009, 11:59:24 am »
STax
Jak w temacie - w kablach od radia nie ma prądu, tzn kabel - jest chyba w porządku, tylko + nie daje prądu. Chwilowo radio podpiąłem zamiast jednej z żarówek przy przełączniku nawiewów. Może mi ktoś tak ogólnie napisac którędy idzie ten kabel + od akumulatora do wnętrza? I czy są jakieś newralgiczne miejsca gdzie mogło się coś z nim stać? (Bezpieczniki sprawdziłem, są w porzadku).
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2009, 12:00:37 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Sprawdź przy bezpiecznikach.
Od bezpieczników idzie kabel plusowy, przynajmniej u mnie.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2009, 14:51:35 pm »
A nie lepiej pociagnac nowych, grubszych prosto z aku? Dac bezpiecznik na przewodzie jak najblizej akumulatora :>
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2009, 17:31:10 pm »
STax
Cytat: "FaZi_Fr"
No może by i było lepiej, tylko muszę znaleźć miejsce gdzie kable przechodzą z silnika do kabiny.
A bezpiecznik to może nawet olać, bo na kablach od radia są 2 bezpieczniki?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 27, 2009, 19:21:30 pm »
po lewej i prawej stronie sciany grodziowej. Lec za wężykiem do regulacji świateł to znajdziesz.
Bezpieczniki na kablach od radia są dwa jeden na żółtym i jeden na czerwonym, ja dodatkowo mam jeszcze bezpiecznik w samym radiu 10A.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 27, 2009, 21:02:25 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
każde radio ma swoje bezpiecniki. ponadto jesli ma się głośniki podpięte pod radyjko, lepiej puścić grubszy kabel prosto z aku (tak 10mm2 wystarczy), do tego bezpieczić 30A, minus tej samej grubości (może ale nie musi być prosto z aku). ja oryginalną instalację z audio wywaliłem i zrobiłem swoją od podstaw :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2009, 21:12:33 pm »
Seba OBR, te 10mm^2 to nie jest czasami przesada? To jest kawał kabla. Tak samo bezpiecnzik 30A.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 27, 2009, 22:00:09 pm »
STax
A jeszcze nie działa mi zapalniczka. Ale to musze się przyjrzeć dopiero, tylko mam pytanie, czy w razie czego można zrobić tak, ze pociągnę kable od aku do radia i zrobię rozgałęzienie od nich do zapalniczki?
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 27, 2009, 22:14:37 pm »
Cytat: "STax"
No mozna, ale do zapalnczki mozesz dac dodatkowe 2 cieniutke, zwiazac je razem z kablem do radia, zeby radyjko mialo swoj idywidualny kabelek :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 28, 2009, 10:20:16 am »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
matucha#1931, jaka przesada? to jest cienki kabel, ja do wzmacniaczy mam 20 i 25mm2. wcześniej miałem pod radyjkiem 15mm2 ale że teraz głośniki mam pod wzmacniaczem, puściłem cieńszy
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 28, 2009, 11:03:09 am »
STax
10mm2 to faktycznie nei tak dużo, jak się policzy, to to jest kabelek o średnicy niecałych 3mm, chociaż np w punto mam całą instalację już od wielu lat na kablach tak na oko 5-6mm2 i gra ;) Jutro kupuje kabel i ciagnę. 3 metry to chyba aż za dużo bedzie?
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 28, 2009, 13:01:34 pm »
Cytat: "STax"
pewnie, ale mozna wziasc na zapas, przeciez powinno wystarczy z 1,5m , ale wez na zapas, lepiej uciac niz pozniej kombinowac :)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 28, 2009, 13:36:18 pm »
STax
Poszukałem sobie w domu kabli i mam 2x po ok 3m (kable pojedyncze) więc spokojnie starczy.
[ Dodano: 31 Lip 2009 09:33 ]
Pociągnąłem kable i wszystko jest pięknie (poza małym pożarem wywołanym przez zawarcie ;)). Co ciekawe, okazało się, że fabryczna instalacja była chyba w porzadku, tylko kabel przy bezpiecznikach był odpięty ;)
Przy okazji próbowałem też naprawić zapalniczkę ale okazuje się, że niesprawne jest samo gniazdko (bo prąd w kablach jest). Jak się to gniazdko wyciąga, bo próbowałem i nie dałem rady :/
