Autor Wątek: Silnik buczy przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 7924 razy)
« dnia: Lipiec 27, 2009, 13:04:07 pm »
spider15
Witam wszystkich posiadaczy Poldków;)
Z moim poldkiem ostatnio jest coś nie tak jak być powinno. Jako iż na razie mamy inne auto (służbowe) nie spieszy się z naprwą ale noo....
Sprawa wygląda tak. Silnik pali tylko na gazie. Jak jest zimny wkręca się tylko na max 3500 obrotów/min, a dalej słychać tylko takie buuuuu jak się da gazu w podłogę to słychać buuu i do 3500 obrotów/min. Gdy się nagrzał do około 60- 70 stopni Przy dodawaniu gazu cały czas buczy, nie wkręca się na obroty. Jak się wciśnie pedał do końca nie gaśnie tylko buczy i obroty tak się chwieją. Panowie o co chodzi ?? Co to może być?? Z góry dziękuję za błędy przepraszam , jestem nowy;):)
Silnik 1.6 Gli
Przebieg 204000km;)
Na boschu;]
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2009, 13:11:37 pm »
bajer@#
Filtr gazu kiedy wymieniany? Objaw jak by gazu za mało dostawał, może parownik - redukor się kończy...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2009, 13:23:09 pm »
spider15
Kiedy wymieniany zaraz napisze, bo musze zapytac taty ;) Bo to on sie polonem porusza;]
Dodam jeszcze, niewem czy to bedzie mialo cos wspólnego ale, wczesniej na biegu jałowym miał duze wolne obroty okolo 2000. I tak raz obroty sie utrzymywały na poziomie 1000orotów/min, raz nie bylo ich w cale raz bylo 1500 a raz 2000. Nie mógł utrztymac ich w ogole. Przez ostatni czas caly czas mial ponad 2000. Dodam tez ze silnik krokowy był sprawdzany i działa.;)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2009, 14:36:56 pm »
Silnik krokowy od gazu wywal, załóż śrubę.
Wymienień filtr gazu.
Filtr powietrza.
Sprawdź czy nie ma lewego powietrza.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 27, 2009, 15:13:45 pm »
spider15
Silnik krokowy gazu znajduje sie na takim grubym przewodzie? Jeśli tak to mam już śrubę;)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 27, 2009, 18:08:45 pm »
bajer@#
Tak na gumowym przewodzie wychodzącym z reduktora-parownika
Śruba:
Silnik krokowy:
* zaznaczone na czerwono  :P
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2009, 23:57:17 pm »
szczaw
U mnie takie buuuu (również mam boscha) zniknęło po wymianie świec, kabli, filterka gazu i filtra powietrza. Nie wiem które z tych rzeczy głównie odpowiadałobyza to buczenie, bo wymieniłem wszystko od razu, ale podejrzewam, że kable i świece tu będą winne. Jeśli to nie pomoże, to gdzieś czytałem tutaj, że nawet może być rozrząd przewalony u jeden ząbek... Nie pamiętam u kogo to było. Poza tym temat chyba powinien być raczej w LPG, skoro tu chodzi o LPG?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2009, 09:08:12 am »
spider15
Filtr gazu nie był chyba troche wymieniany. Trzeba sie bedzie tym zajac. Filtr powietrza wymieniałem;) Wymnienie jeszce przewody i swiece i zobacze efekt;D
szczaw chodzi o lpg, ale na benzynie w ogole nie chodzi wiec moze to tez ma cos do tego;)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 29, 2009, 00:59:44 am »
Logan
spider15,
LPG
- zdejmij obudowę filtra sprawdź w jakim stanie są gumy/uszczelki na reszcie wtrysku - jak trzeba uszczelnij.
- sprawdź czy w okolicy ssącego przy głowicy nie bierze powietrza - jak trzeba zdejmij, załóż nową uszczelkę nawal silikonu i nie pal póki nie przeschnie,
- poluzuj linkę gazu żeby nie była napięta tylko tak po 1cm na boki latała
buczenie to zazwyczaj zła mieszanka za dużo lub za mało powietrza/paliwa (jakie by nie było), przydławianie się mieszanką, zbyt duże obciążenie dla silnika (buczący ustawiony silnik jadący na pusto to raczej trup (w 99% :mrgreen: )
PB
- sprawdź czy Ci chodzi pompa paliwa - odłącz wężyk benzynowy od samego wtrysku i przekręć kluczyk czy poleci coś benzyny,
- jeśli tak podłącz z powrotem, zdejmij obudowę filtra wciśnij gaz i przekręć kluczyk, wtrysk coś powinien puścić, jak nie to rozbierasz i czyścisz gaźnik razem z wtryskiem (lepiej nowy kupić bo drogi nie jest a zawsze spokój na dłużej) - jeśli się na to zdecydujesz przypomnij sobie ile czasu masz filtr paliwa (szkoda nowy lub przeczyszczony wtrysk znowu zapchać).
to takie pierwsze moje sugestie, od tego sam bym zaczął.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 30, 2009, 07:43:51 am »
spider15
Ok Wielkie dzięki dzisiaj sie za to zabieram i zobacze co z tego wyjdzie ;)
