Autor Wątek: Brak ciśnienia na 4 cylinderku. O co kaman????  (Przeczytany 14684 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 31, 2009, 15:35:41 pm »
Ten ze sprężynką to pierścień olejowy, te dwa co popękały są kompresyjne :!:
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 31, 2009, 15:41:22 pm »
BARTEK#1925, pierwszy od gory to kompresyjny. drugi czyli srodkowy to pierscien pomagajacy zwany tez uszczelniajaco-zgarniajacym. tak dla scislosci  :wink:
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 31, 2009, 16:07:26 pm »
Tak, owszem, ale te ze sprężynką są olejowe - czasem nawet trzyelementowe - natomiast kompresyjne są jednoelementowe.
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 31, 2009, 16:16:16 pm »
zgadzam sie z Toba w 100%
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 31, 2009, 21:56:15 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Reasumując, skoro pierścienie są dobrze założone, niema przecieku przez uszczelkę, no to trzeba sprawdzić wznios krzywek wałków rozrządu i laski popychaczy.Bo może być tak,że  laski na tym cylindrze są pogięte i wtedy zawory się nie otwierają i może wtedy być spręząnie zerowe, mogą być również wytarte krzywki na tym właśnie cylindrze i objaw podobny będzie. Lub mogą być zawory podparte poprzez żle wyregulowane luzy zaworowe lub brak pracy poprzez hydropopychacze.
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 31, 2009, 22:03:45 pm »
HOMZIK, nowy wałek w Polparts blisko 200zł.
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 05, 2009, 10:17:37 am »
HOMZIK
Wałek rozrządu już jest nowy i czeka na zainstalowanie. Zastanawiam się tylko ile da się kilometrów nakręcić zanim ten wałek znowu się wytrze???  Ze względu że teraz jestem sobie na wypadzie przy granicy ze Szkocją ( piękne Angielskie wioski, pola, widoki i.t.p.) to naprawa i składanie silnika została na czas jakiś wstrzymana.   Na pewno poinformuje co i jak pomogło po złożeniu silniczka.
TYLKO NA ILE SIĘ NASTAWIAĆ KILOMETRÓW ZANIM BĘDE MUSIAŁ PRZYMIARKE ROBIĆ DO WYMIANY TEGO NOWEGO WAŁKA? :?:
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 05, 2009, 23:08:57 pm »
200 tys km, o ile będzie olej w silniku
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 11, 2009, 12:02:05 pm »
HOMZIK
Mam pytanko jeszcze.  Jakim momentem dokręcać ostatecznie głowicę?
Czy ma być to książkowe 112 czy więcej? Oczywiście chodzi o głowicę w 1,6 GSI
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 11, 2009, 16:52:00 pm »
ja dokrecalem glowice w OHV na 13kgm czasem wiecej  :wink:
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 12, 2009, 16:11:57 pm »
HOMZIK
Czy tłoki w GSI 1,6 mają jakąś różnicę w budowie od starszych modeli 1,6 ? Bo mam okazję kupić tłoki wraz z pierścieniami nominalne i chcę wsadzić je do mojego GSI  :roll:
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpień 12, 2009, 19:09:22 pm »
Nie. W GSi inna jest tylko głowica.
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 19, 2009, 22:30:30 pm »
HOMZIK
Panie i panowie :shock:
Przyczyną usterki jaką tutaj opisywałem były pęknite dwa pierścienie na 4 cylindrze :(
Cały był tylko zgarniający.
Do tego doszła wymiana wałka rozrządu bo ten od nowości wytrzymał 167 tyś i byc może wytrzymał by jeszcze z 20 tyś ale z każdym kilkometrem auto było by słabsze. Fotkę wałka zamieszcze niebawem bo definitywnie stwierdzam że jego wykonanie jest bardzo, ale to bardzo tandetne, po tym jak zobaczyłem że odlew z jakiego go zrobiono ma puste przestrzenie wewnątrz materiałowe.
Ile wytrzyma nowy wałek? To się okaże :shock:
