Autor Wątek: Brak ciśnienia na 4 cylinderku. O co kaman????  (Przeczytany 14680 razy)
« dnia: Lipiec 29, 2009, 17:21:43 pm »
HOMZIK
WITAM WSZYSTKICH PO BAAAAARDZO DŁUGIEJ NIEOBECNOŚCI TUTAJ :-)
Jechałem sobie pewnego dnia. Jadę sobie, wyprzedzam autobus, silnik jak zwykle pokręciłem do 4,5 tyś, zatrzymałem się na światłach potem i............. chodzi se autko na 3 cylindry. Myśle sobie że pewnie świeca lub przewód na 4- wymieniłem. Nie pomogło.
Wtryskiwacz?- wymieniłem. Nie pomogło.
Zbadałem ciśnienie- ciśnienia zero.
Wymiana uszczelki, planowanie głowicy, sprawdzanie zaworów, wlałem troszke nafty na tłok, nafta praktycznie nie ucieka, czyli pierścienie w normie.
Założone, poskładane zalane płynami, odpalone- dalej nie chodzi na 4. Ciśnienia zero!
CZY KTOŚ JEST W STANIE WYTŁUMACZYĆ MI TO ZJAWISKO? SKORO WSZYSTKO JEST SZCZELNE TO GDZIE PODZIAŁO SIĘ CIŚNIENIE???
ZAWORY OTWIERAJĄ SIĘ I ZAMYKAJĄ.
Czy jest możliwe że przeskoczył pasek rozrządu i przy suwie sprężania może otwierać się zawór a silnik chodzi prawidłowo na 3 cylindry?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:23:16 pm »
Logan
po przeczytaniu tego co zrobiłeś przychodzi mi do głowy tylko to:
Cytat: "HOMZIK"
bo co innego? głowica nieszczelna na 4 garze? w sensie pęknięcie jakieś.
szczelność tłoka sprawdziłeś w całym zakresie jego pracy??
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:34:22 pm »
pekniecie to zmniejsza kompreche ale nie zabiera calkiem. hydropopychle podwiesza zawor ???
pasek to szybciej bedzie klepac niz cos takiego
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:43:02 pm »
HOMZIK
Rozmawiałem ze starszym gościem jaki się wyrobami z FSO zajmował od kilkudziesięciu lat i to co mu opisałem określił jako niemożliwe, fizycznie niewykonywalne. Bo nawet jakby wyjąć wszystkie pierścienie to przy pracującym silniku na 3 cylindrach było by przynajmniej 4 lub 3 atmosfery, a tu nie ma nawet 1. Palcem można zatkać bez problemu otwór od świecy.
Głowica nie jest pęknięta bo była sprawdzana po planowaniu i wszystko jest w idealnym stanie.  NORMALNIE JAKIEŚ CUDA SIĘ DZIEJĄ :(
I JESZCZE MAM DWA PYTANIA:
-TEORETYCZNIE MAM ZAMIAR NABYĆ POLDKA Z SILNIKIEM ROVERA I PRZEKŁADKE ZROBIĆ. JAK DŁUGO ROBI SIĘ TAKĄ PRZEKŁADKE WSZYSTKIEGO ABY TO NORMALNIE DZIAŁAŁO? I CZY JEST KTOŚ Z NIEDALEKICH OKOLIC ELBLĄGA KTO TO ROBIŁ, ZNA SIĘ NA TYM I ZROBIŁ BY MI TO DOBRZE?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:50:23 pm »
dziura w tłoku o średnicy tłoka lub absolutny brak zaworów.
Na pewno rozbierałeś silnik ?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:51:17 pm »
HOMZIK
Na pewno to mi się nie śni :shock:
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:54:29 pm »
przy złożeniu silnika nawet na odwal się i włożeniu śrubokręta manometr powinien "cokolwiek" pokazać.miedzy zawor a gniazdo i zdjeciu pierscieni i dziurze w tloku.
Jeśli wogóle nie ma kompresji..... to... korba urwana  rozpadła się na 3 elementy i tłok wisi w powietrzu ? Niemożliwe rzeczy opowiadasz albo manometr wam umarł i kłamie.
Gdyby pasek przeskoczył na 1-2 zabki to chodziłby nie równo, ale nie powodowałoby to CAŁKOWITEGO braku kompresji. wskazówka powinna chociaż drgnąć.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:55:29 pm »
jak nic ktorys zawor jest podparty.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 29, 2009, 22:56:17 pm »
HOMZIK
Tłok normalnie się porusza, manometr na innych cylindrach pokazuje niecałe 10 . Na pewno jak dojdę co było to obszernie to wam opiszę.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 29, 2009, 23:11:05 pm »
Logan
HOMZIK, szczerze życzę powodzenia i sam jestem ciekaw co to może być bo siedzę od czasu napisania pierwszego postu, szukam, myślę ale kompletnie nic nie mogę wymyślić i nigdzie nie ma o takim przypadku.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 29, 2009, 23:22:34 pm »
Jesli to podparty zawór to sprężyna przy "luzie" powinna być wyraźnie niższa niz pozostałe.
(suwmiarką zmierzyć odległości między zwojami poszczególnych sprężyn)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 30, 2009, 12:05:14 pm »
HOMZIK
Jak głęboko popychacz naciska na sprężynę od zaworów? Ile milimetrów ?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 30, 2009, 13:11:37 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
sciagnij pokrywe zaworów i zobacz co jest garne pewnie Ci sie zawór nie domyka jak sciagniesz pokrywe to powinno byc wyraznie widac ze którys zawor jest wyraznie"nizszy" od innych
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 30, 2009, 14:25:58 pm »
HOMZIK
Ale ja już pisałem co robiłem.
Cytat: "HOMZIK"
Głowica jest w idealnym stanie bo jest praktycznie nowa i była teraz dokładnie sprawdzana.
Popychacze działają- były sprawdzane. Była wlewana nafta na założonej głowicy do komory ssącej i wydechowej przy zdjętych kolektorach i tłoku ustawionym w początku suwu pracy i pozostawione to na noc. Rano praktycznie nic nie ubyło co oznacza że zawory idealnie dolegają.
 Nie ma nic, zero ciśnienia. Tłok chodzi normalnie, nie ma w nim dziury ani pęknięcia, nafta na tłoku wlana do cylindra utrzymywała się przez kilka godzin co świadczy o tym że pierścienie są w normie. Bo przecież jakby były nieszczelne to by to przeleciało.
KAŻDY MECHANIK W TYM MIEŚCIE TWIERDZI ŻE TO NIEMOŻLIWE I FIZYCZNIE NIEWYKONALNE ABY WSZYSTKO BYŁO SZCZELNE A NIE MA CIŚNIENIA.
Dla mnie to to jakieś czary są  :(
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 30, 2009, 22:45:07 pm »
Logan
nie wiem czy to pomoże w myśleniu ale miałem już parę takich sytuacji że każdy wysiadał a wystarczyło sprawdzić/zrobić/wymienić JEDNĄ lub dwie praktycznie nieistotnie pierdółki.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 30, 2009, 22:52:22 pm »
A podczas montazu to nie zostawiliscie jakiejs szmaty w dolocie która zaciaglo na zawory, tak ze teraz sie nie domykaja ??  :)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 30, 2009, 22:55:28 pm »
Cytat: "HOMZIK"
jak dla mnie ta tresc nie jest jasna. czy wlewales nafte do kanałow ssacych i wydechowych na zamknietych zaworach??? poczatek suwu pracy zaczyna sie z otwartym zaworem ssacym. zawor zamyka sie mniej wiecej w 1/3 1/4 odleglosci od DMP. czy sprawdzales to dla kazdego kanalu?? bo nie ma takiej opcji zeby wszystkie zawory ssace byly pozamykane... chyba ze zdejmiesz klawiature. jest jeszcze taka opcja ze sruba w dzwigni zaworowej sie poluzowala i sie wkrecila podpierajac przez to zawor. i dlatego nie ma kompresji.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 30, 2009, 23:24:58 pm »
Logan
mlodyolek#1934, podobno wszystko sprawdzał i wszystko ma szczelne...
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 30, 2009, 23:30:00 pm »
Logan,  Ja ci powiem ze ja dopoki czegos nie zobacze to sobie moge mowic :D jak dla mnie napewno sa nieszczelne zawory albo dziura w tłoku  :mrgreen:  kiedys kiedys ktos tak mial w trucku. jechal i buch... nie chodzi na 4 gary :D co sie okazalo z tłoka zrobilo sie sitko  :wink:
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 31, 2009, 14:00:12 pm »
HOMZIK
Po rozebraniu silnika okazało się że popękały pierścienie na 4 cylinderku. Do tego wałek rozrządu jest w opłakanym stanie.
KUPIĘ WAŁEK ROZRZĄDU DO GSI !!!! PILNE !!!!!
Jeszcze raz panowie podkreślam że głowica jest w idealnym stanie i tego jestem pewny na 100%.  Prawdopodobnie to te popękane pierścienie. Ale moim zdaniem jakieś ciśnienie powinno być. Popękały dwa od góry tłoka a ten z tą spręzynką jest cały. Wszystko inne było sprawdzane tak jak opisałem, zawór żaden nie był podparty, bo wszystkie opcje luzów zaworowych były testowane i na 100005 się domykają.  Być może to te pierścienie.
KUPIĘ WAŁEK ROZRZĄDU DO GSI PILNE !!!!!
