Autor Wątek: Skrzypienie sprzęgła  (Przeczytany 8706 razy)
« dnia: Lipiec 31, 2009, 11:20:23 am »
Marecki
Od pewnego czasu zaobserwowałem dość dziwną sprawę, gdy naciskam i wyciskam pedał sprzęgła w moim poldku to coś skrzypi i to dość głośno. Dodam tylko że sprzęgło działa sprawnie podczas jazdy. W sumie nie wiem czy to się nie rozleci na dniach czy "ten typ tak ma" po prostu  :) może ktoś na forum się spotkał z czymś takim i będzie wiedział o co chodzi.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2009, 11:25:31 am »
szczaw
Skrzypi Ci wewnątrz auta, czy skrzypienie dochodzi z zewnątrz? Pewnie coś w pedale Ci skrzypi :)
Jesteś z samego Ostrowa, czy gdzieś z okolic?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2009, 11:37:30 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
linka od sprzęgła Ci skrzypi 8)  to oznacza ze sie "kończy" ale jeszce sporo na niej pojedzisz wiec nie bój nic
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 31, 2009, 11:38:36 am »
Marecki
skrzypi mi spod maski, więc raczej to nie pedał sprzęgła.
Tak jestem z samego Ostrowa :)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 31, 2009, 11:40:23 am »
Linka, tuleje pedałów (najcześciej) sprężyna powrotna,.
Zdejmij linkę z łapy skrzyni, poruszając linką w pancerzu nie powinieneś czuj prawie żadnego oporu. Jesli opór bedzie spory to linka do wymiany i/lub przesmarowanie tuleji pedałów.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 31, 2009, 12:05:03 pm »
Logan
ewentualnie sama łapa sprzęgła co się zdarza raz na milion
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2009, 23:21:57 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
A ja mam takie coś, że przy samym "puszczaniu" pedału (włączaniu sprzęgła) taki pisk lekki jest. Mechanik mówił mi, że może to być luz na wałku sprzęgłowym. Prawda to?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 02, 2009, 00:49:43 am »
Logan
nie. chyba że nie masz co z kasą robić. nasmaruje coś, zajmie mu to 5 minut a weźmie 150 za "zdjęcie" skrzyni i pierdoły. plus nowe łożysko bo oczywiście stare padło itd itp.....
jak masz luz na wałku sprzęgłowym to słyszysz charakterystyczne chrobotanie na puszczonym sprzęgle. jak wciskasz sprzęgło to ustaje. wiem, przerabiałem i olałem bo nic się z tym nie działo
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 15, 2009, 18:40:55 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Witam ,a mi skrzypi na zimnym silniku cos ze sprzegla, mam wrazenie ,ze lozysko bo jak tylko opre noge na pedale sprzegla to cichnie a jak puszcze to skrzypi, po przejechaniu kilku km cisza, dodam ,ze lozysko jest nowe jak i cale sprzeglo
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 15, 2009, 19:09:56 pm »
to się nie przejmuj. Chyba że masz ochotę ściągać skrzynię w celu przesmarowania łozyska.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 15, 2009, 19:56:25 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
o nieeee:D to wybiore opcje nr 1, niedawno to poskladalem ,dalem smar na walek,ale nie dawalem na wierzch na lozysko tam gdzie styka sie ono z dociskiem ,bo wydaje mi sie ,ze tam skrzypi wlasnie, myslalem ,ze tam nie trzeba ,ale widac czlowiek ciagle sie uczy ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 15, 2009, 20:14:08 pm »
shov, odczep sprężynę od pedału sprzęgła i zobacz, czy nadal będzie skrzypić. U mnie pomogło :)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 15, 2009, 20:19:04 pm »
matucha#1931,  u mnie jest to samo, ale skrzypi :) Ja juz sie przyzwyczailem, mnie to nie przeszkadza :]
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 15, 2009, 20:21:39 pm »
Gandziorz miał tą sprężynkę dołożoną do łapy sprzęgła i dopiero wtedy nie skrzypiało  ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 15, 2009, 20:43:35 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "matucha#1931"
Chodzi Ci o sprężynę odciągającą łapę sprzęgła w kierunku przeciwnym do ruchu wymuszonego wciśnięciem pedału sprzęgła?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 15, 2009, 20:47:46 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
MichalSW, chodzi o tą sprężynkę co "wciska" pedał sprzęgła - ja ją wywaliłem, a Gandziorz, zmienił jej zasadę działania zakładając na łapę sprzęgła - ciągnie w drugą stronę.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 25, 2009, 15:02:24 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
No wlasnie to musi byc jakas pierdółka bo jak tylko dotkne sprzegla to cichnie od razu :), dzieki za podpowiedzi z tą sprezynką ,niewiem czy bym na to wpadl sam,  :D
