Autor Wątek: gaśnie  (Przeczytany 5648 razy)
gaśnie
« dnia: Sierpień 07, 2009, 21:17:57 pm »
Tomek_
witam
mam mały problem, mianowicie niedawno ustawiłem zawory - ja, na zimnym
mechanik - zapłon był ustawiony stroboskopem, obroty podkręcone na gaźniku
teraz obroty znowu mi spadają, najpierw do 500 i slysze po silniku ze sie dusi
nastepnie spadaja i zgon
nawet na ciepłym silniku
wyczysciłem swiece, jedną musiałem wymienić bo nie palił na niej, ale przed czyszczeniem było ok
okazało się że odma była odpięta  :shock: nie wiem jak, i miałem okolice nieco zaplute olejem, podłączyłem go i objawy się nasiliły
po zdjęciu pokrywy filtra powietrza jest ok - 900rpm
po założeniu - bez filtra - oborty spadaja
jak ją dokręce - zgon
nie ma wielkiej roznicy czy filtr jest czy nie
teraz musze jeździć na lekkim ssaniu aby mi nie zgasl
jezdze na samym gazie
benzyny nie mam wogole (bak w piwnicy)
co zrobic aby temu zaradzić ?
czy samemu regulować obroty ? czy musze pojechać aby mi ktoś to usatawił ?
pozdrawiam
gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2009, 22:04:29 pm »
do mnie przyjedź :)
Gaziarze za regulację biorą 20zł.
Przydałoby sie wyreguować gaz i przy okazji wolne obroty na gaźniku.
Gaźnik czysty ? membrany kiedy wymieniane ? Filtr od gazu kiedy wymieniany ?
gaśnie
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2009, 22:35:28 pm »
Tomek_
parownik oraz filtr gazu robione były na wiosne
Stinger - obawiam sie ze przyjechanie do Ciebie wyniosło by mnie nieco wiecej niz 20 zł :D  (w tarnowie biora 30)
czy podkręcenie wolnych na gazniku zmienia cos w składzie mieszanki ?
gaśnie
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 07, 2009, 22:41:23 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Sprawdź czy klapka która reguluje ciepłe/zimne powietrze jest ok?
Może głupie, u mnie w podobnej sytuacji pomogło.
gaśnie
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2009, 01:02:30 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Klapkę w termostacie powietrza najlepiej zablokować na stałe na zimne i spokój. Nie będzie wątpliwości i problemu czy się przestawia czy nie. Ja całkowicie usunąłem ten termostat.
Moim zdaniem jeżeli gaśnie to po prostu niewłaściwa proporcja gazu/powietrza. Śrubką na gaźniku regulujesz tylko uchylenie przepustnicy. Na parowniku jest pokrętło do ustawiania wolnych obrotów a na wężu do gaźnika do ilości gazu. trzeba kreci i próbować po prostu znaleźć najlepsze ustawienie... A zapłon do gazu zaleca się lekko wyprzedzony...
gaśnie
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2009, 07:16:52 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Tylko najpierw trzeba porządnie wyregulować na benzynie stabilną pracę slnika, a dopiero póżniej brać się za lpg. I najlepiej zrobić to mając do dyspozycji analizator spalin. Coś zwalone jest z regulacjami wkonanymi wcześniej.Do mechaników trzeba podchodzić z rezerwą, i czasami patrzeć im na ręce.
gaśnie
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 08, 2009, 10:31:04 am »
Może też wyjść, przy gaźniku, taka mina jak u mnie.
Tzn. możesz mieć luz na ośce przepustnicy i wtedy łapie lewe powietrze.
Objawia się to zwiększonym spalaniem, problemami z biegiem jałowym - szarpie silnikiem, lubi przygasać.
gaśnie
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 08, 2009, 11:46:29 am »
Tomek_
za ustawienie zapłonu oraz obrotów mechanik nic nie wzioł
zapłon wyprzedza jesli dobrze pamiętam jakies 7 % lub stopni, robił na książke
przepustnica - czy sa to te 2 blaszki które się otwierają jak sie doda gazu ? 2 okrągłe kolo siebie ?
na termostacie założona jest tylko rura od zimnego, tam gdzie ciepłe to wchodzi jak chce  :roll:
objawy dzisiaj
dojechałem do narzeczonej, wyłączyłem ssanie, jest 700 obrotów (ssanie u mnie reaguje od razu ;) )jade, krzyżówka z 40 cm krawężnikiem, jade w prawo wiec dość wolno na sprzęgle, wychodze na prostą - zgasł  :roll:
gaśnie
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 08, 2009, 12:18:52 pm »
Ustaw go porządnie. Najlepiej najpierw na benzynie (bak ci do tego nie potrzebny, kanister i kawałek węża. Ustawisz gaźnik na benzynie żeby śmigał normalnie. A potem śruba na wężu i śruba na parowniku.
Inna sprawa to dolot... nie moze byc BEZPOSREDNIEGO doplywu powietrza do puchy filtra, bo na zakretach lub przy dojezdzaniu do swiateł bedzie rozdmuchiwać gaz i będzie silnik umierał. Rure od dolotu schowaj za akumulator i ustaw instalację starym indiańskim sposobem.
Ustawianie zapłonu w poldku (z książką) można miedzy bajki włożyć. Jeszcze się taki poldek nie znalazł co by zgodnie z książką pracował lepiej niż "na słuch i oko"
gaśnie
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 08, 2009, 13:01:04 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Nie oszczędzaj tak bardzo na tych obrotach biegu jałowego. Podkręć na gaźniku na 900 nawet 1000 obrotów i na gaz będzie w sam raz. Jak z jakichś powodów obroty trochę spadną to może nie na tyle żeby zgasł...
gaśnie
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 08, 2009, 14:43:22 pm »
Tomek_
ja bym mu pewnie wiecej ustawil tylko nie wiem jak ;)
rura jest za akumulatorem cały czas ;)
Stingerek - jakis przepis na ustwienie gazu ? :D
edit
podkręciłem nieco obroty
teraz jest 800-900*
kręciłem imbusem na parowniku (wkręcałem) az zaczynał sie dusic
do czego jest ta 2 śrubka ? ta do kręcenia w palcach
oboty falują, są niestabilne, +- zakres 1-2mm
kupie nowy filtr powietrza i zobacze
czy powodem nierównych obrotów może być uszkodzona i nieszczelna puszka od wydechu ? (ta pod pasażerem)
gaśnie
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 09, 2009, 11:38:38 am »
Cytat: "Tomek_"
Chodzi o katalizator? :>
gaśnie
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 10, 2009, 13:57:09 pm »
Tomek_
tak ;) zakleiłem go dzisiaj, czekam az cement wyschnie
wiec jak jest z tymi pokrętłami na parowniku ? :D
gaśnie
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 10, 2009, 21:43:39 pm »
Z ustawianiem na benzynie to "powinno się" co nie znaczy że "jest to konieczne.
jednak daje jakieś wymierne dane czy problemem jest rozlegulowany "gaz" czy układ zapłonowy/dolotowy.
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=17049&postdays=0&postorder=asc&start=30
Tu masz "stary indiański sposób"
gaśnie
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 11, 2009, 15:33:07 pm »
Tomek_
zrobiłem zdjęcie, są tam 3 śruby :|
prawa strona to góra ;)
ja kręciłem tym imbusem co wystaje bardziej- wiec to jest do regulacji obrotów
to pokrętło jak kręciłem to nic sie nie dzialo
gaz regulowac na zimnym czy ciepłym ?
gaśnie
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 11, 2009, 15:58:02 pm »
na ciepłym. Kręć tylko tym "mosiężnym" w prawo aż zgaśnie.
