Autor Wątek: Silnik 1.5 kilka pytań  (Przeczytany 5527 razy)
« dnia: Sierpień 08, 2009, 16:21:59 pm »
Szprot(Michał)
wczoraj stalem sie posiadaczem poloneza przejsciowki rocznik 1990 z silnikiem 1500  i przebiegiem 36 tyś km, mam kilka pytań:
- jaki powinien być olej do tego silnika (gęśtośc, mineralny czy półsyntetyk?)
-przy jakiej temperaturze powinien sie włączyc wentylator chłodnicy?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2009, 19:11:57 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
mineralny 15W40
92 *C
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2009, 08:29:58 am »
Szprot(Michał)
dzięki za szybką odpowiedz
[ Dodano: 12 Sie 2009 20:21 ]
Mam jeszcze pytanie, jakie powinno byc cisnienie oleju? ( jak jeżdze tro mam 0,4 ale jak chodzi na wolnych obrotach to jest cos  kolo 0,2 olej dzis wynienilem) i ile oleju wchodzi do silnika 1500, myślałem ze tak z 2-2.5l a mi weszło cos  koło 3 i jeszcze jak patrze na miarke to mam na ninimum, nie wiem czy tak duzo wchodzi czy cos  jesy nie tak (moz e jakis wyciek??)
[ Dodano: 12 Sie 2009 20:46 ]
ok, po poszukiwaniech na forum dowiedzialem ise ze wchodzi kolo 4l , a jakie powinno być cisnienie
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2009, 14:24:23 pm »
8850
Mam silinik 1.5 GLE 1991 75.000 km i zazwyczaj wentylator nie wyłącza się po skończeniu jazdy, a po ok. 5 minutach jak nawet wyjdę z wozu i wyciagnę kluczyki. W tych modelach podobno wskaźnik oleju jest dla ozdoby, u mnie nie działa, tzn. pokazuje zawsze zero, wskazówka nie drga bez względu na ilośćprzejechanych km. Ale czujnik działa, bo po włożeniu kluczyka dioda ciśnienia pali się na czerwono, po załączniu motoru znika i dalej zero. Zatem nie przejmuj się wskazaniem ciśnienia oleju.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2009, 15:03:32 pm »
Zak
co do wskaźnika ciśnienia oleju, to odpowiada za niego inny czujnik niż za lampke kontrolną i znajduje się przy filtrze oleju(Szprotowi widać działa i ma całkiem fajne ciśnienie) a czujnik do kontrlki jest w bloku pod kolektorem ssącym
to że nie działa jeden lub drugi to często wina złego połączenia w czujniku(w roli wuyjaśnienia)  :wink:
Re: Silnik 1.5 kilka pytań
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2009, 15:43:39 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Szprot(Michał)"
z tego co wiem to czujniki są różne, w rece mam w tej chwili taki który załącza wentylator przy 92st, wyłącza przy 87.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2009, 15:30:57 pm »
polon
podlacze sie do pytan o czujnik oleju w ohv-ce
czy zaznaczony na czerwono kabelek to od kontrolki cisneinia oleju?
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 13, 2009, 17:45:03 pm »
Powiedz jaki jest kolor kabelka bo na focie to średnio widać...
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 13, 2009, 19:44:23 pm »
polon
czarny kabelek, wychodzi z tego peszla razem z kabelkie od czujnika wody... no i nigdzie nie idzie ;/ lezy sobie oparty o poduszke silnika
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 13, 2009, 20:29:45 pm »
polon
haha :D nie moj :D tylko takie zdjecie w necie znalazlem :D mojego bys nie chcial widziec :)
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 14, 2009, 00:07:20 am »
Zak
czujnik od kontrolki ciścienia oleju jest pod kolektorem ssącym wkręcony prostopadle do bloku.(to jeden z tych kabli, drugi jest z elektro-dyszy(gaźnik) )
czujnik wskaźnika ciśnienia oleju jest przy filtrze oleju.
może się zdarzyć że w starszych modelach oba czujniki były montowane w pierwszej lokalizacji(patrz punkt pierwszy  :wink: )
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 14, 2009, 13:07:33 pm »
polon
Zak dzieki, podlaczone, dziala :)
