Autor Wątek: dziwny obroty  (Przeczytany 4948 razy)
dziwny obroty
« dnia: Sierpień 09, 2009, 12:42:24 pm »
poldek
Czesc,
mam Poldek Caro Plus 1.6 GSi
rocznik 1999
benzyna + lpg
sytuacja jest taka
mi sie wydaje ze nie mam mocy!
przyspieszenie jest bardzo zle, mialem GLI tam nawet bylo lepiej.
na poczatek, czyli ok. 3 miesiecy temu,  bardzo dobrze bylo.
 tylko od jakis miesiac jest zbyt zle.
150km/h predkosci? w marzeniu moze
ostatnie wymiane:
olej i filtr oleju jest nowe, filtr powietrza jest prawie w nowym stanie (wyczyszczone),
reduktor gazu jest nowy, sprzeglo jest nowy.
dziwny obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 09, 2009, 13:10:04 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
napisz jeszcze raz po polsku o co chodzi, tylko sie postaraj
Powered by Lpg.
dziwny obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:10:25 pm »
poldek
Cytat: "radzio_1991"
Cytat: "wrb"
jesteś pewny, że chodziłeś do szkoły podstawowej?
^^^ "wrb" bardzo mi przykro, ale nie, w polsce nie chodzilem do szkoly. Ale wiesz co,teraz to TY mi pokaz, jaki TY jezyk  sie SAM nauczyles!!! Ok? Jezeli nauczyles sie SAM jakiegos jezyka, to mozemy gadac dalej. OK?  -  to dobrze!
radzio........... bez slow
MOZE ze jeszcze ktos ma jakis odpowiedz na ten temat, a nie na takie pierdo*y jak ktos pisze popolsku i jak nie, ile zrobil bledy itd.?!?!?!?
fajne by bylo.
dziwny obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:19:09 pm »
poldek, wyskakuje Ci błąd kompa?
I taki mułowaty to jest na benzynie, czy na LPG ?
dziwny obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:25:25 pm »
poldek
Cytat: "matucha#1931"
na benzynie i na lpg, oczywiscie na benzynie jest troche lepiej.
reduktor mam calkiem nowy.
dziwny obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:29:14 pm »
Zresetuj kompa i sprawdź, czy się poprawi.
Może przyszła pora na świece, przewody WN? Kiedy ostatnio wymieniane?
dziwny obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:33:01 pm »
poldek
swiece mam nowki
przewody niewiem,
paski mam tez nowe
a jak zresetowac kompa?
dziwny obroty
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:38:23 pm »
Odpiąć akumulator, wypić kawę i podpiąć z powrotem ;)
dziwny obroty
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:42:53 pm »
poldek
zrobione :)
piatek :D ....bo piatek dostalem sprzeglo :) komplet.
a jak wy macie?
np. 100km/h przy 3300 obrotach???
dziwny obroty
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 09, 2009, 16:53:52 pm »
Podaj mi mail, to dostaniesz tabelę z obrotami i prędkościami.
dziwny obroty
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 09, 2009, 17:01:42 pm »
poldek
masz poczte :Dmatucha#1931,
aha, jeszcze jedna pytanie:
jak u was jest z wstecznym biegu??
lekko mozna dawac czy czasami tak trudno, albo sprzeglo slychac?
dziwny obroty
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 09, 2009, 17:08:08 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Na postoju jak się włącza wsteczny to trzeba (przynajmniej u mnie) trochę mocniej go wcisnąć.
Tyle że na mnie nie patrz, bo mój poldas powiedział kategorycznie dość :)
dziwny obroty
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 09, 2009, 19:56:22 pm »
pablo686
Cytat: "poldek"
swiece mam nowki
przewody niewiem,
paski mam tez nowe
Ja miałem coś podobnego przy przejściówce, bez siły była... wymieniłem świece, przewody i było OKI, to może do kompletu wymienić jeszcze przewody
dziwny obroty
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 09, 2009, 21:32:45 pm »
poldek
Cytat: "pablo686"
Cytat: "poldek"
swiece mam nowki
przewody niewiem,
paski mam tez nowe
no to ok, to musze kupic przewody WN!
potem dam znak
bardzo dziekuje
