Autor Wątek: "Webasto" czyli ogrzewanie postojowe w Waszych pol  (Przeczytany 31774 razy)
Odp: "Webasto" czyli ogrzewanie postojowe w Waszych pol
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 09, 2017, 01:44:24 am »
Offline Marek94
  • Wiadomości: 157
    • C+ i inne
Na razie mam inne priorytety ale do puki pn będzie moim sprzętem cało rocznym to paluje gdzieś na szrocie taki wynalazek upolować altek mam pod polda z klimą ak 74 nowy tylko czasu brakuje,jest też opcja odpalania z kluczyka ale webasto mniej pali i silnik nie męczy się na wolnych obrotach.Nie chce nie mi się czytać całości ale urządzenie jest kozackie benzyny na ogrzanie espace w okolicach -8 max 10  było tak śmieszne że nie zauważalne a w aucie ciepło silnik też ogrzany prawie od razu można było jechać na gazie na godzinne wcinało coś około pół litra.Nie wiem jak z montażem tego w poldim bo nigdy takiego cuda nie montowałem ale jak zrobię to się pochwal.Archeologa który to zamontował tez prosiłbym o jakieś foto bo na pewno da to jakieś pojęcie i światło na sprawę.
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 10, 2017, 15:46:07 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Tak mnie zastanawia czytając dysputę stigerka i KGB, że żaden z was nie wziął pod uwagę, że przepływ płynu chłodniczego nie jest przepływem laminarnym a burzliwym  ]:->
A co do spalania paliwa i ilości powiem tak :  wcześniejsze wersje webasto były wyposażone w zbiorniczek paliwowy pojemności 500ml, który wystarczał do ogrzania pojazdu - praktycy mogą wlać 500ml do auta podpalić i sprawdzić poziom ogrzania  :P
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2017, 15:49:00 pm wysłana przez kakofoniks »
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 10, 2017, 16:19:03 pm »
takie ogrzewanie bedzie sie charakteryzowalo bardzow wysoka sprawnoscia - jezeli zlapie jakis fotel lub wykladzine to nawet powyzej 100% ;>
jednak osobiscie wole wozic w kabinie  teoretycznie sprawna gasnice niz praktycznie palaca sie benzyne   <cwaniak2>
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 10, 2017, 23:19:19 pm »
Jak szukałem auta dla żony to patrzyłem przychylnym okiem w kierunku webasto. Tak się złożyło ze trafiła się szkoda że szkoda z tym dodatkiem. Co prawda nie było łatwo na początku bo musiałem naprawić ale udało się i teraz jest sprawne. Żona śmiga do pracy jakies 3-4km więc nagrzanie auta na tym dystansie nie wchodzi w grę. Dodatkowo auto ma założone nowe LPG więc lapie tylko na ciepło. Założenie było takie że zimą zaprogramuje się sterownik na 22:00  i auto będzie się grzało 15-20 minut zanim żona wyjdzie z pracy do auta. Chciałem jej oszczędzić skrobania szyb na mrozie po 9h ciężkiej fizycznej pracy. Niestety spotkanie z rzeczywistością okazało się nieco brutalne. Webasto to fajna sprawa i przy ostatnich mrozach rzędu -16 (tak wiem ciepło miałem...) auto po 25 minutach miało już częściowo odmrożoną szybę przednią. Ale nie ma nic za darmo. O ile spalone paliwo przeboleję bo auto rusza juz na lpg o tyle częste używanie ogrzewania plus krótkie odcinki plus grzanie tyłeczka to wyrok śmierci na akumulator. Myślę że aby to ciągle używać trzeba by ładować aku tak z raz w tygodniu...
Co do webasto w polonezie to o ile w caro można się pokusić o instalację we wnęce błotnika przed przednim kołem (analogicznie jak zbiorniczek płynu w plusach) o tyle w borku raczej nie ma na to szans. Kombinuję jak upchać termo top c pod maską ale w pustej komorze ciężko je wcisnąć... Może jak będę kończył remont to powrócę do tematu. Co do modelu to polecam popatrzeć na BW50. To zintegrowany analog z wbudowanym zbiorniczkiem paliwa na jakieś 0.5h pracy zasilanym z przelewu układu paliwowego, pompką paliwa i obiegu wodnego oraz pełnym paleniskiem. Wymiary to jakieś 24/17/11cm więc jest trochę większy od  TTC ale stanowi jeden gotowy element do montażu. sam układ elektryczny też można mocno zredukować bo wystarczy  stały plus do odpalenia pieca a sterownik wystawia sygnał sterowania dmuchawą kabiny która musi być włączona aby ogrzewała wnętrze (zadziała w takiej pozycji w jakiej był nawiew przy gaszeniu auta - w climatronicu też tak jest).
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 10, 2017, 23:32:36 pm »
pod blotnikiem jest sporo miejsca na wynalzki , tak nad kolem i miedzy kolem a grodzią (tam gdzie siedzi pochlaniacz par paliwa)
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 10, 2017, 23:35:40 pm »
Gdybym nie przymierzał to bym nie wiedział ale mimo wszystko to webasto to jednak spory kawałek klocka który dobrze jakby miał w okolicy trochę otwartej przestrzeni aby nic nie stopić. podane przez ciebie miejsca odpadają...
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 11, 2017, 00:42:34 am »
az takie bydle i z wierzchu sie grzeje ? pewnie jeszcze nie w kazdej pozycji moze pracowac,
no i akumulator rozladowuje,
nie bez przyczyny sporo postow wczesniej uznalem, ze lepszym/wygodniejszym sposobem jest zdalne odpalanie silnika,
tylko silnik musi byc na wtrysku, bo z gaznikiem jest problem z ssaniem i z przelaczaniem na LPG
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 11, 2017, 11:06:04 am »
Tylko silnik musi byś na luzie :)
Są
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 11, 2017, 16:21:27 pm »
Silnik nie ale skrzynia i owszem... Tak przy okazji ile spala silnik na jałowym dajmy na to taki rover... Pytam bo kiedyś na działce chciałem używać auta jak prostownika/agregatu pradotwórczego do ładowania aku 12V zasilającego domek letniskowy...
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 11, 2017, 16:27:52 pm »
po rozgrzaniu takie wartosci znam :
XUD 0.5l/h - wynik z hamowni
CB 0.8l/h - z pisma motoryzacyjnego
roverek powinien zuzywac mniej niz OHV, ale to nie uwzglednia obciazenia alternatora ponad potrzeby biegu jalowego
problem w tym,ze zimne silniki wtranżalają znacznie wiecej
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 11, 2017, 18:16:35 pm »
Kup sobie panel słoneczny. (wbrew pozorom bardzo tani)
http://www.soltec.sklep.pl/panel-sloneczny-o-mocy-10w-12v-celline-cl010-12p-p-151.html
Wystarczy 2-3 takie panele aby przedłużyć żywotność AKU na działce. (jakieś 0.5A każdy daje tak po prawdzie - w szczycie jakieś 0.8A)
Lub jeden taki:
http://www.soltec.sklep.pl/panel-sloneczny-o-mocy-40w-12v-celline-cl040-12p-p-646.html
Dwie diody prostownicze 2A i spokój. Cena zachęca - montaż banalny.
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 11, 2017, 19:12:32 pm »
240pln za 40W to mnie nie zacheca - jezeli komus koniecznie 12v potrzebne to moze sie skusi,
mnie zachecila dopiero cena 150pln za 90W
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 11, 2017, 20:54:12 pm »
Offline Marek94
  • Wiadomości: 157
    • C+ i inne
znajomy ma tartak to do wytarzania prądu miał silnik z 60 myślę że dobra opcja.Palenie z pilota dobra opcja ale nie wiem czy silnik tez po dupie nie dostaje bardziej jak tak pyrka 20 min.Nie wiem jak inne pornolezy ale mój do stabilnej pracy przy -10 z startu potrzebuje wciśnięcia gazu na moment bo zgaśnie i takie palenie bierze w łeb.Jak bardzo grzeje się to urządzenie mierzyłeś może ?
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 11, 2017, 21:16:32 pm »
jakie to szczescie,ze masz kogo zapytac, wiec odpaowiadam :
pracujac na wolnych obrotach silnik nie dostaje po dupie, a nawet woli tak sobie pykac niz popychac bude
no sprawne nie potrzebuja takiej zachety,
masz GSI ?
o ktore urzadzenie chodzi ?
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 12, 2017, 10:45:39 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Urządzenie typu Silnik grzeje się do 90 stopni
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 12, 2017, 16:49:04 pm »
Offline doomelek-22
  • Wiadomości: 46
    • Polonez '89 , Syrena 105 '76 , Syrena R20 ' 77
Dosyć ciekawe zagadnienie , chociaż mam poldka na gaźniku ,to myślę że dało by się takie zdalne odpalanie zrealizować.
Jednak nie wiem czy coś się zmieniło w Art. 60. ust. 2  , o ile o godzinie 4 czy 5 rano to raczej pieski sie nie kręcą , to czy mnie nie podpieprzy wzorowy obywatel/sąsiad , któremu to będzie przeszkadzać - hałas + zwiększona emisja zanieczyszczeń ....bo wiadomo unia i te wszystkie bzdety ....
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 12, 2017, 23:07:22 pm »
Offline Marek94
  • Wiadomości: 157
    • C+ i inne
Oczywiście chodziło mi o webasto bo chciałem wepchać je w błotnik nie potrzebne były dziecinie ironie.
Sam się nad tym długo zastanawiałem i powiem ci ze odpowiedź czy dostaje czy nie nie jest taka prosta bo silnik przy większych obrotach ma np lepsze smarowanie,sadzę że istnieją inne za i przeciw dlatego temat dla mnie zostaje otwarty.
Mam gli na boschu i przy takich mrozach musi mieć wciśnięty pedał na moment bo tak to obroty spadają i gaśnie porucz tego i trochę słyszalnych regulatorów  nic nie sprawnego w nim nie zauważyłem.
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 12, 2017, 23:54:15 pm »
przepisy sie nie zmienily i jest to jeden z minusow tego rozwiazania,
jednakże zawsze mozna sciemnic, ze to pracuje webasto podlaczone do rury wylotowej silnika  ;>
Mam gli na boschu
bosch tak ma ponizej pewnej temp. ze po odpaleniu silnika stopniowo obniza obroty do zgasniecia i nastepne odpalenie juz idzie na pelnym ssaniu,
to moze byc kwestia kasowania pamieci przy instalacji LPG - jakos nigdy nie bylem takim hardcorem, zeby jezdzic na samej benzynie i to sprawdzic,
ale to nie jest problem - to tylko kwestia odpowiedniego rozbudowania ukladu zdalnego odpalania ,ktory moze monitorowac czy silnik pracuje i automatycznie odpalic w razie zgasniecia
« Odpowiedź #58 dnia: Kwiecień 20, 2017, 13:37:26 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
Hmmm... przeczytałem ten temat ponownie :) Jeśli chodzi o Webasto to wymontowałem ze wszystkich samochodów na korzyść zdalnego uruchamiania silnika - w lecie włączy klimę, w zimie zagrzeje. Oczywiście uruchamianie zimnego silnika to zło, pali więcej niż Webasto... bla bla bla... ale komfort, cena i niezawodność biją Webasto na głowę :) Za 200zł, przy prawie zerowej zabawie przy samochodzie.
Największym grzechem Webasto był wiecznie rozładowany akumulator. To przeważyło w podjęciu decyzji o wyprowadzce tego rozwiązania z samochodów.
Jeśli ktoś reflektuje to mam jeszcze jeden komplet używanego Webasto Thermotop Z/C do benzyny. Sterowane zegarem 1533 i/lub pilotem T100 (opcje do wyboru). W komplecie pompka paliwa, przewody, rury, mocowania, piec, sterowanie (mocowania przeznaczone do montażu w Lagunie II).
FSO Car Team
