Autor Wątek: rozrusznik ??  (Przeczytany 4781 razy)
rozrusznik ??
« dnia: Sierpień 21, 2009, 19:14:52 pm »
maly20202
Witam mam problem z moim PN od jakiegoś czasu ( już ponad rok) mam dziwny objaw z rozrusznikiem otóż polega on na tym ze gdy silnik się nagrzeje rozrusznik nie chce kręcić słychać tylko takie cyk i nic więcej po kilku próbach zapali. Z początku to mi nie przeszkadzało do czasu gdy musiałem go pchać żeby odpalić. Miałem drugi rozrusznik 100% dobry od brata  polda rozwalił i poszedł na żyletki a części zostały :) założyłem i dalej to samo, dzisiaj wymieniłem automat, bendix, tuleje, szczotki no i dalej to samo gdy chce odpalić słychać ino takie cyk i nic więcej się nie dzieje zauważyłem też ze przygasają kontrolki na desce ale wydaje mi się ze to chyba nie będzie miało nic wspólnego z moim problemem
Wiecie co to może być ?? Poldek 1,6 Gli Abimex
rozrusznik ??
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2009, 20:00:38 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Jak przygasają kontrolki na zegarach to znaczy, że rozrusznik pobiera duży prąd ale z jakiegoś powodu nie kręci. Najczęściej są to tulejki. Czy przed założeniem sprawdziłeś czy rozrusznik kręci się po podłączeniu do akumulatora ? Teraz sprawdź czy zakręci podając plus bezpośrednio z akumulatora. I czy jest dobra masa między silnikiem a nadwoziem. A jak wszystko OK to pozostała jeszcze kostka stacyjki - też lubi się psuć. Tylko wtedy nie przygasają kontrolki...
rozrusznik ??
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2009, 20:16:42 pm »
Cytat: "DF"
Wlasnie tak kiedys sie odpalało mojego :D ahh :] ale nie pamietam jaki był problem... Kontrolki przygasajace to normalna sprawa chyba, jak normalnie sie kreci to tez lekko przygasaja...
rozrusznik ??
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 21, 2009, 23:27:46 pm »
PRZEKAŹNIK ROZRUCHOWY !
rozrusznik ??
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2009, 07:48:15 am »
maly20202
po wymianie tulej i innych rzeczy był sprawdzany i normalnie kręci, kostka dobra sprawdzałem. Gdzie znajdę ten przekaźnik rozruchowy ?? i jak obadać czy jest dobry ??
rozrusznik ??
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2009, 10:07:15 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Nie znajdziesz go bo go nie masz chyba, że sam zamontowałeś...
rozrusznik ??
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2009, 10:38:28 am »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
Sprawdź/wymień kabelek co idzie od stacyjki do rozrusznika czerwony sprawdź jaka jest końcówka (konektorek?) naładuj porządnie akumulator. Też miałem takie kwiatki puki nie zmieniłem połowy elementów układu rozruchowego napchałem się jak głupi!
Aha wymiana tuleji i tak nic nie daje jak się zużyły raz za chwile znów będą do wymiany. Trzeba nasmarować dobrze rozrusznik tam na ułożyskowaniu tak żeby pływał w smarze i bedzie git. Sprawdzone.
Był Caro `95 abimex L-122
Był Caro `97 abimex L-146
rozrusznik ??
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 22, 2009, 10:41:28 am »
A przekaźnik załatwia sprawę.
Koszt około 10 zł i nie więcej niż 30-40 minut dłubania (robota prosta i przyjemna, nawet ręce sobie cieżko przy tym pobrudzić)
rozrusznik ??
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 22, 2009, 10:54:43 am »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
Wtedy jeszcze o takim nie myślałem zresztą chciałęm zlikwidować przyczynę.
rozrusznik ??
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 22, 2009, 12:55:26 pm »
maly20202
pokombinuje z tym przekaźnikiem zobaczę co się będzie dalej działo bo wina rozrusznika to nie jest dzisiaj przekręcałem z jeżdżącego Poldka i dalej te same objawy a mój normalnie pracuje w tamtym
rozrusznik ??
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 22, 2009, 17:13:01 pm »
Kabel, kostka stacyjki.
Podłącz czerwony kabelek od automatu bezpośrednio pod plus akumulatora.
jak odpali to zamontuj przekaźnik rozruchowy.
rozrusznik ??
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 23, 2009, 02:28:25 am »
maly20202
Śmiga ładnie i pięknie po zamontowaniu tego przekaźnika jak na razie nie miałem jeszcze takiej sytuacji żeby nie chciał zaskoczyć Dzięki chłopaki wielkie zobaczę co się będzie działo w tym tygodniu bo nie chce chwalić dnia przed zachodem słońca :D
