Autor Wątek: progi polonez osobowy vs progi polonez truck  (Przeczytany 33536 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 15, 2009, 16:33:33 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
Oczywiście że jest TRUCK z normalnymi drzwiami, to model 2D, dwuosobowy :)
[ Dodano: 2009-11-15, 14:09 ]
http://www.allegro.pl/item809832749_polonez_truck_1_6_z_gazem_fso_po_remoncie_okazja.html
pierwsze zdjęcie w dolnym rzędzie :wink:
[ Dodano: 2009-11-15, 14:10 ]
chyba że mi siadło na wzrok, co też jest możliwe :lol:
Normalne drzwi od Poloneza nie mają słupka i trójkątnej szybki z przodu.  :wink:
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 15, 2009, 17:03:09 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
fakt, ale nadal nie mam pewności do końca. Muszę podejść do jakiegoś trucka z miarką :mrgreen:
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 15, 2009, 17:08:43 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
To chyba widziałeś tylko TRUCKA z długimi drzwiami :lol: przecież jest jeszcze wersja 2D z krótkimi drzwiami i ROY.
Progi od ROYa pasują idealnie :wink:
Nie ma wersji z krótkimi drzwiami. Są z samymi drzwiami czyli SB i z okienkiem czyli LB (obie wersje mają drzwi od coupe/3d) oraz Roy czyli z 4 drzwiami.
http://www.allegro.pl/item806837707_polonez_truck_roy_1600_benzyna_gaz_4_drzwi.html
tak jak napisal Grzech, truck z krotkimi drzwiami jest 4 drzwiowy, reszta ma dlugie drzwi.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 15, 2009, 17:11:12 pm »
Cytat: "-Marcin-"
roy sie zwie zdaje sie
:lol: ale żeś zapodał, normalnie "nie czuje że rymuje" :lol:
O Royu już wspominałem, ale z tym 2D to już sam nie wiem, ale z miarką w tygodniu postaram się to zweryfikować  :twisted:
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 15, 2009, 17:13:54 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
naprawde nie ma co weryfikowac. ;)
jezeli ma szybke trojkatna w przednich drzwiach i lusterko w poszyciu drzwi to sa to dlugie drzwi, a tylko takie drzwi mialy trucki 2d (spadek po coupe). nie ma innej opcji ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 15, 2009, 17:19:17 pm »
Ale były dwie wersje 2D, tzn. dwuosobowe i pięcioosobowe z szybką za drzwiami.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 15, 2009, 17:34:13 pm »
Erix
Tak mi się przypomniało, że z dopasowaniem progów bólu nie powinno być, dlaczego :?: ano dlatego, że jak kupowałem swoje progi, to nie miały żadnych wcięć w miejscach gzie są słupki :roll: ale czy tak mają wszystkie, to nie wiem .
Jest tak jak piszesz na zewnętrznym nie ma śladu gdzie jest słupek ( w fabrycznych było przetłoczenie) ale rzemiosło tego nie robi . Za to na na drabince (wewnętrzny ) jest dolne wzmocnienie słupka > Choć to można przesunąć do przodu i odciąć nadmiar.
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 15, 2009, 18:09:00 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
i obydwie wersje maja dlugie drzwi. zapewniam Cie (wiem bo ostatnio sie tym bardzo interesowalem z pewnego powodu, o ktorym juz pisalem jakis czas temu "w co dzis zrobilem...")
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 16, 2009, 14:03:04 pm »
Moje obawy się potwierdziły... macie rację :mrgreen:
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 17, 2009, 10:49:02 am »
Można zabezpieczyć próg przed spawaniem podkładem reaktywnym-nie utrudnia on spawania.
Potem można (w przypadku słupków) wtrysnąć ten podkład od środka przez otwór w słupku - jak otworu nie ma, to wiercimy wiertłem minimum 8, żeby nam luźno wężyk wchodził. Potem można zabezpieczyć preparatem do profili zamkniętych i po sprawie.
Im więcej wtryśniesz, tym lepiej. Nie ma co na tym oszczędzać :)
czyli np jakim?
zapytalem w sklepie dla lakierników o podkład reaktywny i facet rozłzył ręce i zrobił duże oczy...
no i jeszcze pytanie, w opisach prawidłowych prac blacharskich zawsze pisze, blache zagruntować, potem podkład itd. zagruntowac czym? czym sie różni grunt od podkładu ?
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 17, 2009, 11:38:00 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
sova, POLRUSTEM - najpierw jest biały, a jak wyschnie to przeźroczysty. Ja najpierw gruntuję tym od środka później spawam - troche śmierdzi jakby jajkami, ale nie ma tragedii. po wspawaniu elementu jeszcze wtryskuję do środka :mrgreen: i później konserwacja. na zewnątrz też pod pokład daje polrust.
BARTEK#1925, też tak robi więc chyba to zdeje egzamin :wink:
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 17, 2009, 14:00:22 pm »
czyli to coś na kształt cortanina jest?
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 17, 2009, 14:11:08 pm »
sova, olej cortanin, to dziadostwo.
POLRUSTa stosował też ajk#1212 przy remoncie swojej budy.
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 17, 2009, 14:44:05 pm »
Używałem tego Polrustu, ale byłem nim z lekka rozczarowany. Ładnie wszystko pozabezpieczałem, wszystko zgodnie z instrukcją i zanim się obejrzałem rdza powylaziła spod spodu... Tak samo było z Corinną co miała nawet atest Instytutu Morskiego.
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 17, 2009, 20:14:52 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
a dokładnie to skąd? jak ruda weszła między zgrzewy lub między blachy to obawiam się że nic jej z tamtąd nie wygoni. W miejscach mocno skorodowanych daję dwie warstwy i jest git.
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 29, 2009, 01:13:13 am »
a ja mam dylemat
kuipłem takie cosik  BRUNOX EPOXY czyli niby taki lepszy cortanin  czyli grunt reaktywny http://www.autokosmetyki.pl/brunox_epoxy_do_odrdzewiania_i_zapobiegania_korozji_100_ml,p771.html
pomalowałem wszystkie obszlifowane  do gołego powierzchnie , spawy itp. i ni wiem czy ufać opisowi, i to zostawić, czy jednak zedrzeć i szpachlować /malowć na goły metal
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 29, 2009, 02:14:23 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
A dlaczego twierdzicie, że progi od Trucka pasują ? Nie mierzyłem co prawda ale widać z daleka, że od Trucka są dłuższe... No chyba, że dopasowuje się szlifierka kontową...
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 29, 2009, 12:55:43 pm »
Cytat: "sova"
NIGDY NIE WOLNO SZPACHLI NAKŁADAĆ NA GOŁĄ BLACHĘ :!: :!: :!: chyba że chcesz, żeby Ci gniło pod spodem, przecież szpachla absorbuje wilgoć :!:
Polecam odpowiedni temat w tym dziale "Co i jak na gołą blachę..."  , który zakładał chyba -Marcin-
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 30, 2009, 09:35:06 am »
oki, zatem szpachlung na ten podkład który użyłem będę dawał
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 30, 2009, 20:59:09 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
zdzierasz do golej blachy, dajesz dwie warstwy brunoxa na niego podklad i dopiero szpachlex
[ Dodano: 2009-11-30, 20:59 ]
chyba ze auto na handel to odrazu szpachlex na gola blache
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
