Autor Wątek: Problem ze światłami mijania w borku  (Przeczytany 9661 razy)
« dnia: Sierpień 27, 2009, 22:40:15 pm »
Grażyna
Witam! mam taki problem, ze swieca mi sie caly czas swiatla mijania nawet jak mam włacznik ustawiony na zero(gdy mam go na zaplonie bo jesli wyjme kluczyk to nie swieca). co moze byc przyczyna?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 27, 2009, 22:50:20 pm »
Pewnie sam włącznik. Wyciągnij go z gniazda i sprawdź, czy zgasną.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 27, 2009, 23:15:47 pm »
Grażyna
tzn zapomnialem dodac ze jak ustawie wlacznik na zero to tylne swiatla gasna a przednie swieca
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 27, 2009, 23:27:16 pm »
Ale z tyłu nie ma świateł mijania  :roll:
Co się świeci z przodu, a co gaśnie ( czy pozycyjne gasną, czy nie ).
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2009, 01:07:13 am »
Zak
sprawdź wyłącznik, może sie przegrzał i stopił w środku i sprawdź jeszcze przekaźniki owych świateł;)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 28, 2009, 18:08:21 pm »
Grażyna
pozycyjne z tylu gasnał a mijania z przodu swieca sie caly czas jak wlacznk jest na 0
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2009, 22:34:02 pm »
z przodu masz 4 rodzaje świateł:
- pozycyjne
- mijania
- drogowe
- przeciwmgłowe.
Które ci świecą po ustawieniu przełącznika w pozycję OFF ?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 29, 2009, 08:22:14 am »
Grażyna
swieca sie mijania i pozycyjne bo tylko te mozna tym wlacznikiem wlaczyc
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 29, 2009, 09:04:25 am »
Zak
pozycyjne napewno gasną razem z tylnimi(bo to jeden obwód)
sprawdź czy przekaźnik cyka i czy włącznik chodzi dobrze czy z oporami;)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 30, 2009, 09:48:19 am »
Grażyna
no pozycyjne gasna, pomylilem sie . przelacznik chodzi raczej dobrze. a jak sie go wyciaga ?
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 30, 2009, 11:52:01 am »
Zak
bierzesz mały płaski śrubokręt i podważasz włącznik i ciągniesz do siebie;)
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 22, 2009, 16:01:00 pm »
Grażyna
przekładałem przekaźnik bo miałem parę innych i dalej światła się świeca  wiec chyba tylko zostaje włącznik wymienić albo szukać czegoś jeszcze innego
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 22, 2009, 17:19:34 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
moze kable sie stykaja ja bym je przepatrzyl
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 24, 2009, 18:10:07 pm »
Grażyna
i mam problem ponieważ po odłączeniu włącznika światła dalej się świeca wiec gdzieś się kable stykają i tu zaczyna się kosmos bo znaleźć te zwarcie to będzie masakra
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 24, 2009, 20:38:59 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Próbuj szukać po najprostszej linijni odkręć najpierw zegary pod nimi leci wiązka jak nie tam to trochę pokręcisz sobie  :wink:
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 24, 2009, 20:53:01 pm »
a w kostce przełącznika albo przy bezpiecznikach nie są zmostkowane jakieś styki? ewentualnie nie ma kabla, który wygląda na nie fabryczny?
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 24, 2009, 21:56:32 pm »
Cytat: "Grażyna"
Jak wyjmiesz przekaźnik to się świecą czy nie? W tym aucie było tak od momentu w którym go kupiłeś czy to jakaś awaria? Bo to pierwsze może wskazywać na "usprawnienie" czyli przeróbkę instalacji.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 16, 2009, 22:00:43 pm »
Grażyna
no właśnie to nie jest żadne usprawnienie. a da się jakoś zmostkować ten przekaźnik od świateł mijania? ponieważ jak podłączyłem żarówkę bezpośrednio pod aku to mocno świeciła a jak idzie normalnie przez przekaźnik to  światło jest słabe i wkurza mnie to. macie coś na rozwiązanie ?
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 16, 2009, 22:07:46 pm »
Zak
Grażyna,
nietrzeba nic mostkować, bo to nic nie pomoże(wręcz odwrotnie)
musisz poczyścić wszystkie połączenia elektryczne, zaczynając od kostki do żarówek a na przekaźniku i aku kończąc.
bo właśnie na połączeniach są największe straty, bo prąd zamiast zasilać żarówki to zamienia się w ciepło :wink:
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 17, 2009, 17:32:11 pm »
Grażyna
a możecie mi powiedzieć jaki jest tu rodzaj/numer przekaźnika w borku jakbym chciał kupić nowy ? oczywiście ten od świateł mijania.
