Autor Wątek: Wskaźnik AFR  (Przeczytany 9823 razy)
Wskaźnik AFR
« dnia: Wrzesień 01, 2009, 15:34:52 pm »
NeoN
Czy ktoś się orientuje na którym kabelku jest sygnał z sondy lambda w roverku? Kolor, pin na kości komputera, coś co pomoże mi go namierzyć.
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2009, 15:50:00 pm »
bromhit
Kabel koloru czarnego.
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2009, 15:54:01 pm »
Barnii
A nie przypadkiem szarego ? Na pewno jest w on najniższym rzędzie w kostce od kompa ale koloru nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się ze to był szary musiał bym sprawdzić...
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2009, 15:56:19 pm »
na wąskopasmowej to możesz sobie pooglądać migające swiatełka a nie pomiary
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2009, 16:51:11 pm »
Cytat: "Van#1860"
Van już się tak nie podniecaj za przeproszeniem tą sondą szerokopasmową!
Do SERYJNEGO silnika, wykorzystywanego CYWILNIE sonda binarna z powodzeniem się nadaje. Zgoda, że nie można stroić silnika wąskopasmową na wysoką moc, ale do cholery nikt tu o tym nie pisze! A Ty jak mantrę co jakiś czas powtarzasz o tej sondzie szerokopasmowej i tak w kółko.
No offence
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2009, 17:20:53 pm »
tyle ze mieszanka bogata i biedna pokazywane sa tak samo. ot zgrozo wiekszosc roverkow jezdzi na muchozolu i wiekszosc ludzkow ma nadzieje to dostroic na tej podstawie. AFR przyczepiony do seryjnej sondy daje wskazania z kosmosu jezel nie ma sie w 100% orginalnego ukladu zasilania(a LPG nie jest seria:P)
jimo#1921, gdybys kojarzyl troszke to kolega zalozyl BLOSA :P i ciekawe po co mu wskaznik AFR :P
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 01, 2009, 17:59:45 pm »
Cytat: "Van#1860"
Nie rozumiem, masz napięcie 0-1V; 0-5V, nie masz dla 1V stanu bogatego i ubogiego jednocześnie.
Cytat: "Van#1860"
A dlczego nie miałoby dać się tego przeprowadzić?
Cytat: "Van#1860"
Dlaczego daje wskazania z kosmosu, nie wiem - rozjaśnij mi ten temat.
Cytat: "Van#1860"
jimo#1921, gdybys kojarzyl troszke to kolega zalozyl BLOSA  i ciekawe po co mu wskaznik AFR
Po to, żeby nie upalić zaworow i gniazd od jazdy na ubogiej mieszance?
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2009, 18:58:39 pm »
NeoN
Cytat: "Van#1860"
Ale co ma do tego rodzaj paliwa skoro sonda lambda mierzy ilość tlenu w spalinach.
Cytat: "Van#1860"
Po to żeby ustawić "slit" w takim położeniu żeby przy częściowym obciążeniu silnika, gdy membrana blosa jest uniesiona tylko nieznacznie, zasilać silnik mieszanką stechiometryczną a nie bogatą.
Cytat: "Van#1860"
tyle ze mieszanka bogata i biedna pokazywane są tak samo.
Coś mieszasz. Sonda szerokopasmowa od wąskopasmowej różni się rozpiętością napięć, jak i również sposobem narastania napięcia. Problem z sondą wąskopasmową jest taki że podaje sygnał w zakresie 0-1v a charakterystyka nie jest liniowa, tzn. w zakresie mieszanki stechiometrycznej sonda może podawać sygnał o bardzo dużej rozpiętości napięć (z tego co pamiętam od 0,3V do 0,7V). Z tego też powodu sondy tej używa się tylko jako prostego wskaźnika czy jest bogato czy biednie, a dokładny pomiar AFR z dokładnością do 0,1kg powinien już być dokonywany sondą szerokopasmową.
EDIT:
Ok, znalazłem schemat, i rzeczywiście tak jak pisał Barnii, jest kabel koloru szarego. Wielkie dzięki za pomoc. :D
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2009, 22:38:15 pm »
bromhit
Szary to jest masa, akurat mam sondę na stole.
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2009, 08:43:34 am »
Cytat: "bromhit"
Zgoda, później jest wtyczka i kolory kabli się zmieniają i do komputera jest już poprowadzony kolor szary jako impuls.
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2009, 09:17:55 am »
Rodzaj paliwa ma się tak do tego że LPG nie jest fabrycznie zestrojone z komputerem i zawsze bedzie pilnować tych samych wartości. rożnica jest taka że jak ktos próbował zestroić coś na takiej sondzie ebdzie wiedział ze skrajnie bogata i skrajnie uboga mieszanka daje ta samą wartosc napiecia. Bocian zestroił na tej podstawie że napiecie sobie ładnie oscyluje posrodku skali skaczać to w góre to w dół i to uznał za mieszankę najlepszą. bo tylko w wartości optymalnej sonda ta pracuje poprawnie. zresztą był było i jeszcze raz było :P
u mnie AFR na nowej fabrycznej sondzie i na cisnieniu wtrysku 2,5 bar i 3,2bar pokazuje wartości prawidłowe i że mieszanka jest poprawna(a silnik na jednym lata po całej komorze silnika) błąd sondy już wykluczyłem bo jest to już 3 sonda ktróą tam założyłem i odczyty są takie same (pomiar robiony z masy dochodzącej do sondy jak i z masy z nadwozia)
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2009, 10:57:48 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Cytat: "NeoN"
Idąc twoim tropem myślenia można wywnioskować że sonda nic nie pokazuje i jest zbędnym gratem w samochodzie, ale w takim razie dlaczego wszystkie nowe i większość starych układów wtryskowych ją posiada?
żeby zrobić katalizatorowi dobrze   :evil:
Panowie Van ma racje , nawet na szerokopasmówce jak mocno przelejecie to zaczyna ona pokazywać ubogą mieszankę bo sonda liczy tlen z paliwa niespalonego  . Co do lpg to jest jeszcze taka sprawa ze mieszanka stechiometryczna dla lpg występuje przy afr bodajże 15.5 coś takiego ,a dla wachy 14,7  , dlatego na lpg powinno się regulować na inne wartości afr żeby osiągnąć  najlepsza ekonomie / moc / czystość spalin . Ogólnie to sporo osób teraz ma szerokopasmówki i za 30-40 zł da się umówić na pomiar afr . Polecam
pozdrawiam
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2009, 12:10:42 pm »
Qrcze ale jestem popularny.
Swojego blosa stroiłem na wąskopasmówce i jakoś jeździ. I wskazówka sobe skacze Hi-Lo w czasie jazdy aż miło. Dość podobnie zachowuje się wskaźnik na PB.
Miałem swego czasu podskoczyć na pomiar szerokopasmówką ale szkoda mi było 50zł.
Zasadniczo resztę już powiedziano.
Wskaźnik AFR
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 02, 2009, 13:26:16 pm »
Cytat: "Van#1860"
chyba u ciebie  :lol:  ,jak sie ma 1.6 na wtrysku od 1.4 i zepsuta sonde to co ma sie dziac z silnikiem ? jasne ,ze bedzie skakal,prychal i pierdzial,
JA jakos jestem w stanie zalac silnik az zgasnie i sonda pokazuje wtedy 0.94v - nie przypomia to wskazan ubogiej mieszanki
falowanie mieszanki na blosie swiadczy o zuzyciu membrany parownika lub blosa ,nierownomiernym przeplywie powietrza przez przepustnice ,albo o drganiach przenoszacych sie na blosa ,
prawidlowe wskazania sondy na blosie przy niezmiennym polozeniu przepustnicy i jezdzie po prostej drodze ,to wskazania stale,
zmiany skladu mieszanki przy minimalnym ruchu przepustnica swiadcza o prawidlowym ustawieniu blosa
