Autor Wątek: Zabrakło mi wału i problem z poduchą  (Przeczytany 9457 razy)
« dnia: Wrzesień 01, 2009, 17:01:48 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Witam,
Jak wiecie jestem w trakcie swapu. I co róż powstają problemy.
Ad. 1
Przykręciłem wał do mostu, podporę i kiedy chciałem przykręcić do skrzyni powstał dość poważny problem. Wał PN okazał się za krótki o ok. 6cm (dałem 1cm zapasu na plus).
Zdjęcie tego tutaj:
Link
Nie wiem co teraz z tym fartem zrobić, macie jakieś pomysły?
Ja myślałem z początku by skręcić długimi śrubami 3 podpory gumowe- czy wytrzyma?
Ad. 2
Kupiłem dwie lśniące nowością poduchy, pobiegłem do garażu cyk cyk wymieniłem jedną, lecę do drugiej a tu zonk- nie mogę odkręcić poduchy od amortyzatora, łepek się ukręcił, jedna śruba trzymająca poduchę do kielicha zerwana (już była) i nie wiem co teraz. Próbowałem wszystkiego.
Daję linki:
Poducha #1
Poducha #2
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2009, 17:06:45 pm »
Barnii
A może jakiś dystans ?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 01, 2009, 17:07:05 pm »
A sprawdzałeś manewr z wałem od TRUCKA, o którym Ci pisał Elwood#1887 :?:
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 01, 2009, 17:16:07 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "BARTEK#1925"
Na szrocie nie mieli trucku :/
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2009, 17:55:21 pm »
Fistasz
Co do walu to chyba tylko ten truck pozostaje albo wytoczony dystanc o grubosci 6cm z odpowiednimi otworami.
Co do poduchy to maniana. Sprobuj ta nakretke delikatnie nacac fleksem i nastepnie przecinakiem rozgiac. Tyko tak zeby sobie gwintu na amortyzatorze nie zniszczyc. Amortyzator mozna od douly chwycic zabami i nakrecic nowa nakretke. Powinnoe byc dojscie przez sprwazyne zawieszenia chocaz pewien nie jestem.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2009, 18:44:14 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
na amortyzatorze u góry masz ten kawadracik czy prostokacik coby go przytrzymac jak sie bedzie obracał...
[ Dodano: 01 Wrz 2009 18:47 ]
sory nie doczytałem dałoby sie go złapac od dołu zabmi ale bedzie ciasno i moze sie obracac...
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 01, 2009, 21:25:56 pm »
A ten koniec z 3 otworami  nie powinien się jeszcze wysunąć ? na zdjęciu jest wsunięty...
Druga sprawa, od czego ty silnik tam pchasz ?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2009, 21:52:16 pm »
z dystansem to bym raczej się wstrzymał. 6cm dystans będzie trochę ważył- będzie musiał byc idealnie wyważony, pozatym przykręcony do tego gumowego sprzegła i tak może bić, bez centrowania tą srodkową tuleją, co jest oryginalnie. jesli już przedłużać dystansem, to od strony mostu.
musisz sprawdzić wał od trucka- jedyne wyjscie, a jak nie to dac wał do przedłużenia i wyważenia
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 02, 2009, 01:24:17 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Zoltan#1930"
No właśnie truck miał wał 1.8m i 2.1m
Jakie są dokładne wymiary?
Mowa oczywiście przednia część i tylna.
Caro plus ile ma m?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2009, 10:54:05 am »
Jest jeszcze jedna opcja. Szujakć wał od jugola. Jest dłuższ o 5cm ztcp. Tyle że wtedy trzeba podporę przesunąć do przodu o te 5cm ale to i tak pikuś.
A wał z żuka czy innego dostawczaka z PRL-u??
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 02, 2009, 14:05:59 pm »
Kaim podaje 2cm. pozatym w od modernizacji w 79 wały są identyczne, wydużono końcówke mostu w jugolu.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2009, 14:49:46 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Za przedłużenie wału i zmiany końcówki na tą od omegi zaśpiewali 300zł :/
Co robić?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2009, 15:57:50 pm »
cena nie jest taka straszna, ale wysoka.
pojedz na miasto z metrówką znajdz jakiegoś trucka 2 drzwiowego i zmierz ile ma przednia częsc wału. wtedy bedziesz wiedział co robić
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 02, 2009, 19:14:21 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 02, 2009, 19:17:48 pm »
łoo :D widze ze jednym walu brakuje a ja mam jego nadmiar :D wal ze sierry jest troche dluzszy:D  bede musial skracac :)
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 03, 2009, 02:22:05 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "OZi1845"
kupuj na allegro, dwa do wyboru
http://www.allegro.pl/item705808341_polonez_truck_wal_napedowy_2_1m.html
http://www.allegro.pl/item710459808_polonez_truck_wal_napedowy_1_8m.html
Teraz tylko który?
Cytat: "mlodyolek#1934"
Możesz podać jego całkowitą długość?
I czy końcówka do mostu pasuje?
Bo ew. możemy się zamienić :)
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 03, 2009, 05:43:54 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
zmierz sobie swoj wał dodaj ile brakuje i bedziesz wiedzial, ktory Ci potrzeba do pelni szczescia
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 03, 2009, 17:25:52 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Muszę jurto jeszcze raz pomierzyć bo coś schrzaniłem przy mierzeniu.
Wydzwoniłem o te wały od trucka.
1.8m ma 1 część od skrzyni do krzyżaka: 63cm + 10cm wysuwaną końcówkę
2,1m ma 1 część od skrzyni do krzyżaka: 92cm + 10cm wysuwaną końcówkę
Mam jutro zmierzyć swój wał od trójkąta (który idzie do łącznika) do mostu i podać ile mi brakuje to oni coś poszperają bo wałów mają pełno. I dać zdjęcie jak to wygląda.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 03, 2009, 19:46:20 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
No widzisz, nie bedzie zle :)
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 04, 2009, 02:34:58 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Mam nadzieję.
Ogólnie panowie byli dość zdziwieni dlaczego mi zabrakło wału. Dopiero po chwili kiedy powiedziałem że to silnik ze skrzynią od omy usłyszałem "acha".
[ Dodano: 05 Wrz 2009 21:55 ]
Moglibyście mi doradzić jak rozwiązać hydrauliczny ręczny?
Wiadomo że muszą być trójniki, ale jak rozwiązać by ciśnienie nie szło do przednich kół?
