Autor Wątek: hamulce przód polonez caro  (Przeczytany 12903 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 08, 2009, 23:03:09 pm »
Zak
między serwem a pompą jest śruba której długość można regulować.
przy wymianie mogły się zmienić jej ustawienia :wink:
[ Dodano: 08 Wrz 2009 23:04 ]
jakiś ssssyk czy trzeszczenie?
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 08, 2009, 23:15:09 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Nie, no nie umiem określić tego dźwięku ; ) takie jakby puk :D Przy tej śrubie jakiś magik tam co kombinował ale nic to nie dało.
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 08, 2009, 23:22:11 pm »
Zak
krecik71,
ale gdzie tak w przybliżeniu to słychać?bo to może nie być związane z ukł. ham. tylko np jakaś gałka swożeń guma czy inny element zawieszenia :wink:
[ Dodano: 08 Wrz 2009 23:23 ]
mówie o stym dźwięku, a że akurat przy przeskoku pedału to moze być zbieg okoliczności :wink:
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 08, 2009, 23:27:05 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Nie nie dźwięk ewidentnie dochodzi z pedału hamulca i na pewno nie ma to związku z zawieszeniem.
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 09, 2009, 19:47:07 pm »
Miałem tez takie coś. Po tym "puk" auto mocno hamowało, przed-ledwo co. szczerze powiem, że niewiem czym to może być spowodowane, ale raczej pompa. serwo to albo działa, albo nie. jak nie to syczy i wspomaganie hamulców prawie nie istnieje.
polecam wymienić pompę koszt 50zl plus 10 za płyn to nie dużo
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 10, 2009, 03:03:22 am »
  • Wiadomości: 2328
Cytat: "krecik71"
dzieje się coś z podciśnieniem w serwie bo mam tak samo a przód mam lucas tylko stare serwo i pompa i to w DF :) . Niektórzy mówią że to wina tyłu , ja twierdzę że to wina zacinającego się zaworka kierunkowego na wężu do serwa i tyle . Albo łamiącego się przewodu z kolektora do serwa (tzn że go zasysa) . Wszyscy macie org. przewody serwo kolektor ? Bo ja mam wydumkę z węża  .
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 11, 2009, 15:47:25 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Taa wszystko oryginał, nie długo będę coś kombinował z tym może się w końcu uda rozwiązać ten problem. Pompa wraz z serwem była wymieniana i problemu to nie rozwiązało, chyba że trafiłem drugie wadliwe bo było wymieniane na używkę gdzie w innym samochodzie radziło sobie teoretycznie bez kłopotów.
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 13, 2009, 21:33:47 pm »
  • Wiadomości: 6926
Panowie, powiedzcie mi jaki dokładnie typ płynu fabrycznie lano do Lucasa?
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 13, 2009, 21:43:17 pm »
szukaj płynu do hamulców tarczowych, czyli im wyższa temperatura wrzenia takiego płynu tym jest lepszy.
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 13, 2009, 23:01:02 pm »
bodzik
Nie główkuj jaki był fabrycznie, najlepiej po prostu wymień na nowy (jak najbardziej firmowy) razem z przewodami gumowymi. Niewiele roboty a spokój na 2 lata.
