Autor Wątek: Drążek Panharda  (Przeczytany 37221 razy)
Drążek Panharda
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 15, 2009, 11:26:08 am »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "skaner"
Podejrzewam, że ten patent komputerowy w Poldku psuł by się częściej niż ohv-ka ;-)
Tego już nie wiadomo ale nie było powodu. Komputer nie był raczej dużo bardziej skomplikowany niż ECU ,a cała hydropneumatyka pochodziła z katalogu Boscha. Ale to był model eksperymentalny i nikt nawet się nie przejmował czy można coś do bagażnika włożyć (powstawiali tam jakieś gruszki i pompki.
Drążek Panharda
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 15, 2009, 12:23:16 pm »
nic sie tam nie psuje ,bo to prawie nie jezdzi,
raz na rok wystawia z garazu ,0.5h sie pompuje by stanac na kola ,a pozniej 0.5h opada,
komputer  nie pamietam dokladnie,jest klasy 286 lub 386,
mozna to wziasc na prace dyplomowa ,zeby usprawnic sterowanie ,tylko jakos nikt z simrowcow sie nie podejmuje  :lol:
Drążek Panharda
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 15, 2009, 12:47:29 pm »
skaner
Ja bym już tego nie ruszał, tylko wstawił do muzeum :-)
Drążek Panharda
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 15, 2009, 21:21:16 pm »
Dzisiaj sobie jadę za Matizem - czy tam z tyłu też jest właśnie taki drążek?
Drążek Panharda
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 15, 2009, 21:40:11 pm »
matucha#1931, Tak, dośc sporo samochodów to ma, tylko, że się nie patrzy na to :) Ale matiz ma dośc mały skok zawieszenia i ten drązek jest prawie poziomo, więc to, o czym pisali koledzy, czyli przesunięcie belki na boki przy ugięciu prawie nie występuje.
Drążek Panharda
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 27, 2010, 01:51:27 am »
Zabrałem się dziś, wytworzyłem i zamontowałem drążek panharda w carówce.
Siedziałem najpierw 2h w kanale i kombinowałem jak by go wcisnąc nic nie psując i nie przerabiając.
Normalnie, czyli między mostem a bakiem się nie dało- szczelinę, w jaką jeszcze by dało się to upchnąc, ukradł drążek stabilizacyjny z kombi. Zostało zamontować go z przodu.
Odpowiednio ukształtowana rura grubościenna na oko 3/4" zamocowana została do prawego wypustu na resor w moście oraz do dorobionego mocowania w okolicy, gdzie przykręca się lewy drążek reakcyjny do budy.
Teraz o efektach:
samochód obecnie bardzo dobrze trzyma zadany tor jazdy w zakręcie, szczególnie na nierównej nawierzchni. Nie zmieni zadanego kierunku aż do poślizgu.
wspaniale pokonuje skośne uskoki czy nierówności-dalej jedzie prosto, nie tańczy.
Poprzeczny uskok w szybkim zakręcie jak kiedyś był zmorą i powodem do kontry i ratowania z pewnego prawie poślizgu a na pewno przesunięcia się samochodu o dobry metr już nie straszny.
Reakcja na ruch kierownicą jest natychmiastowa i ostra, nawet za ostra :) trzeba się przyzwyczaić, bo wystarczy mniejszy ruch kierą, by skręcić.
Udało mi się przejechać wszystkie z moich "testowych" zakrętów szybciej i bez specjalnego strachu, że przybije piątala z drzewem.
Niestety troszkę mi blisko ziemi wyszedł, ale sprawdzałem w terenie (brałem krawęznik środkiem, garby na ukos i inne cuda) -nie wali.
Pośmigam trochę więcej, może jeszcze jakieś plusy bądz minusy odnotuje.
Drążek Panharda
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 27, 2010, 23:45:19 pm »
interesuje mnie jakie sa przesuniecia boczne mostu - zeby nie wyszlo ,ze gnie to resory i szybko zmeczy mocowania zawieszenia,
chyba przeprowadze pomiary pod tym wzgledem ,gdy bede mial kanal na codzien
Drążek Panharda
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 28, 2010, 10:45:54 am »
a jak ten drąg połączyłes z nadwoziem i mostem, gałki jakies dałeś czy  poporostu spłaszczony dałeś pod śruby?
Drążek Panharda
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 28, 2010, 12:05:09 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Zoltan#1930, zapodaj moze jakies foty jak to rozwiązales  :)
Powered by Lpg.
Drążek Panharda
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 29, 2010, 08:31:48 am »
Foten foten foten!!!
Drążek Panharda
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 29, 2010, 08:44:32 am »
JAAA, SIE MUSSEN DER FOTOS SOFORT  NACH DEM FORUM EINWERTFEN!
SCHNELLER!
Drążek Panharda
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 30, 2010, 22:01:33 pm »
Foty drążka Zoltana
Drążek Panharda
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 01, 2010, 10:18:24 am »
a od czego tu jest stab?
Drążek Panharda
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 01, 2010, 11:10:29 am »
Cytat: "sova"
Końbi.
[ Dodano: 2010-07-01, 11:14 ]
W moście plusowym można wykorzystać dolne mocowanie amorka :d. Nie qmam jednak tego mocowania do budy. Przydałoby się foto z drugiej strony.
Drążek Panharda
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 02, 2010, 17:36:45 pm »
Dzięki jimo#1921 :)
Mocowanie do budy to 2 kawałki, blachy wielkości kartki od zeszytu, jedna z jednej strony (pod fotelem), a druga od spodu. Skręcone śrubami na wylot przez podłogę.
do spodniej blachy przyspawane blaszki mocujące, analogicznie jak do mostu.
Sam drążek jak widać wzmocniony jest w tym miejscu odkosem- wolałem nie giąć aż tak rurki, tylko zrobić ją bardziej prostą, by nie uginała się.
Pionowo do góry jest przyspawany odcięty koniec drążka reakcyjnego.
Drążek Panharda
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 04, 2010, 22:44:32 pm »
I tak jakoś tego nike widzę...
Drążek Panharda
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 06, 2010, 14:54:32 pm »
ja mam tylko wątpliwość dotycząca panharda idącego na ukos mostu.
tak to nigdzie nie widziałem, zawsze jest równolegle z mostem/osią
Drążek Panharda
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 07, 2010, 09:25:36 am »
Jeśli jest równolegle to są największe przesunięcia na boki, dlatego daje się jakiś skos, by to zniwelować. Panhard powinien być po skosie, ale im większy skos tym mniejsza skutecznośc działania. Trzeba wypośrodkować
Drążek Panharda
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 20, 2010, 21:02:30 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Pytanie do szanownych posiadaczy tego cudu,jak jest z trwałością budy po tym zabiegu,czy nie wyrywa mocowania?
Drążek Panharda
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 09, 2010, 15:50:40 pm »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
  • Aktualnie: Bez Gwiazdy nie ma Jazdy
    • 97' MB W202 200 KOMPRESSOR
widzę Grzesiu, że nie próżnujesz :D ja też przymierzam się do podobnego wynalazku ale najpierw gleba z tyłu z czym będę musiał się chyba zgłosić do Was w Białym
97' MB W202 200 KOMPRESSOR sport + AMG
RIP 96' FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI [ 1.4 16V ] powered by Elpidżi
