Autor Wątek: dlugosc sprezyn polonez truck diesel  (Przeczytany 10392 razy)
« dnia: Wrzesień 15, 2009, 17:29:49 pm »
Offline karpiu19_88
  • http://tom-blach.cba.pl/
  • Wiadomości: 303
    • BYŁ - Polonez Atu Plus 1.4 GTI 16V jest Polonez Przejściówka 1.5 SLE 91.r polonez kombi 1.6 99 r
    • Kompleksowe remonty dachów
witam nigdzie tego nie znalazlem nie wiem moze za malo sie staralem  :)   ale to nie wazne stalem sie posiadaczem nowiutkich sprezyn z poloneza diesla tylko nie wiem czy to jest z trucka czy caro wiec pytam jaka powinna byc dlugos sprezyn z trucka te co mam maja dlugosc 400mm oraz drut grubosci 14.8mm  :D bo nie wiem ile obciac zwoii:D  dodam ze sprezyny kupione specjalnie zeby obnizyc poldona
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2009, 17:54:51 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
więc jeśli chcesz obniżyć auto to tnij od razu 3 zwoje
jeśli utniesz dwa to auto bedzie stało niemalże na tej samej wysokości co z seryjnymi sprężynami
Moc V-ki
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2009, 18:48:22 pm »
Offline karpiu19_88
  • Wiadomości: 303
to ja mniej wiecej wiem ale chodzi mi o to czy te z trucka nie sa jakies dluzsze. bo te co mam to nie wiem czy sa z trucka czy z caro diesla. czyli czhe sie dowiedziec jaka jest dlugosc tych trakowych zeby wiedziec co mam
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2009, 22:18:27 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Tak niedojdziesz. Jak postawisz na ziemi sprężyny truckowskie i zwykłe to będą identycznie wysoko. Dopiero jak sie o nie oprzesz to poczujesz:)
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 15, 2009, 22:27:54 pm »
grubość drutu jest inna.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 15, 2009, 22:36:57 pm »
michal wpr
wszystkie spręrzyny są tej samej długości 231 mm w dislach zastosowano pręt grubszej średnicy ze względu na ciężar silnika
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 15, 2009, 22:50:51 pm »
14,8 to truck ,zwykły ma 1mm mniejsza średnice . Utnij 2 zwoje i połóż kolejny żeby wahacz miał lepsze oparcie -będzie dobrze  :)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 15, 2009, 23:08:55 pm »
Właśnie, achodzi  mi o minimalnie niższe zawiesenie, ale za to twardsze.
Ile trukowskich uciąć żeby było minimalnie niżej ? bo sztywniej na pewno będzie. 2zwoje czy 2.5 ?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2009, 01:20:40 am »
JA ucialem 1 zwoj na probe i zalozylem ,
stal niestety wyzej troche niz seria ,nie jezdzilem za duzo ,ale byl twardszy,
drugiego zwoju jednak nie ciachne na slepo ,bo moze byc jednak za nisko ,bede cial pol zwoja ,
narazie wlozylem znowu seryjne ,bo kola zmienialemi chce dostosowac do tych kol ,a nie mialem narazie czasu sie bawic,
w dodatku zapomnialem sprawdzic zbieznosc i jej zmiany po obnizeniu (hmm ,po podwyzszeniu raczej)
w tym miesiacy postaram sie wrzucic ,uciete w sumie 1.5 zwoja i powiem czy jest nizej niz seria ,
przy czym u mnie seria jest dosc nisko w stosunku do zadbanego (mechanicznie) roverka
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 16, 2009, 16:07:02 pm »
Offline karpiu19_88
  • Wiadomości: 303
no to juz wszystko jasne mam z traka  :D  stingierek kiedy wpadniesz na obnizenia poldona  :D  :D
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 16, 2009, 20:37:39 pm »
moze byc jutro, po tym jak przerejestruje swojego :D
Przy okazji mozemy obniżyć poziom piwa w puszcze :D
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 16, 2009, 22:23:52 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "Elwood#1887"
Co sie tak upieracie na cięciu od strony wahacza? I jak to potem zagiąć? Rozhartować i hartować ponownie? nie wiem ckto takie cuda robi.
Polecam jednak zostawienie od dołu tak jak jest, ciecię od góry. w tym plastiku nie będzie i tak latała, i wmiarę się oprze.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 16, 2009, 23:53:23 pm »
JA opieralem cieta strona o wahacz - nic nie giete ,tylko obciete ,
trzeba odpowiednio ulozyc na wahaczu i sie trzyma ladnie
