Autor Wątek: Nie kręci rozrusznikiem  (Przeczytany 4260 razy)
« dnia: Wrzesień 22, 2009, 22:37:28 pm »
Naładuj albo wymień akumulator na dobry
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2009, 22:39:24 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
To możliwe żeby po 2 tyg się rozładował? Odpalał bez problemu w najgorsze zimy...
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2009, 22:46:11 pm »
Wszystko jest możliwe -wystarczy uszkodzony alarm albo radio żeby rozładować aku dużo szybciej niż w 2 tygodnie
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2009, 23:23:45 pm »
Offline martinez#1970
  • Wiadomości: 308
Miesiąc temu, jak byłem na urlopie auto stało nie odpalane przez sześć dni i aku zdechł - objawy były dokładnie te same co u kol. Bomber. Podpiąłem na noc pod prostownik, rano normalnie zagdakał.
Podjechałem potem do sklepu na sprawdzenie akumulatora, z maszyny wyszło że dobry - "zdolność rozruchowa 84%". Do dzisiaj nie wiem czemu się rozładował, majster w sklepie radził żeby podpiąć się z miernikiem - "w stanie spoczynku" auto nie powinno pobierać więcej niż 0.05-0.1A, jak bierze więcej to znaczy że coś ciągnie prąd.
Cytat: Macki
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2009, 13:33:08 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
jak nie akumulator to szczotki mogly sie zawiesic postukaj czyms pare razy w rozrusznik
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2009, 15:09:29 pm »
Byle jak wykonany alarm z odcięciem zapłonu potrafi załatwić dobry, nowy akumulator w tydzień-dwa...
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2009, 16:15:05 pm »
pablo686
Jeśli akumulator naładowany a nie kreci to  może nie łączyć jeden kabel u mnie w GSI jest przy akumulatorze czerwony kabelek (cienki) można go rozłączyć i potem złączyć ponownie(u mnie pomaga ale to raczej się zdarza przy goracym silniku). Może ktoś wie jak to dobrze wytłumaczyć jak nie kręci to można go odpalić z tzw kabla. Będę miał czas to po prostu zrobię fotkę i pokaże ten kabel:)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 24, 2009, 19:14:22 pm »
ściągnij czerwony przewód z automatu rozrusznika (dostęp od przodu, pod kolektorem wydechowym) jest na wsuwkę. Zobacz czy pojawia się na nim 12V po przekręceniu kluczyka w pozycję GO.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 25, 2009, 23:30:02 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Rozwiązanie najprostsze z możliwych-padł akumulator. Wsadziłem aku od borka i odpalił od strzała. Czy wyłączone radio ze wsadzonym panelem pobiera jakikolwiek prąd?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 25, 2009, 23:34:16 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Te nowsze z pamięcią stacji piosenek zegarem itp coś tam ciągną prądu
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2009, 10:46:56 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Bomber tak jak koledzy wyzej juz pisali, sprawdz pobór pradu w stanie spoczynku i bedzie wszystko jasne
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 26, 2009, 11:17:43 am »
pablo686
Cytat: "Bomber"
Te nowsze radyjka pobierają ja np mam u siebie Pionka dość wysoki model jak nie wyjmowałem panela to 4-5 dni bez odpalania samochodu i ledwo kręcił (akusia i alternator wykluczyłem bo nowe zresztą mierzyłem ładowanie). Także te nowe radyjka z panelem chyba pobierają prąd nawet jak są wyłączone(przy starym pionku panel mógł siedzieć i nic się nie rozładowywało)
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 26, 2009, 11:34:59 am »
skaner
a ja to bym radził sprawdzić ładowanie :-) może poprostu był niedoładowany i padł, a prądu nic może nie pobierać :-) Sprawdź nie tylko napięcie, ale i natężenie prądu z alternatora
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 26, 2009, 15:59:37 pm »
skaner, a po co natężenie ? Poza tym do pomiaru natężenia to już trzeba mieć lepszy miernik trochę. Zwykłym bym się nie zabierał.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 26, 2009, 16:25:42 pm »
Natężenie prądu podawanego przez alternator to ciężko będzie zmierzyć. Za to warto zmierzyć natężenie prądu idącego z akumulatora gdy silnik jest wyłączony. Jak zobaczyłem ile żre mój autoalarm to się za głowę złapałem... :shock:
