Autor Wątek: Wskaźnik paliwa nie działa, rezerwa działa C+ GSI  (Przeczytany 7108 razy)
« dnia: Wrzesień 29, 2009, 15:08:08 pm »
michał89
Jak w temacie nie działa mi w ogóle wskaźnik poziomu paliwa, natomiast lampka rezerwy działa. Co może być nie tak? Dodam, że niedawno był wymieniany zbiornik paliwa, więc może coś zostało źle podłączone itp. Ja go nie wymieniałem, więc nie wiem co i jak  :oops:  Czekam na odpowiedzi.
PS. Użyłem szukajki, ale nie udało mi się odnaleźć tego czego chciałem (może za słabo szukałem) pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2009, 15:39:55 pm »
zapewne, nie masz podpiętej masy, musisz wyjąć koło zapasowe i przez otwór rewizyjny dobrać się do czujnika poziomu paliwa, dochodzą do niego 2 przewody zakończone konektorami oraz dodatkowy kabel do przykręcenia pod jakąś śrubę by była dobra masa. Bez tej masy wskazówka nie będzie działała. Było o tym kiedy daaaawno temu na tym forum. Pozdro
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2009, 16:38:17 pm »
michał89
Hmm a powiedz mi dokładnie jak ma być podpięta ta masa? Bo u mnie wogule tego kabla masowego nie ma  :?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2009, 21:56:03 pm »
Normalnie, pod jedną  z nakrętek do pompy lub pływaka wkładasz kawałek przewodu i przykrecasz gdzieś do obudowy. Skoro rezerwa świeci to chyba masa jednak jest ?
Moze poprostu "drabinka" plywaka jest wytarta albo pływak dziurawy albo bóg wie co jeszcze.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 29, 2009, 22:35:19 pm »
michał89
Dzięki, jutro coś podziałam  :)
Odp: Wskaźnik paliwa nie działa, rezerwa działa C+ GSI
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 14, 2011, 18:18:50 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Chciałbym się podłączyć, w caro - po zrzuceniu i założeniu baku przestała całkowicie działać kontrolka rezerwy i wskaźnik poziomu paliwa. Czytam tutaj coś o masie, powinna być np od budy do jednej ze śrubek czujnika dana? Bo ja raczej nic nie mam....
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 14, 2011, 18:31:24 pm »
Podłacz dokładnie tak jak napisałeś. Dodatkowo może zamień kabelki-jak będą odwrotnie to też żle. Z tego co pamiętam szary do przodu auta.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 14, 2011, 18:41:59 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Kabelki mam dobrze, sprawdzalem nawet w moim abimexie ... ;) Zobaczę z masą jak zdejmę folie po malowaniu
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 14, 2011, 23:48:45 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Bez wątpienia masa, u mnie po wymianie zbiornika w C+ był dokładnie taki sam objaw, zbiornik pełny, a wskazówka na dnie i rezerwa, a jak poprawiłem masę to śmiga elegancko.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 15, 2011, 21:40:05 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Dzięki panowie, okazało się że masa się urwała, Przykręciłem i działa pięknie :D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 18, 2011, 14:35:15 pm »
Jak już odkopaliście to i ja się przyłączę.
i też się kiedyś przetarł ten drucik. Na szybkiego skręciłem go skracając o niezbędne minimum i działał ponownie. Jednak z czasem zmieniłem cały ten wkład na now(sz)y bo ten zaczął przekłamywać (inna długość drutu=inna rezystancja=przekłamania).
