Autor Wątek: Zasilanie radia  (Przeczytany 9130 razy)
Zasilanie radia
« dnia: Październik 02, 2009, 21:50:13 pm »
ondre82
No więc mam takie pytanie ze skrzynki bezpieczników biegnie przewód czerwony jest to plus niezależnie czy zapłon czy nie. Na tym przewodzie jest zrobiony mostek z którego wychodzą dwa przewody żółty(podtrzymanie) i czerwony (zasilanie radia). Na obydwóch są bezpieczniki:
na zoltym - 1A i na czerwonym - 2A. Mam radio JVC oczywiście z kostką ISO a wnim bezpiecznik 10A. Moje pytanie jest następujące czy dała by cos taka zmiana a mianowicie polaczyć razem przewody żółty i czerwony odchodzące od kostki ISO z kablem czerwonym i wyrzucic ten zmostkowany zołty wraz z bezpiecznikiem (1A). Jeśli tak to jaki dać na tym przewodzie czerwonym bezpiecznik czy go w ogóle nie dawać, dodam że w skrzynce bezpieczników jest 7.5A i podejrzewam ze ta instalka była robiona pod stare radio Daewoo ktorego juz nie mam.
Zasilanie radia
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 02, 2009, 22:05:18 pm »
to zalezy co chcesz osiagnac, czy radio wlaczane po zaplonie czy niezaleznie.
Jak nie zaleznie, to łaczysz żółty z czerwonym w radiu i podlaczas do czerwonego z instalcji w aucie, na to bezpiecznik 7.5A lub 10A i spokój.
Zasilanie radia
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 02, 2009, 22:06:57 pm »
ondre82
radio tylko i wyłącznie niezależnie
Zasilanie radia
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2009, 00:25:51 am »
marcij
A ja bym polecal tak jak powinno byc , czyli i zasilanie i sygnal po zaplonie. Podoba mi sie to , ze jak zapalam auto to radio mi sie wlacza , a jak gasze to sie wylacza.
Zasilanie radia
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2009, 13:51:25 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
a idac dalej: da sie zrobic tak, zeby radio wylaczane i wlaczane w dowolnej chwili, wlaczalo sie po zaplonie, ale po zdjeciu go nie gaslo ? :D
Zasilanie radia
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 03, 2009, 21:42:24 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
da się, wystarczy pociągnąc plus bezpośrednio z akumulatora i tak też poleciłbym zrobić. jak głośniki czerpią moc ze wzmacniacza radiowego to dałbym kabel o grubości 15mm2 z bezpiecznikiem 30A w oprawce + originalny bezpiecznik radiowy. do tego minus tej samej grubości podpięty albo do aku albo do dobrej masy
Zasilanie radia
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2009, 23:18:08 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
Seba OBR, zle zrozumiales.
tak jak opisales mam zrobione teraz.
chodzi mi o to, ze:
1. gasze silnik, wylaczam radio
2. wychodze z auta, zamykam
3. przychodze do auta, wsiadam
4. przekrecam kluczyk na zaplon i juz nie musze nic robic bo radio sie wlacza na zaplonie.
5. moge wlaczyc i wylaczyc radio w dowolnym momencie.
da sie ? :P
Zasilanie radia
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2009, 08:06:23 am »
Cytat: "Seba OBR"
grubości 15mm2 do tego minus tej samej grubości podpięty albo do aku albo do dobrej masy
:shock:
ostatnio takim przewodem zasilałem dj na dyskotece z układu trójfazowego gdzie miał obciążenia  70 kW
Zasilanie radia
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 04, 2009, 13:43:50 pm »
marcij
Moim zdaniem w prosty sposob sie nie da. Chyba ze radio ma taka funkcje , ale od strony instalacji samochodowej , bez zlutowania jakiegos ukladziku elektronicznego sie nie da.
Zasilanie radia
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 04, 2009, 20:18:32 pm »
A czasowy wyłącznik oświetlenia  ?
Zasilanie radia
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 07, 2009, 17:13:09 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
Stingerek, a co ci ma to dac ?
bo wylacznik oswietlenia dziala leciutko inaczej niz moj opis.
Zasilanie radia
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2009, 17:11:45 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
a jam podpiety pod wolny pin w stacyjce. wystarczy ze tylko wsadze klucz do stacyjki i radio dziala :)
A to SS-man sie nam pojawil
