Autor Wątek: cisnienie oleju  (Przeczytany 6644 razy)
cisnienie oleju
« dnia: Październik 04, 2009, 13:45:31 pm »
heccto
spada , zapala sie czerwna kontrolka kiedy auto stoii na luzie ,przy jezdzie niekiedy tez , auto mialo regulowany gaznik i zaplon jednak wczesniej mialem ten problem przed sama naprawa , auto trzymalo wysokie obroty gaz +1,5k beznyna 2-2,5k na luzie, po regulacji jest 500obr i 700obr jak sie nagrzeje dodam ze wraz z czerwona kontrolka zapala sie rowniez STOP i (!) od hamulcow kiedy auto rusza wszystkie razem gasna , wnioskuje ze auto nie ma smarowania kiedy zapala sie kontrolka , dolalem ok 700ml oleju i nic , boje sie nim jezdzic zeby silnika nie zatrzec
cisnienie oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 04, 2009, 13:56:56 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
jak zapala Ci sie na wolnych obrotach, kiedy sie naprawde rozgrzeje, to mozesz podkrecic mu troche obroty np o 100 zeby kontrolka gasła.
Nistety bez watpienia jest to znak, ze silnik sie juz kończy...
Powered by Lpg.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 04, 2009, 14:01:15 pm »
heccto
nie wiem czy jest sens podkrecania skoro przy tych wysokich obrotach co mial 2k jak stal na luzie to tez sie palilo
na benzynie i gazie ten sam problem dodam
cisnienie oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 04, 2009, 14:06:51 pm »
Kontrolka kontrolką, ale i tak nie wiadom co ze smarowaniem. Może po prostu czujnik już nie działa? Albo zacząć od wymiany czujnika, albo od sprawdzenia ciśnienia smarowania.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 04, 2009, 14:08:42 pm »
heccto
jesli jest nie tak co moze wrozyc  :? ?
cisnienie oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 04, 2009, 14:20:31 pm »
Cytat: "heccto"
Chodzi Ci o czujnik ? - Jeśli jest nie tak, to nic nie szkodzi.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 04, 2009, 14:39:32 pm »
heccto
o cisnienie , czujnik połbiedy
cisnienie oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2009, 18:24:51 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
powiem, a raczej napisze xD tak, faktycznie obrotów nie masz co podkrecac zkoro przy 2tys sie pali kontrolka, zrób jak pisze matucha, jesli faktycznie silnik niema cisnienia to nic nie poradzisz... pomóc bedzie mugł jedynie kapitalny remąt. Jesli nie bedziesz tego silnika rematował, tylko wkładał drugi to jezdzij az sie rozleci, nie dlatego, ze to jest polonez :evil: i mozna go zarznac, tylko dlatego ze niemasz innej opcji, ale w takim przypadku szybko sie rozgladaj za drugim silnikiem...
Powered by Lpg.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 04, 2009, 20:45:05 pm »
heccto
myslalem o innym silniku ,tylko na to przedewszystkim trzeba miec miejsce ,i kasy z ktore teraz troche gorzej , myslalem tez o innym aucie ale jakos nie  potrafie sobie tego wyobrazic , dzieki za rade postawie go na warsztat odlacza czujnik i swoja aparatura sprawdza co jest no a dalej bede myslal
cisnienie oleju
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 04, 2009, 22:23:41 pm »
heccto
nowka za 400 stoii cos slyszalem i tez mysle ze lepiej wsadzic  nowa ew cos rozwiercic niz remontowac stary
dzieki za rady Panowie
cisnienie oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 21, 2010, 21:25:09 pm »
No dobra. Świecąca się na wolnych obrotach kontrolka oleju i gasnąca powyżej 1000 wskazuje (jeśli to nie czujnik) na "zmęczenie życiem" silnika - mam rację? Czyli konkretniej co w nim już szwankuje?
cisnienie oleju
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 21, 2010, 21:43:56 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
tzw dół silnika....
-zbyt duży luz na panewkach wału korbowego i/lub wałka rozrządu
- czasem ale tylko czasem zaślepka technologoczna w wale korbowym lub uszkodzona pompa oleju
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
cisnienie oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 22, 2010, 01:47:43 am »
Wskaźniczek to u mnie pokazuje koło zera, aczkolwiek owszem jest to zero bardziej dodatnie niż przy wyłączonym silniku.  :D  Chodziło mi tylko o lampkę, która przy obrotach rzędu 1000 niestety ładnie się świeci.  :?
cisnienie oleju
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 22, 2010, 08:50:44 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Sprawny silnik powinien trzymać ciśnienie smarowania na czystym i świeżym oleju klasy 10W40 zaraz po odpaleniu co najmniej 0.4 MPa (400 KPa, 4 bary). Po zagrzaniu silnika i oleju, ciśnienie spadać sobie może gdzieś do minimum 100 kPa (0.1 MPa, 1 bar).
Jeśli lampka sygnalizacji ciśnienia oleju zapala się, to zakładając, że czujnik jest OK, jego ciśnienie spada poniżej 0.035 MPa, 35 kPa, 0.35 bar) i silnik absolutnie nie może pracować, nawet bez obciążenia.
Wypadałoby gada wyjąć, rozkręcić, określić zużycie łożysk i zrobić remoncik.
cisnienie oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 19, 2010, 21:33:56 pm »
daro0891
A ja mam taki problem że wymieniłem silnik na inny i teraz nawet jak się zagrzeje i na wolnych obrotach wskaźnik pokazuje 0,4 a jak przy gazuje to nawet 0,6 olej świeżo nalany  a silnik nie wiem jak długo leżał. CO by mogło być przyczyną tak wysokiego ciśnienia zatkany jakiś kanalik czy może czujnik źle wskazuje?
cisnienie oleju
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 20, 2010, 08:04:06 am »
  • Wiadomości: 575
Wykręć czujnik ciśnienia oleju i wkomponuj na jego miejsce zwykły manometr cieczowy, wyskalowany co najmniej do 1 MPa. On pokaże realne ciśnienie smarowania, o ile nie będzie uszkodzony.
