Autor Wątek: Drążek środkowy- wymiana  (Przeczytany 7585 razy)
« dnia: Październik 07, 2009, 17:27:18 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Witam,
Mam taki problem poodkręcałem śruby i chciałem wyciągnąć drążek ale niestety nie dało rady. Wkręciłem nakrętkę i waliłem młotkiem ani drży. Między drążek środkowy a drążek co idzie do koła włożyłem młoteczek aby nie sprężynowało ale dalej nic.
Czy nie mając ściągacza dam radę to wyjąć?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2009, 17:43:22 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Mlotkiem nie masz walic w srube tylko w to gniazdo, w ktorym siedzi śruba 8)
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2009, 19:02:46 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
dokladnie musisz opukac całe to gniazdo w którym siedzi ta sruba, i dopiero potem walnac w ta sróbke
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2009, 19:56:01 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Nie trzeba, wystarczy ze dwa razy konkretnie uderzy w gniazdo
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2009, 20:26:41 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
mozesz sprobowac tez dzwignac auto winda za te srobe.. mi tak poszlo bez uzycia młotka.. podłozylem "zabe" pod srobe i zaczolem dzigac auto i wyszlo.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2009, 21:31:06 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Cytat: "OZi1845"
najlepiej użyć dwóch młotków - jeden, większy przyłożyć z jednej strony "gniazda" a drugim udeżać z przeciwnej. Przydaje się druga osoba, która przytrzymuje większy młotek.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 07, 2009, 23:11:46 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Naprawde nie trzeba cudow, ja sie na kombinowalem na stukalem a wystarczylo uderzyc dwa razy konkretnie w gniazdo i wyskoczylo :twisted: Banalna sprawa, a przy montazu gdy nie chce sie dokrecac nakretka bo sruba sie obraca, to wtedy trzeba troche mlotkiem po uderzac i dalej dokrecac
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 07, 2009, 23:18:47 pm »
Barnii
Cytat: "OZi1845"
Tam jest zwykły stożek, więc ameryki nie odkryłeś :P
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 07, 2009, 23:24:47 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Ok Ty to wiesz ale gosc, ktory zakladal ten temat moze tego nie wiedziec i za dwa dni napisze zapytanie - jak to dokrecic.. :roll:
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2009, 00:16:58 am »
rure se weź taką długą i się dobrze na niej powieś w kanale rękami. Ma wyjść. Jak nie wyjdzie to znaczy że albo jesteś za lekki albo rura za krótka. nie ma takiej siły żeby nie poszło.
P.S. Jak nie puści... to znaczy że masz za mały młotek. (tez tak możę być.)
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 08, 2009, 02:58:25 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "Stingerek"
Nie mam kanału ;)
Generalnie to chodzi o końcówkę drążka od koła co łączy się drążkiem kierowniczym środkowym.
Robiłem jak mówicie tj. walenie młotkiem w miejsce gdzie jest owy stożek i nic. Próbowałem podłożyć między dwoma drążkami np. młotek aby nie sprężynowało i waliłem w nakrętkę i też nic.
Pożyczyłem z roboty ściągacz (solidny taki ;)) i teraz musi puścić. I to bez użycia młotka ;)
