Autor Wątek: Od czego to przewód/gdzie powinien dochodzic  (Przeczytany 4550 razy)
« dnia: Październik 21, 2009, 16:26:56 pm »
bartezxg
Witam mam pytanie gdzie powinien dochodzić ten przewód i jakie ma zadanie                        http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14421a907ad6db21.html
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 21, 2009, 21:51:28 pm »
bartezxg
Już działa . Proszę o odpowiedz
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2009, 21:53:37 pm »
Tak zaocznie to ciężko będzie. Obawiam się, że czeka Cię zobaczenie dokąd idzie drugi koniec...
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2009, 21:55:11 pm »
Tak na odległość to dużo raczej nie pomożemy :wink:
Idź po przewodzie i zobacz skąd on wychodzi  :wink:
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 21, 2009, 21:58:06 pm »
Pojedynczy przewód w peszlu to może być od kontrolki ciśnienia oleju.
bartezxg,  zaświeca Ci się ona po przekręceniu kluczyka ( przed odpaleniem ) ?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 21, 2009, 22:45:10 pm »
bartezxg
Tak  kontrolka zapala się przy przekręceniu kluczyka i gaśnie po zapaleniu silnika  to raczej nie jest ta historia , Kabel wychodzi z komputera z takiej grubej wiąchy. Kiedyś pytałem się forum ale odpowiedziano mi żebym go sobie zawinoł wokół obojętnie którego przewodu wn- pomysł chyba niezabardzo  mądry.Jak by ktoś zobaczył u siebie w poldku gdzie dochodzi ów kabel
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 22, 2009, 00:49:31 am »
bartezxg, weź schemat w rękę i poszukaj gdzie idzie pojedynczy brązowy kabel.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 22, 2009, 18:32:16 pm »
To jest kabel od gazowni powinien być podłaczony pod sygnałowy cewki, albo własnie okręcony wokól kabla WN. Ale jeśli jest odłaczony, a auto jedzie na gazie to dziwne. a co się stanie jak przekręcisz zapłon? gaz powinien lecieć jakies 5s i wyłaczyć się, no chyba, że masz możliwośc odpału tylko z beny. Być może ktoś to jakoś inaczej rozwiązał-jest brak zabezpieczenia, choć to dziwne
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 22, 2009, 20:27:16 pm »
bartezxg
Jak pamiętam kable był tak właśnie zawinięty ale po zewnętrznej stronie kable wn -, a powinien chyba mieć styk aby przez niego przechodził prąd ?
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 22, 2009, 22:15:04 pm »
bartezxg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37f3060db658f57f.html A od czego może  być ten  żółty ucięty przewód ?
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 22, 2009, 22:18:06 pm »
Barnii
Elektrozawór benzyny jeśli dobrze pamiętam ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 22, 2009, 22:57:52 pm »
bartezxg
Oki dzięki to teraz gdzie i jak do zapiąć , jeszcze jedno pytanie                    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df338d3dac9b69af.html  czy nie brakuje masy przy tym przekaźniku lub innego czegoś co powinno być a nie jest .
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 22, 2009, 23:06:31 pm »
Barnii
Cytat: "bartezxg"
Jeśli masz wtryskowca a takiego masz w opisie to ten kabelek ma być nie podpięty. Tam za odcięcie paliwa odpowiada emulator wtrysków a nie elektrozawór benzyny. A co do przekaźnika, to po tej fotce wydaje mi się ze ma podpiete wszytskie kabelki :) Mase i sterowanie ma napewno :)
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 22, 2009, 23:50:11 pm »
bartezxg
Oki ale nadal nie wiem gdzie go podpiąć :) w które konkretne  miejsce
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 24, 2009, 23:21:53 pm »
marcij
Pierwszy raz widze , zeby w instalacji gazowej pojedynczy przewod byl w peszelu. Az wrecz nieprawdopodobnie mi sie to wydaje.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 25, 2009, 02:25:30 am »
U mnie jest tak samo. Koniec ma okręcony wokół jednego z przewodów WN.
