Autor Wątek: czyszczenie bloku-czy tylko piaskowanie  (Przeczytany 19573 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 29, 2009, 20:36:39 pm »
bodzik
szczotka druciana nie nadaje się do czyszczenia aluminium, bardzo zdziera i zostaje później bardzo brzydka struktura.
Można by jeszcze spróbować po porządnym wymyciu myjką wrzucić cały blok w ultradźwięki z odpowiednim roztworem. Później jeszcze można powtórzyć numer z myjką ciśnieniową. Powinno być czyste jak z fabryki;)
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 29, 2009, 20:53:44 pm »
Barnii
Cytat: "bodzik"
A to ciekawe, cały silnik tak wyczyściłem i nie widzę tam nic nadzwyczajnego :)
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 03, 2009, 19:53:13 pm »
Piotr
Pralka Frania + Proszek + Magiczny specyfik = Super Połysk
Patent stary używany przez motocyklistów do czyszczenia cylindrów, karterów itp. zaznaczam ze po takim czyszczeniu motocykl się składa i nadal użytkuje.
Domowy sposób żeby domyć aluminium, trzeba z piwnicy wyciągnąć starą poczciwą franie włożyć do niej element zawieszony na drucie tak żeby w niej wisiał a nie kręcił się jak ubrania. Wlewamy wrzątku wsypujemy proszek, włączamy nastawiamy program na autoczyszczenie  :D  Niektóry mają swoje tajemnicze dodatki które dosypują - dolewają i nie chcą zdradzić co to, ale ja myślę że dolanie środka do czyszczenia felg byłoby ideałem.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 03, 2009, 21:37:15 pm »
Wsadź blok silnika samochodowego do pralki to Cię ozłocę :D
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 03, 2009, 22:14:00 pm »
Fistasz
frania jest pojemna:) A blok rovera nie jest taki duzy :)
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 04, 2009, 09:14:43 am »
Cytat: "Mr.D"
To moze betoniarka  :lol:  :lol:  :lol: .
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 04, 2009, 22:50:41 pm »
Piotr
Faktycznie cały blok sprawi pewne problemy, ale takie elementy jak głowica, kolektor, czy tłoki, które jak najbardziej przydają się w tworzeniu mebli - "modern design" Ale pomysł na "wypranie" elementów wydaje się tani i w miarę dostępny dla każdego.
Wyobraźcie sobie minę waszego sąsiada - odpalacie betoniarkę i wrzucacie do niej silnik samochodowy  :mrgreen:
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 05, 2009, 19:08:58 pm »
Prościej by to było do zakładu wziąć, gdzie felgi regenerują. Biorą po 100zł od felgi z kąpielą w kwasie i malowaniem proszkowym.
Odp: czyszczenie bloku-czy tylko piaskowanie
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 03, 2015, 19:26:14 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Odkopię. Czym wyczyścić zaśniedziały aluminiowy silnik? Do szkiełkowania nie da rady przecież:/ są jakieś dobre środki? Żeby chociaż trochę przywrócić blask:)
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 04, 2015, 02:45:07 am »
a dlaczego? dla pewności można zabezpieczyć tuleje i miejsca gdzie przychodzą uszczelki, uszczelniacze, łożyska itp., najlepiej jeszcze kanały olejowe i można szkiełkować.
piaskowaliśmy z kolegą nie jeden silnik i poza zabezpieczeniem powierzchni obrabianych i koniecznością idealnego wypłukania piasku, nie ma przeciwwskazań.
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 04, 2015, 11:57:34 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Silnik jest w całości. Idealnie nie da rady zabezpieczyć wszystkiego.
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 04, 2015, 12:20:22 pm »
byleby nic nie dostalo sie do kanałów ssacych i wydechowych i nie wpadlo przez odme. wiecej szkodliwych dziur raczej nie znam. Układ chlodzenia to potem łatwo wypłukac jest. Poszukaj w srodkach chemicznych do wyposazenia warsztatów. Napewno sa takie kwasy, ktore podołaja temu wyzwaniu. Znajomy uzywa takich rzeczy ale nie znam nazwy tego srodka. Wpierw spsikuje caly silnik, skrzynie, komore a potem karcherem wszystko plucze i wyglada jak nówka funfel :D  nie jest szkodliwy na uszczelki, instalacje, przewody gumowe.
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 04, 2015, 15:11:48 pm »
Do mycia dobry jest Tenzi Truck (rozrabiasz z wodą, wlewasz do opakowania np. po płynie do mycia okien i ognia, tylko koniecznie karcher do spłukiwania), ale skorodowanego aluminium nie oczyści. Silnika w kupie nie wyszkiełkujesz... pozostaje tylko chemia do czyszczenia albo wytrawiania aluminium.
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 04, 2015, 17:40:11 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
Polecam sodowanie, czyściłem tym silnik KTMa przy remoncie. Soda jest wypłukiwana łatwo przez zwykłą wodę.
http://www.sodujemy.pl/
