Autor Wątek: GSI nie odpala  (Przeczytany 4538 razy)
GSI nie odpala
« dnia: Listopad 06, 2009, 12:03:07 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Wczoraj miałem drobny problem z wycieraczkami a że deszcz padał to trochę nakapało na silnik. Po przekręceniu kluczyka do pierwszej pozycji wskazówka obrotomierza idzie na 7tyś i chwieje się jak sztajm pod drzewem. W momencie kręcenia rozrusznikiem spada na 4 tyś. Skorupsko oczywiście nie chce odpalić. Co mogło się stać? Może coś zamokło albo odczepiłem jakiś kabelek?
GSI nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 06, 2009, 20:21:38 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
sprawdz kabelek od cewki
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
GSI nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2009, 02:23:12 am »
w GSI ?
GSI nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 08, 2009, 15:14:30 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Reset komputera niestety nie pomógł. Okazało się jednak że pod wykładziną pasażera miałem niezłe bajoro(tak to jest jak się wozi mordochlejów którzy zostawiają po sobie butelki) więc może to jednak komputer? Zabrałem do domu i niech się suszy.
Co do cewki. Podpiołem multimetr do kabelka idącego do cewki tj. wsadziłem kabelek od miernika w jedno z czterech otworów:
wynik: 0.00
Dobrze to w ogóle zmierzyłem?
W jaki sposób mogę sprawdzić sprawność cewki?
Gdzie znajduje się czujnik położenia wału i jak sprawdzić jego sprawność?
GSI nie odpala
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 08, 2009, 15:21:18 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
czujnik polozenia walu masz nad kolem pasowym z przodu silnika na dole
co do elektroniki niech sie wypowiedza fachowcy ;)
Cytat: Szymon
GSI nie odpala
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 09, 2009, 18:33:54 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Wysuszenie komputera nie pomogło. Jak mogę sprawdzić cewkę i czujnik wału?
GSI nie odpala
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 09, 2009, 19:16:23 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Bomber"
Być może komputer się upalił. Nie czuć swądu spalonej elektroniki?
Pomóżmy Jackowi!
GSI nie odpala
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 10, 2009, 10:45:39 am »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Nic takiego nie poczułem.
GSI nie odpala
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 12, 2009, 12:00:14 pm »
obrotomierz jest sterowany  w GSI bezpośrednio z komputera a  nie jak w abimeksie z cewki , proponuje podmianę kompa i pięciokrotne przekręcenie kluczykiem stacyjki aby  przypisać do niego imo. potem dopiero odpalić auto, co dzieje się z kontrolka imo, czy pompa podaje ciśnienie na listwę  czy w ogóle jest jakaś reakcja komputera na przekręcony zapłon.
GSI nie odpala
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 12, 2009, 14:54:00 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Cytat: "Mariusz#1926"
(...)pięciokrotne przekręcenie kluczykiem stacyjki aby  przypisać do niego imo(...)
rozumiem że mam to zrobić czerwonym kluczykiem?
(...)czy pompa podaje ciśnienie na listwę(...)
Jak to sprawdzić?
GSI nie odpala
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 12, 2009, 16:32:50 pm »
słychac odrazu po przekręceniu stacyjki
GSI nie odpala
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 12, 2009, 18:51:23 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Jeśli podłącze komputer GSI ze szrotu to czy dam radę go powiązać z IMO swoim własnym kluczykiem :?: (jest na szrocie jedno GSI ale kluczyków od niego już ni ma).
GSI nie odpala
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 13, 2009, 07:38:17 am »
no przecież napisałem wyżej. co trzeba zrobić
GSI nie odpala
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 16, 2009, 18:07:02 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Nowy czujnik położenia wału-nie pomógł
Podmiana komputera-nie pomogła
Po przekręceniu kluczyka pompa się nie załącza ale mimo wszystko myślę że to sprawa elektryki bo na gazie też nie chce odpalić.
Straciłem cierpliwość. Oddaje to p........ skorupsko na warsztat.
