Autor Wątek: problem wzmacniacz i tuba  (Przeczytany 17157 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 12, 2009, 02:32:58 am »
Cytat: "Stingerek"
Cytat: "Seba OBR"
W Twoim przypadku kabel plusowy i minusowy powinny mieć grubośc 20mm2
Ile ?
Kabel 20mm2 ?
człowieku.. wiesz że takim prętem to się zasila wieżowce ?
Czytaj ze zrozumieniem Waćpan... 20 mm kwadratowych. Znasz wzór na pole koła? 20mm2 to jest 2,5 mm średnicy żyły. Wygląda na to, że fazer151 przewody dał dobre, a błąd leży w ładowaniu i słabym akumulatorze.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 12, 2009, 10:28:26 am »
Generalnie stosuje się pojęcie przekroju ( bo mamy na myśli wówczas  tylko i wyłącznie żyłę przewodu), o średnicy można  powiedzieć że w tym przypadku mamy na myśli cały przewód  wraz z izolacją powłoką itp (choć niektórzy używają i tego pojęcia raczej mało słusznie   do określania przekroju przewodu). no grubość tego raczej nikt nie stosuje. stąd te nieporozumienia, więc pisząc posty warto zwracać uwagę posługując się raczej  pojęciem przekroju przewodu.
jeśli chodzi o dobieranie przekroju przewodu.
s=3xPxL/ ρxUxΔUxcosφ
s - przekrój przewodu [mm²]
P - moc [W]
L - długość przewodu [m]
ρ - wspólczynnik przewodności dla miedzi = 57
U - napięcie [V]
ΔU - dopuszczalny spadek napięcia [V]
cos φ- mozna nie brac pod uwage nie jest on tutaj niezbędny
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 12, 2009, 11:05:12 am »
nie średnicy tylko promienia !
Sam nie znasz wzorów !
P = Pi * R^2
P/Pi = R^2
<sqrt>P/Pi = R
Pierwiastek z 20 / 3.14 = R
2.52mm = R
Czyli średnica takiego drutu to 5mm.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 12, 2009, 11:31:10 am »
jak już to 6,4mm - wymiar raczej  niespotykany jeśli chodzi o przekrój przewodu. dochodzi błąd związany z zaokrągleniem liczby Π  raczej jest to przewód o przekroju 6mm.
kurde forum matematyczne się zrobiło
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 17, 2009, 16:13:50 pm »
fazer151
problemem był bezpiecznik 60 A co dostałem razem z kablami http://allegro.pl/item812909488_oprawka_bezpiecznik_kabel_konektor_komplet.html coś takiego
połączyłem kable bez i gra normalnie a bezpiecznik nie był przepalony
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 18, 2009, 14:37:54 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
a ja mam inne pytanko:
poprzednie radio nie wylaczalo mi sie przy zapalaniu silnika, nowe sie wylacza a jest podpiete tak samo. da sie cos z tym zrobic ?
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 18, 2009, 14:45:31 pm »
200sx
do dupy akumulator,mi na starym sie wyłączało,włozyłem nowe aku i nie wyłącza sie.
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 18, 2009, 16:32:06 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
200sx, ze niby moj 4 miesieczny akumulator jest juz do dupy?
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 18, 2009, 16:36:44 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Oczywiście. Prosty przykład: jak jadę w trasę to odpalenie auta pod domem wyłącza radio, ale wystarczy, że ujadę 80-100km to kolejne 2-3 rozruchy już nie.
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 19, 2009, 23:11:45 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
a widzisz. moje gasnie i po 120 kilometrach. i co najdziwniejsze, 2 czy 3 razy na 100 sie nie wylaczy.
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 19, 2009, 23:26:21 pm »
Piotrekk
mi radio zawsze gaśnie przy rozruchu. a aku mam git więc to nie jest reguła.. w radiu może byc system który przy spadku napiecia poprostu chwilowo usypia radio...
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 20, 2009, 19:02:23 pm »
Cytat: "Piotrekk"
Mądrze gada, polać mu soku.
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 22, 2009, 23:10:01 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
czy kondensator na plusie do radia by pomogl ?
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 23, 2009, 09:59:51 am »
Raczej wątpię. Potrzebny byłby raczej mały akumulatorek podtrzymujący i dioda separująca od reszty auta. Ale pytanie jest "po co"? Współczesne samochody mają specjalnie tak skonstruowaną stacyjkę, że przy kręceniu rozrusznikiem wszystko inne poza zapłonem i pompą paliwa się odłącza.
A co do samych radiów to nowsze sprzęty mają mniejszą tolerancję napięcia zasilającego i nie są przewidziane do pracy przy niższym niż o 10%. Stary sprzęt miał inaczej i np grał jeszcze przy 7V  (sprawdzone). :D
