Autor Wątek: Jaka pompa paliwa do turbo  (Przeczytany 14433 razy)
« dnia: Listopad 14, 2009, 20:14:50 pm »
Michael
Witam serdecznie mam takie pytanko składam silnik dohc turbo misz masz fiata 132 lanci itd i mam pytanko chce zamontowac zewnetrzna pompe paliwa elektryczna oczywiscie i moje pytanie brzmi jakie ona ma dawac cisnienie zeby wykarmic auto z turbo i ewentualnie czy polecacie jakas konkretna pompe paliwa ?? Pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2009, 20:23:10 pm »
zeby nakarmic turbo to musisz wziąc pod uwagę wiele rzeczy a cisnienie popy paliwa to najmniejszy problem bo zwykla pompa z GSI by to ogarnela pewnie.
To gaźnik ? wtrysk ?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2009, 21:31:52 pm »
Cytat: "Stingerek"
chyba żeś się z choinki Chłopaku urwał :lol:
Jeżeli nie jesteś pewien, to proponuję dobierać pompę od aut z TURBO, np.: SAAB, VOLVO.
Możesz pomyśleć o pompach WALBRO, mają bardzo dobrą opinię w światku kręcenia silników.
Kolega z forum www.sierrafan.pl (Kriss) w swoim 2.0 turbo (190 KM, 345 Nm) zastosował pompę WALBRO, najwyższy model, ciśnienie robocze max 6 bar, koszt około 400 zł.
Pompa bardzo wydajna, niestety nie pamiętam symbolu :?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2009, 22:19:35 pm »
bodzik
miałem nic nie pisać ale to zrobię.
Google Twoim przyjacielem jest a allegro skarbnicą wiedzy i okazji.
Jeśli rwiesz się na zaturbianie starego dohca to powinieneś umieć sam znaleźć rozwiązanie problemu doboru pompy. Odpowiedź jest prosta, musisz tylko chwile poszukać.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2009, 22:44:40 pm »
Michael
ja sie nie rwe tylko jestem na finiszu i po prostu rozwazam pewne opcje i myslałem ze moze ktos bedzie tak dobry i cos doradzi chodzi mi tylko o to zeby ta pompa koniecznie była zewnetrzna bo nie chce robic suger tank itd
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 15, 2009, 13:12:35 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
walbro to 255hp  (255 litrow / godzine )  ale taka pompa to przegięcie , wystarcza do 400 KM .
Poszperaj za pompami z samochodów z mechanicznym wtryskiem (stare mercedesy , VW ) one  mają duże wydajności i dają jakieś 6-7 barów no i są tańsze niż walbro . Zakładając że będziesz pompował w granicach 1 bara a ciśnienie na listwie to 3,5 bara potrzebujesz żeby pompa dawała rade do 4,5 bara , pozostaje kwestia wydajności a ta jest zależna od mocy jaką chcesz uzyskać
pozdrawiam !!
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 15, 2009, 14:03:30 pm »
Powiem szczerze, że ja bym brał pod uwagę pompę od Saaba 2.3 T.
Nie znam ciśnienia, poza tym pompa jest co prawda wew. ale ten motor z tą pompą ma potencjał, w serii 170 koników. Nowa BOSCHa kosztuje 220 zł.
Nie wiem jak ma się sprawa z Volvo.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 15, 2009, 16:09:36 pm »
Michael
Ja wiem ze kumpel który ma silnik dohca turbo z cromy zakłądał pompe zewn uniwersalna i twierdzi ze jego pompa wydajnosc 3 bary daje rade ?? co o tym sadzicie czy pompa 3 barowa da rade ??
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 15, 2009, 16:56:10 pm »
  • Wiadomości: 2324
dokładnie pompy z VW merca i forda od K jet tronic albo KE jet tronic .
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 16, 2009, 08:07:28 am »
Michael
No tak tylko ze wszystkie to pompy ida bezposrednio do baku a tego bym nie chciał wolałbym miec pompe pod maska ewentualnie jest tez mozliwy układ 2 pompowy gdzie jedna pompa daje paliwo na mniejszy zrobiony uspawany zbiornik z którego druga pobiera bezposrednio paliwo na listwe wtryskowa
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 16, 2009, 15:06:25 pm »
Cytat: "turbonez"
walbro to 255hp (
Spokojnie mieści się w baku zamiast pompki GSI/ROVER.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 16, 2009, 16:27:56 pm »
Michael
no ale jam am bak fiatowy a nie roverowy i nie bardzo chce go zmieniac dlatego pytam o pompy zewnetrzne
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 16, 2009, 18:53:21 pm »
z zewnetrznych to pompka z trucka gsi (czy tam mpi) ,
cis. to nie problem ,przy 4.5bara bedzie pracowala ,
gorzej z wydajnoscia ,bo ma ~80l/h ,wiec trzeba by bylo dac dwie takie pompki rownolegle
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 16, 2009, 19:35:26 pm »
JohnyWalker
Cytat: "Michael"
... jest tez mozliwy układ 2 pompowy gdzie jedna pompa daje paliwo na mniejszy zrobiony uspawany zbiornik z którego druga pobiera bezposrednio paliwo na listwe wtryskowa
Oo, na taki sam pomysł wpadłem jakiś czas temu :D, chcąc rozwiązać problem przerw w podawaniu paliwa przy ostrzejszej jeździe :evil: Bo przegrody w zbiorniku jakoś nie radzą sobie z utrzymaniem paliwa przy pompie :mrgreen: A że jak się uda to może i turbo będzie, więc proroczy wydaje się pomysł KGB na 2xpompa truck MPI. Ze względu na cenę i zewnętrzny montaż właśnie :)
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 17, 2009, 11:31:12 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 17, 2009, 11:33:54 am »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Przecież nie chodzi o to aby ciśnienie było większe, bo i tak zalecane dla większości aut z sekwencyjnym wtryskiem jest 3-4bar tylko chodzi o przepustowość pompy l/h.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 17, 2009, 17:47:03 pm »
Michael
No wiec własnie czli układ 2 pompowy lub mocna pompa jedna z wydajnosci np 6 barów dzieki pozdro
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 17, 2009, 18:38:58 pm »
Cytat: "Michael"
Mylisz dwie rzeczy
-wydajność pompy podawana w l/h(litry na godzinę)
-ciśnienie robocze które jest podawane w barach
Możesz nawet dać pompę o cisnieniu 20barow ale jak przez godzinę pracy napełni pól szklanki do herbaty to raczej nie będzie się nadawać
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 17, 2009, 21:30:12 pm »
bodzik
Widać, że straciłeś kilka dni i nic, nawet nawołanie do googli nic nie dało.
Zamiast kombinować z dodatkowymi pośrednimi zbiornikami lub/i 2 równoległymi pompami zastosuj porządną pompę dającą te 3,5 bara przy sporej wydajności - nawet 255 walbro może być, od przybytku głowa nie boli, prądu tyle samo zeżre co mniejsza a na przyszłość będzie jak znalazł. W kwestii uciekania paliwa na boki to więcej benzynki w baku trzeba mieć i nie narzekać.
Większość fiatów i lancii 2.0 turbo miała pompy dające ciśnienie min 3 bary i wydajność 130l/h (były i mniejszej i większej wydajności).
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 17, 2009, 23:33:34 pm »
Michael
Szukałem kombinowałem przez wujka googla itd ale doszedłem do wniosku ze chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie pompa walbro lub tez cos podobnego
