Autor Wątek: podłużnica  (Przeczytany 11644 razy)
podłużnica
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 26, 2009, 20:50:12 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
Cytat: "graczol1"
wojt@s#1932, kilka zostaw dla mnie :wink:
spoko, a poza tym to ostatnio coś bida z dawcami :/
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
podłużnica
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 27, 2009, 22:58:29 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
ja w swoim DF mialem taki problem:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0000e09a645af37c.html
zgnilo tez wzmocnienie co idzie w przejsciu z podlogi na scianę grodziową w efekcie czego po podniesieniu autka o tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/44ce681056421f41.html gdy kumpel oparl sie o rog przodu to okazalo sie ,ze ten sie zalamuje w dół!! (troche widac to na zdj) az drzwi sie unosily!! ,no ale to juz przeszlosc ,,,,zamieszczam jako przestroge,ze to wazne rzeczy są jesli chcecie to reanimowac to dokladnie :)
podłużnica
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 27, 2009, 23:15:36 pm »
Tomek_
podłużnica zaspawana (30zł) w głownym miejscu + spawanie podłogi kierowcy (wzmocnienie poszło)
pozostały 2 miejsca niezaspawane, jedno koło tego rzeczonego, oraz kolo pierwszej puszki wydechu
zasmarowałem podkładem i czeka na preparat do konserwacji podwozi firmy Boll
przy okazji pozdejmowałem błotniki, wszystkie 4 rogi (koło nadkoli) są do roboty
o ile jeden zrobiłem na szpachle, pozostałe planuje złapać na blache  - z tym ze na blachowkręty, a potem szpachla aby woda nie leciała do tego
wreczcie zrobiłem podłogi pasażerów, sam - na blachowkrętach, efekt średni, troche zabawy
blacha ocynk + silikon, podkład i Boll na to
wygłuszenie pod moim fotelem było całe mokre, po kontroli stanu blachy pod gumą odkryłem, że jest tam woda, z rdzą nie bylo problemu (2 dziurki małe) ale całą gume zrywalem, podkład i boll, na to styropian sobie dam 10mm i wygłuszenie pewnie od pasażera, a pasażer dostanie nowe ;) niestety udało mi się dostać tylko to chłonące wode, ale po zatkaniu wszystkich otworów gdzie może dostac się woda powinno byc lepiej
w miejsca trudno dostępne smaruje rozcieńczonym Bollem (benzyna estr.)
kiedyś sobie kupie migomat, kompresor, pistolet i sprzęt do piaskowania ;) bo bez tego jest naprawdę cięzko, a i efekt znacznie gorszy ;)
pytanie
czy jeśli z podłogi pasażera wystają łby śrub (niestety zastosowałem blachowkręty do dachu - maja gumowe podkładki i bardziej widać) to czy mogę mieć problemy z przeglądem z tego tytułu ?
podłużnica
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 28, 2009, 18:57:11 pm »
Cytat: "Tomek_"
mam nadzieje ze nie zatkales tych dziur seryjnych, ktore byly celowo robione, aby odprowadzaly wode... jak dasz tam styropian to moze sie pocić...
Cytat: "Tomek_"
Malo kto na to patrzy :) Raczej nie
podłużnica
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 28, 2009, 20:59:21 pm »
to co jest w podłodze to są otwory technologiczne zaklejane później matami głuszącymi.
podłużnica
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 28, 2009, 21:31:03 pm »
Tomek_
styropian dałem tylko na tył - niedługo skontroluje jak wygląda, a w między czasie wymyśle coś innego na to miejsce
otwory zatkałem (te w podłodze) znaczy zapaćkałem je Bollem
pod oryginalnym "lepikiem" - mata lepikopodobna, byla woda, głownie przez te otwory
