Autor Wątek: Zbiornik paliwa Polonez Abimex- jakie inne pompy pasuja?  (Przeczytany 5203 razy)
« dnia: Listopad 21, 2009, 23:57:05 pm »
Jak w temacie, dysponuje bakiem od abimexa który będzie montowany do DF z innym silnikiem i potrzebujemy pompy która pasuje zamiast oryginalnego wkładu i daje ciśnienie 3,5 bara lub nieco wieksze- od czego może takowa pompa podejść- podejrzewam ze od jakiegoś opla astra ale pewności nie mam. Czy pompa od GSI ma takie same mocowania jak abi czy inne ?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 22, 2009, 00:09:42 am »
Barnii
Pompa z GSI lub Roverka powinna pasować i daje 4 bary :)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 22, 2009, 00:21:08 am »
http://www.allegro.pl/item822087995_pompa_paliwa_polonez_truck_zewnetrzna_gwarancja.html
A takie coś nie może być? po co się szarpać z wymianą przewodów etc.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 22, 2009, 12:17:57 pm »
Zoltan#1930, wydajność tej pompy to tylko 80 l/h :roll: może być problem z wykarmieniem silnika, który będzie latał w tym fiacie.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 22, 2009, 12:41:56 pm »
Bak i przewody i tak są do wymiany gdyż są po prostu stare jak świat, a bak który mamy jest w dobrym stanie i muszę tylko mocniejsza i wydajniejsza pompę skołować która zasili silnik 2.0 16V na wtrysku Mpi czy z tego co czytałem to musi mieć około 150-170l/h
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 22, 2009, 21:12:39 pm »
dobrze, że mówicie, że ta pompa jest kiepska, bo sam chciałem ją zamontować. a jak by dać dwie? równolegle
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 22, 2009, 23:20:16 pm »
Cytat: "Zoltan#1930"
A co jak jedna padnie  ? Panowie- potrzebuje dobrać dobra pompę a nie stosować jakieś  półśrodki i wynalazki. Rozumiem jak coś jest cholernie drogie albo nie do zdobycia to można tworzyć(nawet trzeba) ale z pompami paliwa na dzień dzisiejszy nie ma problemów coby zakupić odpowiednia  :)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 23, 2009, 00:01:55 am »
elwood ... jaki masz kosz pompy ? duży czy maly ?
Ja w roverku mam pompkę od GSI i śmiga.
A jaka pasuje ?
Wykręć kosz to zobaczysz.... każda która ma długość conajmniej 12cm i krociec o średnicy 6-8mm. A parametry możesz dobierać do woli. Nawet pompę zewnętrzną możesz dać, z tego względu że nie masz "śruby przelotki" w abimexie, tylko zwykły krociec i obejmę.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 23, 2009, 22:37:35 pm »
http://allegro.pl/item796161497_pompa_paliwa_opel_kadett_vectra_omega_calibra.html
To w innym temacie było- taka pompka chyba lepsza
Zgadzam się dwie pompy to może być kiepawe rozwiązanie
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 23, 2009, 22:47:07 pm »
Barnii
Taka daje rade przy roverku :)
