Autor Wątek: przewody od wspomagania...  (Przeczytany 6424 razy)
« dnia: Listopad 28, 2009, 16:45:51 pm »
Grejfrut
rodacy...
wariant A: gdzie w warszawie lub okolicach dostane dłuższe od seryjnych przewody ciśnieniowe od wspomagania??
wariant B: może pompe wspomagania można przykręcić tam gdzie alternator a altka tam gdzie wspomoga??
wariant C: sztukawać przewody jakąś wybitną techniką??
wariant D: może ktoś ma na zbyciu długi cisnieniowy??
pzdr
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2009, 17:04:34 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
poszukaj sklepu/firmy gdzie sie zajmuja hydraulika jesli znajdziesz odpowidnia firme to dorobia Ci przewody na długosc takie jakie bedziesz chciał, niestety ja nie jestem z wawy wiec nie pomoge Ci szukac...
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2009, 17:08:35 pm »
Tu jest fajna firma, ale z Wrocka :roll:
http://air-com.com/oferta.html
Pamiętam, że ktoś z forum Sierry dorabiał węże w Wawie, koszt był niski, tzn. za wąż od turbo do bloku, ciśnieniowy dał 130 zł.
Przy wspomaganiu pewnie będzie podobnie, zależy jaki długi.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 28, 2009, 18:01:57 pm »
Grejfrut
poprostu potrzebuje przewód aby zasilić pompe wspomagania która jest po drugiej stronie silnika.... jak to inni swapowcy rozwiązali??
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 28, 2009, 18:33:11 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
tak samo jak Ty kabinujesz- dorobili dłuzszy przewód :D
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 28, 2009, 18:34:05 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
na rogu orzechowej i krakowiaków dorabiają takie przewody
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 28, 2009, 18:35:57 pm »
a ja mam takie cos pod nosem :P
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 28, 2009, 22:11:50 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Grejfrut"
do zasilania pompy jest cisnieniowy czy olejoodporny zwykly?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 28, 2009, 22:53:25 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
no do zasilania jest zwykły
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 28, 2009, 23:08:17 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
To chyba mozna go przedłużyć łącząc dwa takie jakimś kawałkiem metalowej rurki wewnątrz, ściśnięte opaskami?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 28, 2009, 23:31:39 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
można tak
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 29, 2009, 12:44:31 pm »
potwierdzam słowa Brysiek, da się, ja mam w tej chwili łączone w trzech miejscach  :oops:  ale nic nie cieknie, a do szprycy i tak już wisi miedziana rurka fi6 :twisted: od baku do komory.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 29, 2009, 19:24:33 pm »
Grejfrut
Ha... ja mam ZF wspomaganie... i intrygują mnie koncówka na przekładni...
niestety,po przewodzie nie da się dość który na przekładni jest od pompy a który z przekładni idzie do zbiorniczka. Na przekładni są dwie końcówki na śruby z podkładkami ale co najlepsze to to są dwa różne rozmiary....
może ktoś ma wymiary tej końcówki przewodu ciśnieniowego idącego od pompy do przekładni??
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 29, 2009, 19:57:45 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Odpowiem Ci na odwrót, ten do zbiorniczka to ten który na zamontowanej przekładni jest niżej, łeb śruby 21 albo 22m, nie pamietam dokładnie.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 29, 2009, 20:06:57 pm »
Grejfrut
ok, skoro ten niżej na przekładni to przekładnia-zbiorniczek to w moim aucie jest wiekszy .... i ma jak mówisz 21 albo 22 to ten wyżej na przekładni jest pompa-przekładnia... tylko jaki nr łba śruby?? jak bedzie łeb śruby  dojdziemy do końcówki i bedziemy w domu .... RODACY możecie to zmierzyć aby mieć 200% pewności??
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 03, 2009, 21:40:17 pm »
Fistasz
cisnieniwy, czyli ten do gory ma leb sruby 19, dzis dokrecalem :) tyle ze w JKC ale ZF ma pomoc te same
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 03, 2009, 22:38:42 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A ZF ma dokladnie takie same bo przewody pasuja.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 03, 2009, 23:05:51 pm »
Grejfrut
aaaaa wypatrzyłem w mądrych książkach i według nicH końcówka przewodu ciśnieniowego na pompie jest inny od ZF i JKC ale przewodzik dorobiłem za dobrą cene i po sprawie
