Autor Wątek: wymiana poduszki pod silnikiem  (Przeczytany 7935 razy)
« dnia: Grudzień 02, 2009, 18:15:33 pm »
bunia24
siemanko moze mi ktos opisac czy wymiana poduszki pod silnikiem jest trudna . Mam nastepujacy problem strasznie mi stuka cos nadole silnika i cała skrzynia sie rusza razem z silnikiem wymieniłem poduszke pod skrzynia ale to nic nie dało moze mi ktos powiedziec czy wymiana poduszki pod silnikiem jest trudna
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2009, 18:16:48 pm »
To zależy, czy masz coś / kogoś, kto pomoże Ci dzwignąć silnik ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2009, 18:39:34 pm »
bunia24
czyli co jakis liwarek by wystarczył czy niebardzo
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:14:24 pm »
Na upartego..... To w sumie kwestia pomysłowości. Ale silnika od spodu raczej nie podniesiesz, chyba, że dorobisz jakiś "specjalny pzyrząd".
Lepsza jakaś belka i dwóch kumpli do dźwigania ;)
Chyba, że to wcale nie wina poduchy  :roll: Mam nadzieję, że przeczytałeś forum i wykluczyłeś inne stuki.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 02, 2009, 22:45:22 pm »
knrdlvn
Cytat: "matucha#1931"
"specjalny pzyrząd"
Eeeeeeeee, zwykły podnośniczek hydrauliczuni wystarczy.   :wink:
Podkładamy oooo:
i możemy oo:
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 02, 2009, 23:06:22 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
no pewnie,ze wystarczy ja wymienilem tydzien temu z prawej str ,podkladasz podnosnik obok poduszki pod te ucho metalowe, odkrecasz nakretki od poduchy i podnosisz na tyle,az w miare luzno bedzie siedzialo ,oczywiscie musisz troszke czym pokombinowac(podwazyc) jakas lapką, trzeba tez odkrecic ,,portki od kolektora bo u mnie np. silnik zaparl sie o podloge na wydechu i dalej podnosil sie z calym autem ,,,,jak dla mnie nie bylo to wielkim trudem :)
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2009, 16:00:04 pm »
knrdlvn, wystarczy, ale ja mam uraz do podnoszenia rzeczy w taki sposób, odkąd raz mi się tak podnośnik zsunął. Co prawda nie akurat przy silniku.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 03, 2009, 21:01:59 pm »
Jerzykowski
Wymieniłeś dwie poduszki? Sprawdź też czy ci gdzieś wydech nie stuka.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 04, 2009, 14:55:25 pm »
bunia24
sprawdze tylko musze wjechac na kanał  dzieki za rady pozdro
