Autor Wątek: Drążek od biegów odpada i zostaje mi w prawej ręce!  (Przeczytany 11462 razy)
« dnia: Grudzień 04, 2009, 22:41:01 pm »
zipposirocco
Od jakiegoś czasu zauważyłem że drążek zmiany biegów obraca się wokół własnej osi i jest bardzo luźny, przeszkadza mi to. Dzisiaj podczas jazdy drążek odpadł, został mi w ręce. Próbowałem go wciskać i dobijać ale nic z tego, co jakiś czas sam wychodzi i podczas jazdy wystarczy że podniosę prawą rękę do góry z drążkiem pod sufit i trzymam wyciągnięty  powodując popłoch i płacz dziewczyny :(.
Wyciągłem drążek który osadza się na metalowym trzpieniu przy pomocy elementu plastikowego zawierającego łapki  jak na zdjęciu.
Nie zauważyłem żadnej zapinki do tego plastiku, po włożeniu problem ten sam - 2 kilometry kilkanaście razy zmieniony bieg - drążek zostaje mi w ręce i mogę nim pomachać innym kierowcom, a dziewczyna nadal krzyczy. O o chodzi? Jak to naprawić?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2009, 22:50:41 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
musisz kupic nowy ten palsticzke co masz go na zdjęciu, nie pamietam juz ale mzliwe iz jest cos jeszce oprócz tego plastiku, idz do sklepu powiedz ze potrzebujesz cos takiego a sprzedawca da Ci cały kompelcik, drogie to to nie bedzie, groszowa sprawa, a drazek juz nie bedzie zostawał Ci w ręce POZDRAWIAM
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2009, 23:34:28 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2009, 00:29:08 am »
marcij
Kup caly zestaw , czyli to co pokazales na zdjeciu, dwie gumowe tulejki i ten palstikowy "koszyczek" z linku aukcji. Potem uzyj wyszukiwarki i znajdz temat , w ktorym jest opisane w jakiej kolejnosci nalezy to zlozyc. Po calej operacji drazek bedzie sztywny ;P , ale dalej bedzie sie troche obracal wokol wlasnej osi. Z tym nic nie zrobisz , mieszek powinien go trzymac. Tak , wiem , ze mieszek nie trzyma sie na swoim miejscu , ale jak poprawnie poskladasz tulejki , to jest szansa , ze bedzie sie trzymal. A jak nie , to na silikonie, albo kleju na cieplo go ;)
A tak mnie wlasnie ostatnio naszlo. Czy takim problemem bylo w fabryce przewiercic to na wylot i dac tam cienka srubke ? Byloby prosto, trwale i wygodnie. Ale nasza fabryka wolala przez blisko 30 lat powielac nietrafione rozwiazanie.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2009, 00:37:41 am »
To ja może z innej beczki..
JAK DRĄŻEK ŚCIĄGNĄĆ?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2009, 00:43:52 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "radzio_1991"
to kup mi taki zestawik i poslij
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 05, 2009, 01:14:16 am »
knrdlvn
Cytat: "Stingerek"
Porządnie się zaprzeć i fest szarpnąć....
A przed montażem dobrze jest czymś śliskim wysmarować  :D
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2009, 11:25:06 am »
zipposirocco
No nie mogę nigdzie znaleść ani w sklepie ani na allegro całego kompletu czyli:
- 2 tulejki gumowe
- plastikową tulejkę z łapkami (to mam)
- plastikową koszeczek zakładany na łapki
Jakieś pomysły Panowie bo na autozłomie tego nie mają
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 05, 2009, 11:48:51 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 05, 2009, 13:47:29 pm »
Żeby wyjąć to już wiem jak.
WCISNĄĆ drążek tak głęboko jak się da i śrubokrętem wydłubac plastikowe zabezpieczenie.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 05, 2009, 17:12:05 pm »
zipposirocco
OK, w poniedziałek dzwonię pod podany link do sklepu motoryzacyjnego, może uda się wysłać pocztą cały zestaw jeśli będą jeszcze mieli, dzięki Brysiek
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 05, 2009, 20:47:45 pm »
Ja dzisiaj zakładałem taki zestawik ;) I kosztowało to 8 zł :)
Jedna rada - najlepiej to złożyć w drążku i komplet wcisnąć - dużo łatwiej wchodzi.
Co do obracania się - drążek wraca do swojego położenia, o ile guma, która zakrywa dziurę w tunelu jest ciasna na drążku. Właśnie dzisiaj to przerabiałem. Założyłem ją lekko krzywo i drążek wciąż się krzywił. Okręciłem ją na drążku i zawsze drążek wraca do tego samego położenia.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 06, 2009, 22:22:46 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Cytat: "matucha#1931"
kup mi taki i podeslij oraz podaj numer konta na PW
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 07, 2009, 07:39:30 am »
Kompletny zestaw powinien wyglądać tak jak na zdjęciu, po prawej stronie części zużyte.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 07, 2009, 09:37:00 am »
zipposirocco
Dzięki chłopaki za info, na Was zawsze można polegać :).
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 07, 2009, 15:32:17 pm »
Mr.D, dostałem jedną tą gumkę dużą  :evil:  Jak to po kolei wchodzi?
[ Dodano: 07 Gru 2009 15:32 ]
OZi1845, jak będę w okolicy sklepu, to kupię. Trochę daleko, żeby tylko po to pojechać ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 07, 2009, 18:25:11 pm »
Nie powiem Ci bo już nie pamiętam, składałem w odwrotnej kolejności do demontażu więc powinieneś dać sobie radę.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 07, 2009, 20:43:01 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Do środka drążka który Ci zostaje w rece jedna gumka, za nią podłużne kółeczko cięte na cztery, za nim druga gumka, i za nim kółeczko cięte na sześć części, tym rantem w stronę wewnątrz (jesli dobrze pamiętam).
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 08, 2009, 17:31:39 pm »
Ogólnie te okrągłe gumki powinny być w dobrym stanie, najgorzej jest ze stożkiem co było widać na wstawionych przeze mnie zdjęciach. U mnie cały ten zestaw przejeździł 9 lat zanim się posypał.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 09, 2009, 17:17:36 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
dygresja:
dobrze, ze drag zmiany biegow zostaje ci w prawej rece a nie w lewej ;)
