Autor Wątek: Silnik tyka  (Przeczytany 8796 razy)
Silnik tyka
« dnia: Grudzień 09, 2009, 12:48:58 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
Siemka mam taki problem z moim poldkiem caro plus jest to 1.6 gli z boschem nigdy nie chodził na gazie ma przejechane 120 tys i ostatnio zaczeło coś w nim stukać tak koło 3.5- 4 tys obrotów słychać to przy odpuszczaniu gazu i staje sie coraz głośniejsze, stało sie to momentalnie tak po 20 kilometrach jak z domu wyjechałem ciśnienie oleju ma dobre kontrolka gaśnie odrazu po zapaleniu, ciśnienie jakie mu zmierzyliżmy na zimnym nie odpalanym silniku to na 1 8atm na 2 11atm na 3 i 4 9atm pierwsza świeca jest taka czarna jak by sie coś nie dopalało miał wymienianą uszczelke pod głowicą jakieś 30 tyś temu nie wiem co z nim jest :(
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
Silnik tyka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2009, 13:23:15 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
prawdopodobnie problem wielu boschow, mianowicie spalanie stukowe, taka jego przypadlosc
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
Silnik tyka
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2009, 15:16:07 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Ale to sie stało nagle w jeden dzień, to słychać tak jakby blacha drżała, tylko to słychać z silnika przejechałem 20 km i to sie coraz bardziej nasilało i musiałem go zcholować, na wolnych obrotach tego nie ma.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Silnik tyka
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2009, 15:25:49 pm »
Popodmieniaj świece miejscami. Jeżeli ta czarna świeca w innym cylindrze dalej bedzie czarna to mozna by ją wymienić.
Tak w ogóle to świece powinnno się wymieniać co kilkanaście tysięcy kilometrów, kiedy ostatnio były zmieniane ?
Silnik tyka
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 09, 2009, 16:55:56 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
A to ciśnienie jest dobre na zimnym 2 dni nie odpalanym silniku
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Silnik tyka
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 09, 2009, 17:13:51 pm »
Buszek
Ja bym stawiał na któryś hydropopychacz , najlepiej będzie jak podjedziesz sobie gdzieś do warsztatu bądź kolegi który ma stetoskop i obsłuchał skąd dochodzi ten dźwięk .
Silnik tyka
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 09, 2009, 17:42:25 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "SeBa"
Spalanie stukowe tak, ale nie przy schodzeniu z obrotów.
Pomóżmy Jackowi!
Silnik tyka
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 09, 2009, 17:57:16 pm »
Może osłona termiczna rozrusznika hałasuje.
Silnik tyka
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2009, 21:17:32 pm »
Najlepiej to nie stetoskop a dłuugi pręt. Jeden koniec do silnika, drugi do ucha.
Silnik tyka
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2009, 08:19:15 am »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Troche przy nim grzebałem to nie świece i to nie osłona termiczna to coś w środku. Mam pytanie, da sie odkręcić miske bez wyjmowania silnika? Może tam sie coś poluzowało?
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Silnik tyka
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 10, 2009, 11:24:21 am »
miskę da się odkręcić bez wyjmowania silnika, jednak nie wyjmiesz jej , tzn przestrzeń miedzy miską a silnikiem to będzie 2-3 cm....
Poszukaj dokładnie za pomocą metalowego pręta.
Silnik tyka
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 12, 2009, 22:09:03 pm »
Zak
skoro stało się to tak nagle, to zapytam:
Oleju i płynu ma(miał) dość?(rozumie że wymieniasz regularnie)
temperatura mu nie podskoczyła?
co ostatnio było przy silniku robione?(rozrząd może?)
Może się mylę ale wygląda to na panewki a dokładniej półpierścienie dystansowe na wale(które się odzywają przy puszczaniu gazu kiedy wał obraca się bezwładnie)
Silnik tyka
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 13, 2009, 09:57:15 am »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Olej wymieniam regularnie, wszystko sprawdzam zawsze przed wyjazdem sprawdzam bo robie dziennie 300km jak do szkoły jade temp nie podskoczyła zawsze poniżej 80 nic nie było robione, ostatnio to uszczelka pod głowicą ze 2 lata temu a tak to to nic w nim nie robiłem oprócz materiałów eksploatacyjnych.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Silnik tyka
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 13, 2009, 22:34:16 pm »
Zak
jeśli możesz to nagraj to "tykanie"  :wink:
Silnik tyka
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 14, 2009, 08:57:09 am »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Nie da rady bo wylądował u mechanika a to tykanie to jak dodam gazu bo teraz cały czas tyka, to tak jak byś coś przyłożył do łopatek wentylatora osłuchałem go i słychać to tak z tyłu silnika
[ Dodano: 14 Gru 2009 17:34 ]
No i wyszło coś z wałem, mechanik powiedział że remont to z 1k bedzię kosztować, mam silnik na oku 30 tys.km za 7 stów tylko to jet Gsi i co teraz robić założyć dół od niego do mojej głowicy czy ładować całego? co mi będzie potrzebne? Chciałbym jak najtaniej to zrobić? Proszę o rade!
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Silnik tyka
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 15, 2009, 08:55:55 am »
Zakładaj cały silnik. Dorobić wystarczy otwory na szpilki do kolektora GSI.
Silnik tyka
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 15, 2009, 16:55:43 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Przy okazji szukania silnika, mam do kupienia poloneza za 500 zł ani grama rdzy silnik na gaźniku ze starym zapłonem przejechane 83tys silnik wygląda jak nówka w ogóle cały jest niezły, w środku ma jakieś dziwne fotele takie jakieś sportowe pisze na nich inter groklin. Samochód ogólnie zadbany tylko akumulator padł i mam takie pytanko brać to czy nie? Za pomoc dziękuje!
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Silnik tyka
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 15, 2009, 17:09:52 pm »
Cytat: "miki1305"
Jak sa w dobrym stanie, to maja one wartosc połowy tego samochodu :D
Silnik tyka
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 15, 2009, 22:52:46 pm »
JohnyWalker
Cytat: "miki1305"
brać to czy nie?
Brać :!:  :!:
Silnik tyka
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 15, 2009, 23:34:54 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Jak nie chcesz to ja wezmę :P
