Autor Wątek: Polonez od Dziadka i ewentualne serwisowanie.  (Przeczytany 11903 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 21, 2009, 20:30:40 pm »
Meyron
Cytat: "kreha_pl"
Problem 3:
Po rozgrzaniu silnika slyszalne jest szczegolnie podczas postoju np. na swiatlach etc dziwny dzwiek z pod maski ktory zanika gdy wciasnie sie lub podniesie do góry pedał sprzęgła. Czy koncza sie tarcze??
Cytat: "Multec"
Ad.3 Łożysko oporowe sprzęgła.
U mnie w poldzie jest to samo, że sie tak wyrażę od zawsze, ale sprzęgło działa poprawnie. Dlatego jeżeli jest to tylko problem akustyczny to raczej daruj sobie wymianę lożyska. Dodatkowy wydatek a lepszy efekt nie gwarantowany. :wink:
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 21, 2009, 20:38:11 pm »
Już w jednym temacie pisałem. Wymontować sprężynkę od pedału sprzęgła i przyczepić ją do łapy, w taki sposób, żeby lekko "wciskała sprzęgło". U mnie łożysko z przebiegiem 150 tys. nie dawało tego dźwięku. Nowemu się parę razy zdarzyło ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 24, 2009, 23:29:31 pm »
kreha_pl
Witam! Dziekuje wszystkim za wzięcie udziału w dyskusji. Pojawił się kolejny problem hehe. Otóż wydaje mi się, że bardzo słabo działa ogrzewanie. Pozatym zauważyłem, iż często temperatura przekracza 90 stopni. Dolałem płynu do chłodnicy ponieważ bylo poniżej minimum i problem nadal pozostał.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 25, 2009, 10:39:34 am »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
To że ci słabo grzeje to prawie standart ale nie u wszystkich. Może termostat się zacioł na małym obiegu.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 29, 2009, 01:33:23 am »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
Jeśli poprzednie porady nie pomogą w odpalaniu to proponuję rozebranie gaźnika na części pierwsze i przeczyszczenie na glanc, sam byłem świadkiem jak w gaźniku po długim postoju powstał tak jakby kożuch z benzyny (tata mówił że to może być przez bakterie które żyją w benzynie, ale nie wiem ile w tym prawdy) i pięknie pozatykał duszki w gaźniczku. Po wyczyszczeniu odpala jak ta lala z tym że mowa tu o starym motocyklu ale 4-sów gaźnikowy więc siłą rzeczy zasada działania ta sama ; -) Powodzenia
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 30, 2009, 18:27:37 pm »
kreha_pl
Zrobiłem wydech wystarczyło na szczęście zrobić spaw i założyć jedną gumę bo poprzednia wyleciała i dlatego wydech sie opuścił. Teraz normalnie cicho jak w kościele.
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 30, 2009, 19:30:45 pm »
kreha_pl, tak sobie przeczytałem parę postów wyżej- gdzie w polonezie z 95r jest kreska z napisem minimum jeśli chodzi o płyn chłodniczy? Odpowiem sam :) jest tylko na zbiorniczku na błotniku-ten zbiorniczek równie dobrze można wyrzucić.
płyn sprawdza się pod korkiem chłodnicy-lejesz do pełna.
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 01, 2010, 14:50:06 pm »
kreha_pl
Zoltan#1930 rzeczywiście przyznaje racje. Czego to w Polscy konstruktorzy nie wymyślą ;] heh
