Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 11544 razy)
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 20, 2009, 19:18:27 pm »
FOX, u kogo zostawiałeś auto, żebym wiedziął kogo omijać z daleka :P
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 06, 2010, 18:45:01 pm »
Witek2010
Gdzie znajduje się miarka oleju w skrzyni biegów? może ktoś ma foto
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 06, 2010, 18:46:49 pm »
Witek2010, taka sama sytuacja jak w tylnym moscie :D Odkrecasz srubke z boku skrzyni (od strony pasażera) i lejesz dopoki nie bedzie na rowno tego otworu ;) A spuszcza sie olej dołem (na tym dekielku masz korek).
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 06, 2010, 18:54:52 pm »
Grejfrut
Cytat: "Witek2010"
chłopie przecież pisałeś że powymieniane masz płyny eksploatacyjne :)
zapobiegawczo napisze że miarka poziomu paliwa jest na zegarach w środku auta :)
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 06, 2010, 18:55:27 pm »
Witek2010
dzięki Fazi za wszystko  :D
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 07, 2010, 10:43:19 am »
Witek2010
Grejfrut wiedziałeś co piszesz  :D  właśnie miałem pytać gdzie jest miarka paliwa haha  :D
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 31, 2010, 16:34:04 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Podłącze się tutaj co by nie zaśmiecać ,otóż , czy to normalka ,że jak oprę rękę w czasie jazdy na lewarku to wyskakuje mi 3ka??( i to bardzo lekko oprę) i 5tką ciężko wchodzi , na marginesie olej mam półsyntetyk, może zmienić na zwykły????, z góry danke ;)
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 31, 2010, 16:48:58 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Nie jest normalne.
Ale ja w moich polonezach nigdy nie miałem półsyntetyka...
A poziom oleju sprawdzałeś ?
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 31, 2010, 17:45:44 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Tak ,z tydzień temu, jest oki , wycieków nie ma, na półsyntetyku biegi lżej się wrzuca ,ale może i to działa w drugą stronę?? może łatwiej tez same się wyrzucają
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 31, 2010, 21:01:12 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "show"
Może tak być.Miałem taki przypadek dawno temu, jak do skrzyni dolałem MILITECU.Owszem biegi lekko chodziły, ale były takie momenty że mi same po dotknięciu dżwigni wypadały.Pożniej się jakoś uspokoiło.W moim przekonaniu pólsyntetyk zalany w twojej skrzyni może podobnie powoduje ten problem.Jest za rzadki.Zmień na normalny olej przekładniowy mineralny ,który przewidziany jest do tej skrzyni.Ja jeżdżę na Hipol 15 F 85W/90 GL5,i mam zero, jak dotychczas problemów.
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 01, 2010, 19:04:37 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
No ja też mam dolanego militeca :)+ rzadki olej :P, chyba za bardzo ,,udoskonaliłem"  :roll: , ale było dobrze z pół roku, ostatnio od jakiegoś miesiąca się to dzieje, no nic zmienię olejek i zobaczymy :)
[ Dodano: 01 Wrz 2010 20:22 ]
Właśnie wróciłem z traski ,i sprawdziłem, jako ciekawostkę dodam -  dziś jest zimno,trasa nie długa 15km i nie mogłem wyszarpać 3ki, pewnie olej gęściejszy bo zimno i wszystko jest w normie...więc zostawię jak jest, a na lato wymienię na gęstszy ;)
