Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 11583 razy)
Skrzynia biegów
« dnia: Grudzień 17, 2009, 17:17:58 pm »
FOX
Witam wszystkich. Mam poldka kombi z 1999 roku i mam taki problem.
Problem dotyczy skrzyni biegów, nie wiem z kąd ale dostaje mi się woda do wnętrza skrzyni !!!  Zaznaczam że skrzynia nie ma wycieków.  Jeżeli ktoś może mi pomóc to bardzo prosze .  Czekam na szybką odpowiedz bo mróz idzie ...
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2009, 17:22:54 pm »
A skąd wiesz, że się leje?
Re
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2009, 17:26:24 pm »
FOX
Bo juz 2 raz ni zamarzla :( ostatnio rok temu no i dzisiaj .. przy wymianie oleju wylecialo jakieś 2 litry wody..
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2009, 17:31:49 pm »
snikers
a skrzynia nie ma czasem odpowietrznika na gorze?
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2009, 17:33:59 pm »
FOX
Szukalem ale nic tam niema chyba ze nie widac go od spodu...
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2009, 17:50:53 pm »
Odpowietrznik jest. Od góry.
Skąd wiesz że skrzynia zamarzła ? Nie mogłeś w ogóle wajchą ruszyć ?
Nie ma szans żeby do skrzyni dostała sie woda...
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2009, 18:02:21 pm »
FOX
Skąd wiem, bo rano wnie moglem ruszyć lewarkiem a po nagrzaniu silnika wszystko wrócilo do normy,pozatym przy zmianie oleju dzisiaj gdy spuszczalem olej najpierw wyleciało z 2 litry wody a potem olej.
Po wymianie oleju samochód stal 10 godzin na mrozie i bylo wszystko ok.
Widac jakas szansa jest bo woda w skrzyni tez byla :(
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2009, 18:22:22 pm »
Zdejmij skrzynię. Nic nie wydumasz.
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2009, 18:55:52 pm »
Jedyna możliwość jaka mi przychodzi do głowy to ta, że skrzynia albo ma uszkodzoną blachę z której wychodzi drążek zmiany biegów albo dziurę w uszczelce od owego drążka i do tego nie ma gumy zwanej potocznie uchem słonia. Tamtędy ewentualnie mogło by się coś nalać... Jeździsz po dużych kałużach?
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2009, 19:07:15 pm »
No nalać.. czy ja wiem ? Musiał by dobrze brodzić autem na równo z progami w wodzie i to dośc szybko żeby tam się tak woda dostała. od góry jest tylko odpowietrznik, a przez "wieżyczkę" wątpie żeby się dostała woda... nie w takiej ilości.. nie w tak krótkim czasie.
Trzeba zdjąć skrzynię.
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2009, 19:09:14 pm »
Tyle, że ta woda mogła się zbierać od zeszłego roku i dopiero przy mrozie zamarzła.
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2009, 19:56:27 pm »
FOX
matucha#1931 masz racje to sie zebralo w ciagu roku,
Grzech#1938 sprawdzone wszystkie gumy sa ok z opaskami zaciskowymi.
Stingerek dales mi cos do myslenia musze jutro sprawdzic czy jest tam wogole odpowietrznik czy jakis mechanik go nie zdemontowal.  Jutro dam odpowiedz :)
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:12:28 pm »
zipposirocco
Może przecieka Ci na gumach, powinny być bodajrze 3 gumy jak pamiętam a) od podwozia b) w kabinie i c) ta od mieszka przy której trzymasz rękę.
Poza tym jak gumy są źle założone i zamarzną te dwie ostatnie to jest problem ze zmianą biegów, jak sie je rozrusza lub ułoży to jest OK.
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:16:53 pm »
bodzik
odpowietrznik to pewnie masz ale może się okazać, że kapturka osłaniającego już na nim nie masz. Na kanale powinieneś dostać ręką do odpowietrznika i sprawdzić czy jest osłonięty.
(ot
szczególnie na gumie "kabinowej" lub mieszku przecieka :roll: )
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:57:07 pm »
zipposirocco
Acha: wodę możesz dostawać do skrzyni przez te gumy źle nałożone nie tylko przez deszcz ale jak masz niezbyt dobrze działającą nagrzewnicę (rozszczelnienia)  i wtedy leje się w dół płyn chłodniczy.
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 17, 2009, 22:05:13 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
A czy w przypadku kiedy woda przebywa tam już od roku to nie powinna się w pewien sposób "związać" z olejem ? W czasie jazdy jest tam jak w mikserze. Powinna powstać śliczna szara maź jak zimą pod korkiem oleju silnika albo jak mamy walniętą uszczelkę pod głowicą.
Jak wygląda smarowanie takiej skrzyni tą mieszanką olejowo-wodną ? To możne więcej szkodzić niż smarować. Może lepiej wymienić skrzynię...
Woda możne pochodzić z podszybia moim zdaniem. Ścieka sobie po obudowie sprzęgła i jeśli odpowietrznik jest uszkodzony to tam wpływa sobie. Być może z jakichś brudów utworzyła się tam jakaś "zapora" tamująca wodę i utrudniająca odpływ z rejonu przy odpowietrzniku...
Może jest uszkodzona/pęknięta obudowa. "Ucho słonia" też już widziałem założone w przedziwne sposoby bo jakiś kretyn "mechanik" nie miał pojęcia...  Ale przez te otwory od lewarka to bym nie podejrzewał - za wysoko.
Tak czy inaczej najlepszym rozwiązaniem jest jednak ściągnąć skrzynię...
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 17, 2009, 23:17:21 pm »
Tak.. ale po 10-15 minutach woda opada na dno :) i oddziela się od oleju.
Wlej do szklanki, dobrze zamieszaj olej z wodą, odstoi trochę, sam zobaczysz.
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 18, 2009, 18:59:52 pm »
FOX
Witam ponownie.
Mam dobrą rade dla wszystkich nie dawajcie swoich samochodów mechanikom.
Problem jaki mialem wyjaśnił się jakis mądry mechanik wymontował odpowietrznik i poprostu go nie było !!! to byla przyczyna ze woda dostawala sie do skrzyni.
Stingerek I DF dziekuje za naprowadzenie mnie na dobry trop, serdeczne dzieki :)
Juz jest wszystko ok, mam nauczke aby samochodu nie zostawiac w zakladach mechanicznych a mechanikom patrzec na ręce :(  Nie dotyczy to mechaników uczciwie wykonujących swoją prace.
                                                          Pozdrawiam FOX
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 18, 2009, 19:49:39 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
I znowu potwierdza się teza że jak chcesz mieć coś dobrze zrobione zrób to sam ...
Skrzynia biegów
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 18, 2009, 20:06:23 pm »
Cytat: "hans"
hans,  to niestety reguła od której jest mało odstępstw, pamiętajcie że "mechanicy" podchodzą do tego tak: "przecież to tylko stare gówno (POlonez), to po ki wuj się starać".
Ja od dawna wszystko przy aucie robię sam, ostatnio mnie wydymano na regulacji geometrii :evil: i zaczęło mi po tym rzekomym ustawieniu moje TOYO wcinać od środka :evil: dopiero dołożenie podkładek pod mocowania górnych wachaczy dało efekt.
