Autor Wątek: Ogrzewanie  (Przeczytany 4755 razy)
Ogrzewanie
« dnia: Grudzień 20, 2009, 13:09:41 pm »
Wiking
Wymieniłem ogrzewanie z caro na te plusowe i napotkał mnie problem. Co zrobić z instalacją podciśnienia, tzn. czy trzeba wymienić kolektor ssący (pod gaźnikiem) żeby można było doprowadzić podciśnienie do regulacji nawiewu?  Ewentualnie skąd można je jeszcze doprowadzić do tej czarnej puszki?
Będę wdzięczny za każdą radę bo zima przyszła.... :roll:
Ogrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 20, 2009, 13:20:51 pm »
Podciśnienie możesz złapać z:
przewodu idącego do serwa
dajesz trójnik i już masz dodatkowe wyjście na podciśnienie dla zespołu siłowników nagrzewnicy.
Ogrzewanie
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 20, 2009, 15:00:50 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
A ja mam inny problem szukałem i nie znalazłem... Jak sobie jadę normalnie bez deptania nawet takiego delikatnego to jest tak że wszystko prawie działa i jest dobrze ale niestety żeby przełączyło się na nawiew na twarz to oj trzeba wyłączyć nawiew poczekac chwile i powolutku się przełączy no ale to jeden ból, bo drugi to jest to że podczas jazdy i depnieciu po proastu casami przestaje w ogóle dmuchac i poźniej ustawia sie na szybe i nogi albo i szybe zalezy co bylo wybrane wczesniej...  Może ktoś pomoże??
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
Ogrzewanie
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 20, 2009, 15:25:12 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Jeżeli przestaje dmuchać we właściwe miejsce przy depnieciu, to oznacza uszkodzony zaworek w zbiorniku podciśnienia. Gdy wdepniesz pedał, gazy do "dechy", podciśnienie w kolektorze jest minimalne, a właśnie podciśnienie otwiera i zamyka nawiewy w nagrzewnicy PLUSA. Ja zamontowałem zaworek od rowera od dętki, aby utrzymywał podciśnienie w tym kulistym zbiorniku. Pomogło, ale chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wstawienie nowego zbiornika. Z tego co wiem, sporo kosztuje... .
Ogrzewanie
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 20, 2009, 15:30:34 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "altowiolista"
Tak, całe 15 zł.
Pomóżmy Jackowi!
Ogrzewanie
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 20, 2009, 15:32:38 pm »
  • Wiadomości: 664
Widocznie "cenka opada"!
Ogrzewanie
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2009, 19:22:48 pm »
  • Wiadomości: 215
No dzięki dzieki... Tak mysłałem ale ktos kiedy mi wspominał że nie bedzie tego winna...
Cenka opada jak przechylam glowe do przodu... ;p ha ha ha
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
