Autor Wątek: Rozwiert z 1500 na 1600  (Przeczytany 10254 razy)
« dnia: Grudzień 22, 2009, 13:22:53 pm »
Alien
Witam, chcę zrobić remont silnika (jest już wyjęty i rozebrany) w moim Kancie 1500 i związku z tym mam pytanie czy można zrobić rozwiert cylindrów do 80mm na tłoki od Poldka 1600?? Podejrzewam, że można ale chciałbym się upewnić.
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2009, 14:58:29 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
gra nie warta swieczki lepiej kupic silnik 1.6
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2009, 15:06:29 pm »
Rozwiercić można, wsadzić tłoki od POLONEZa - 1.6 - lepsze to niż niepewny silnik używany ze szrotu :!:
Jak sobie porządnie zrobisz, to pojeździsz.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2009, 15:06:30 pm »
djarq
Kurde, ale pomysł... :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2009, 15:12:52 pm »
Alien
Dzięki za odpowiedź.
Cytat: "radzio_1991"
Chcę aby został ten silnik z którym auto wyjechało z fabryki (mam dowód zakupu tego auta i inne papiery) ale również chcę aby był troszkę szybszy ;] A 1600 siedzi teraz w aucie tylko trochę zarżnięty....
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2009, 15:33:07 pm »
to może lepiej dobrac tłoki opla i na 1,7?? takie akcje tez wychodziły
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2009, 15:42:25 pm »
Jak kolega ma dobre tłoki od 1.6, to ja bym rozwiercał :) pierścienie są tanie, a rozwiert o wiele tańszy niż nowe tłoki nadwymiarowe + rozwiert albo tulejowanie.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2009, 16:14:45 pm »
marcij
Gdzies mi sie obilo o uszy , ze pierwsze silniki 1600 jakie wyjezdzaly z fabryki to byly wlasnie rozwiercane 1500.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2009, 16:48:15 pm »
A pierwsze 1500 to rozwiercone 1300 OHV :)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 22, 2009, 18:56:00 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Alien no chyba ze chcesz miec orginalny silnik :D  mnie chodziło o to ze bys mugł zkołowac silnik 1.6 do remontu i jego zrobic, ten blok od 1.5 moze dałoby rade nawet wytulejowac :D
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 22, 2009, 20:17:25 pm »
pewnie że da się rozwiercić.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 22, 2009, 21:50:09 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Alien"
Jeśli zależy Ci na oryginale, bo chcesz za jakiś czas załapać żółte tablice, to nie rozwiercaj tego. Taki oryginał, to już nie oryginał.
Szybszy będzie może minimalnie, za to zabawy z rozwiertem sporo. Lepiej kupić silnik 1600 a temu zrobić remont i trzymac na inne czasy.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 22, 2009, 22:17:52 pm »
Alien
Jak już wcześniej pisałem obecnie w aucie jest 1600 (poprzedni właściciel włożył jak mu w oryginalnym wydmuchało uszczelkę pod głowicą) więc nie musiał bym nawet kupować.
A nawet jak bym chciał na żółte blachy (o których nie myślałem) to i tak nikt się nie zorientuje, że tam jest 1.6 a nie 1.5.
I dzięki za wszystkie odpowiedzi ;]
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 29, 2009, 01:45:15 am »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
Tak pierwsze 1600 to rozwiercane 1500, ale podobno one własnie były trochę nieudane z racji iż po rozwierceniu jest trochę mniej uszczelki pomiędzy sąsiednimi cylindrami i te silniki częściej wydmuchiwały uszczelki, o co nie trudno przy szybszej jeździe. Więc moim zdaniem lepiej wyremontować 1500 ale nie rozwiercać i powinien jeździć, tym bardziej że rozwiercanie silnika jest procesem nieodwracalnym i jeśli rzeczywiście będzie niefajnie po tej modyfikacji to będzie szkoda tego oryginalnego silniczka. Nie lepiej wsadzić poprostu 1600 do sprawniejszej jazdy, a oryginalny 1500 sobie dać do garażu, aby poczekał na lepsze czasy ? ; -)
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 29, 2009, 22:17:51 pm »
Alien
Cytat: "maciek89"
Po rozwierceniu można chyba zastosować uszczelkę z 1600 i silnik będzie miał tyle samo uszczelki pomiędzy cylindrami co seryjny 1600. Chyba że się mylę... Jak tak to proszę o poprawienie mnie.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 29, 2009, 22:25:23 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Mam bardzo ładny blok 1600 (65 tys przejechane) do tego tłoki. Próg nie wyczuwalny, kompresja była okej.
Tylko byś musiał do niego załatwić sobie jakiś wał i panewki bo u mnie wał porysany a panewek nie wiem gdzie szukać, w oleju ich nie było  :mrgreen: Mam jeszcze głowicę aluminiową, rozebraną ale mogę poskładać w 5min :)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 30, 2009, 13:10:54 pm »
Alien
Dzięki, ale już jest postanowione, że będę robił ten silnik co mam ;]
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 30, 2009, 17:49:18 pm »
Offline maciek89
  • Wiadomości: 114
No i słusznie najlepsze rozwiązanie, a co do uszczelki to jest jej więcej owszem ale mniejsza jest powierzchnia docisku tej uszczelki do głowicy więc nie jest już ona tak dobrze trzymana, ale przy spokojnej jeździe nie powinno być problemów.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 30, 2009, 18:14:47 pm »
dzvonec
Do silnika 1600 spokojnie można zakładać uszczelkę od 1500 ja tak zrobiłem i działa fakt trochę wystaję nad tłoki ale to nie przeszkadza, w moim przypadku, żeby weliminować problem uszczelki pod głowicą  trzeba by było przeszlifować powierzchnię bloku ( robi się coś takiego w ogóle :?: ) bo między 1 a 2 cylindrem już był wyczuwalny pod palcem ubytek, głowica to samo. A mając głowice jeszcze po 125p i nową uszczelkę załozyłem na 1600 i jeżdżę.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 30, 2009, 18:35:21 pm »
Cytat: "dzvonec"
robi
