Autor Wątek: czujnik poziomu paliwa  (Przeczytany 11833 razy)
« dnia: Grudzień 26, 2009, 22:52:03 pm »
mmandrzejczak27
Witam ponownie (niestety :( )
mam problem... dzisiaj wsiadam do mojego poloneza (rover), i nie chce zapalić! kupiłem wcześniej czujnik paliwa za 120zł.... i niestety nie pokazał mi,że nie ma paliwa!!! pokazywał 1/4 zbiornika, a tym czasem w zbiorniku było pusto... po dolaniu beny odetchnąłem z ulgą :D  myślałem, że to coś gorszego :)
moje pytanie do Was, może ktoś wie, czy czujnik od GSI będzie pasował do zbiornika w moim poldoroverze??? mój jest z rocznika 97.C+. Wcześniejszy czujnik kupiłem tak jakby "na oko", niby niczym się nie różnił od starego - miał delikatnie dłuższy wysięgnik, ten na którym umocowany jest pływak ten plastikowy, i nie wiem czy to właśnie to spowodowało, że czujnik się o coś opiera w środku zbiornika??? trochę się zdenerwowałem i postanowiłem wybrać się na szrot i kupić "dobry", tym razem :D
o ile dobrze pamiętam, to model czujnika w moim poldku ma symbol chyba FCCP -72 czy jakoś tak
proszę o pomoc :D
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 26, 2009, 23:15:35 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Ja mam bak cały od gsi z czujnikiem gra i dobrze pokazuje Baki są podobne myślę że powinno działać
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 27, 2009, 09:10:08 am »
mmandrzejczak27
a może to i dobry pomysł;D bo ja mam w baku taki syf że masakra;D rok nie chodził i zebrał się w całym baku taki biały proszek, osad. więc mógłbym wymienić przy okazji bak, ale ciekawe ile by za to na szrocie chcieli...??? a pompka paliwa jaka tam jest??? trzeba przekladać ze starego??? bo w 1.4 są pompki 3barowe???
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 27, 2009, 14:26:26 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Od gsi ma mniejsze ciśnienie u mnie ta pompka trochę nie wyrabia Lepiej przełożyć i się nie męczyć A bak możesz piaskiem umyć i kamykami wsypujesz lejesz wodę i płukarz albo jagodzianką na kościach czy czymś podobnym :D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 27, 2009, 14:30:17 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
a to dziwne bo GSi/rover ma taka sama pompe paliwa tzn o tym samym cisnieniu ,wszak jedno i drugie MPI
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 27, 2009, 14:31:29 pm »
Barnii
Cytat: "SeBa"
Ma nawet ten sam numer w katalogu.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2009, 14:33:51 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
To się omyliłem w każdym razie mi coś na niej nie domaga
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 27, 2009, 16:31:42 pm »
To jest taka sama pompka.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 27, 2009, 17:08:18 pm »
mmandrzejczak27
no pompka to wiem, bo gsi to też jest wielopunkt, a czujnik będzie pasował??? bo wkurzyłem się trochę, tyle kasy wydałem a przez ten czujnik pompkę bym sobie spaliłł...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 27, 2009, 19:05:34 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Podepnę się pod temat, mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w 1,6 GLI, wskaźnik czasem pokazuje dobrze, a czasem opada na zero, przy czym kontrolka rezerwy nie zapala się. W takiej sytuacji można wierzyć, że jeśli nie pali się rezerwa, to jeszcze troche paliwa w zbiorniku jest?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 27, 2009, 19:14:36 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
mam podobna sytuacje obecnie ,choc u mnie pokazuje 3/4 lub polowe zbiornika ale jak jest malo wachy to kontrolka sie swieci ,wiec pewnie problem z masą przy czujniku
Cytat: Szymon
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 27, 2009, 20:08:58 pm »
Ja śmiem twierdzić, że to problem aut z LPG ;) U mnie jest to samo, przy czym po zatankowaniu do pełna pokazuje dobrze, aż nie zejdzie do powiedzmy 1/3 zbiornika. Wg mnie czujnik większość czasu pracowałw  tym przedziale i się wytarł i przez to pokazuje "0".
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 28, 2009, 02:52:13 am »
Cytat: "Maurer"
]Podepnę się pod temat, mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w 1,6 GLI, wskaźnik czasem pokazuje dobrze, a czasem opada na zero, przy czym kontrolka rezerwy nie zapala się.
KABLOGRAFIA !
BRAK MASY POWODUJE - FULL TANK.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 17, 2010, 11:03:47 am »
Mam pytanie: - czy czujnik w Kombi Plusie jest inny niż np w Caro z wtryskiem?
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 17, 2010, 11:23:27 am »
Cytat: "Grzech#1938"
Caro z wtryskiem?
Caro jakim ?
Bo to zależy ja np. jak mi padł w GSi to kupiłem od trucka (był tylko jednopunkt) to pasuje i działa wszystko jak powinno. Więc Bosch ma taki sam nie wiem jak Abimex ale podejrzewam że to też to samo.
Jeśli dobrze zrozumiałem że pytasz o pływak  :)
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 17, 2010, 11:49:43 am »
Z mojego punktu widzenia pływak to część czujnika. :) A chodziło mi o to czy jest taki jak w Caro nie-Plusie.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 11, 2010, 18:26:56 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Czy w Polonezach z wtryskiem paliwa czujniki poziomu paliwa rzeczywiście są różne czy może wszystkie są takie same? Jest na Allegro taka aukcja, ale gość nie wie od którego Poloneza ma czujnik...
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 11, 2010, 22:43:04 pm »
To samo jak pokażesz mi link to jeszcze potwierdzę bo widzę że masz Boscha
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 12, 2010, 06:38:00 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Bartekcom"
Oto link :)
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 12, 2010, 07:58:44 am »
Ten dostawały polonezy plusy czyli i twój.
