Autor Wątek: Jeden gar niechodzi  (Przeczytany 4865 razy)
Jeden gar niechodzi
« dnia: Styczeń 13, 2010, 20:48:15 pm »
kondi112
Witam!!
Mam pewien problem z moim polonezem kombi 1.6 MPI
Na benzynie nie chodzi na jeden gar po przełączeniu na gaz chodzą wszystkie
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2010, 20:54:39 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Wtryskiwacz zapchany albo prąd do niego nie podchodzi
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2010, 21:14:07 pm »
kondi112
Prąd dochodzi
[ Dodano: 13 Sty 2010 21:15 ]
A wiesz może jak go przepchać (przepłukać)
wtrysk
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2010, 21:37:11 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Wykręcasz go moczysz w benzynie podłączasz do prądu 12v aku np. po podłączeniu powinno byc słyszane tyknięcie (otwarcie się wtryskiwacza) i sprężonym powietrzem od strony wylotowej wydmu"ch*"esz brud Jeśli nie usłyszysz tyknięcia to najprawdopodobniej jest do wymiany choć spróbować czyścic możesz
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2010, 22:19:36 pm »
Offline Gandziorz
  • Wiadomości: 401
Cytat: "damian9838"
Wykręcasz go moczysz w benzynie podłączasz do prądu 12v aku np. po podłączeniu powinno byc słyszane tyknięcie (otwarcie się wtryskiwacza) i sprężonym powietrzem od strony wylotowej cenzura brud Jeśli nie usłyszysz tyknięcia to najprawdopodobniej jest do wymiany choć spróbować czyścic możesz
Wtryskiwacz tak można zepsuć.
Lepiej wyciągnąć wtrysk, podłączyć pod kostkę oryginalną w aucie i niech ktoś kręci a ty słuchacz czy cyka.
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2010, 18:08:35 pm »
kondi112
A ile taki wtrysk możne kosztować
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2010, 18:54:45 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Gdzieś od 50zł w zwyższ pewnie
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2010, 20:17:01 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
albo uzywany za 10-20zł, ale to tez loteria...
Powered by Lpg.
Jeden gar niechodzi
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2010, 20:24:48 pm »
Cytat: "damian9838"
Oryginał niestety blisko 170 zł. Taniej kupić całą listwę za 50 zł na allegro. Z 4 sztuk jedna napewno będzie sprawna.
