Autor Wątek: LPG w DOHC  (Przeczytany 7879 razy)
LPG w DOHC
« dnia: Styczeń 17, 2010, 10:23:24 am »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Panowie jak się sprawa ma do LPG w DOHC, a mianowicie- zakładając wtrysk GSI do 2.0 wiadomo że nie będzie miał osiągów takich jak na gaźniku(oczywiście na PB) a czy na LPG będzie chodził podobnie jak na gaźniku? I druga sprawa, na którym wtrysku będzie miał lepsze osiągi GSI/GLI jeżdżąc na gazie oczywiśćie?
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
LPG w DOHC
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2010, 23:16:26 pm »
JaCoB
Jak LPG to tylko BLOS.
Tak jak ma Bodzio w Kombi i tak jak Cycu mial w 1.6 ( z resztą też kombi :D ) Nie wiem czy ktoś zauważył ale wykres na LPG idzie łagodniej (tzn. nie ma tego dołka przy średnich obrotach) a moment jest praktycznie taki sam, a to wszystko regulowane na predkosci przed zlotem.
Co do GSI/GLI, niektórzy wypowiadali się, że GSI na DOHC słabo się spisuje. Pamiętajmy, że kolektor i cały wydech jest seria, więc zwężka mocna.
Chciałbym też zobaczyć jakiś wykres z Boschem :) Bo bardzo wątpię, że Boschowski wtrysk da więcej koni niż wielopunkt z GSI :)
Aha no i na przykładzie Bodziastego, samochód jeździ rok bez jakiejkolwiek awari :)
LPG w DOHC
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2010, 23:30:44 pm »
bosch nie da wiecej koni niz gsi ,skad te pomysly ,
za gazie IIgen powinien miec takie osiagi jak gaznikowiec z gazem
LPG w DOHC
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2010, 17:45:59 pm »
Michael
Załóż wtryski od cromy albo lanci bo gli bedzie mułem straszny a gsi no moze te fabryczne 112 kucy wypluje ale opornie co do gazu tak jak porzednicy napisali blos metalowy filtr stozkowy i polacy do boju innej rady nie ma
LPG w DOHC
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2010, 21:37:05 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Wiem że tylko Blos tak czy inaczej. Zastanawiałem się na jakim osprzecie(GSIczy GLI) będzie lepiej to pracowało jeśli chodzi o LPG? O PB znam już opinie i cudów się nie spodziewam. Autko będzie jeździło na gazie i to mnie interesuje a nie chciał bym zakładać gaźnika ze względu na przegląd... Zresztą wtrysk jest wygodniejszy
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
LPG w DOHC
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 19, 2010, 22:40:30 pm »
Michael
Gsi bedzie chodzic lepiej niz gli i tak to wyglada
LPG w DOHC
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2010, 01:10:50 am »
boscha latwiej zalozyc ,ale ma za mala przepustnice ,
jak juz cos to idz w gsi
LPG w DOHC
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2010, 17:14:03 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "KGB"
Czy nie jest tak że można wrzucić plug&play inny (większy) zespół przpustnicy do BOSha, tak jak jest z Abimexem?
W jakim innym aucie takie coś jeździ?
LPG w DOHC
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2010, 17:21:16 pm »
Jeździ i ma 90KM.
LPG w DOHC
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2010, 21:27:17 pm »
Cytat: "Cyneq"
Cytat: "KGB"
nie ma wiekszej niz w Polonezie 38mm ,sa tylko mniejsze w mniejszych silnikach ,
a kombinacja z zupelnie innymi przepustnicami moze nie wyjsc ze wzgledu na TPS
LPG w DOHC
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 21, 2010, 12:38:17 pm »
JaCoB
Dlatego proponujemy GSI i przepustnice 64mm
LPG w DOHC
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 21, 2010, 14:10:48 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
KGB, czyli w jednopunktach 1.8 na boshu niema wiekszej przepustnicy?
Powered by Lpg.
LPG w DOHC
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2010, 16:21:04 pm »
GSI to ma chyba 46cm ,a nie 64 :D
gdziec m sie obilo o uszy ,ze w szmelcwagenach 1.8 jest 38mm
w Polonezie 1.6 jest 38mm ,
w Uno 1.4 i w clio 1.4 sa 36mm
LPG w DOHC
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 21, 2010, 16:28:14 pm »
Cytat: "KGB"
Ktoś mówił o przepustnicy z Poloneza ?
Chodzi o przepustnicę z Nubiry 2.0.
LPG w DOHC
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 21, 2010, 19:08:15 pm »
JaCoB
Dobrze radze, nie bawcie się w Bosha :) sam mam takowe gówno i nie tylko ja twierdze, że to jest żal ból i nendza, nawet jakbys postawił to na V12 z Maranello :)
LPG w DOHC
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 21, 2010, 23:44:18 pm »
dobry ,prosty wtrysk ,
osiagi ma slabsze ,bo nie przelewa na bogato gdy wcisniesz gaz do dechy - ale to kwestia programu ,
jednak do duzych silnikow sie nie nadaje
