Autor Wątek: dobór bzpiecznika do wzmacniacza  (Przeczytany 17157 razy)
« dnia: Styczeń 18, 2010, 09:41:32 am »
przemek1987
Postanowiłem sobie rozbudować minimalnie moje audio w aucie i kupiłem taki sprzęt.
Skrzynia basowa: Soling cp 123 (mówią o niej, że jest zwyciesca klasy do 300 zł), na forach większość ludzi jest zadowolona z tej skrzynki.
Moc 600W
Moc RMS: 300W
Wymiary WYS. 33cm x SZER.40cm x GŁĘBOKOŚĆ 33cm
głośnik bassowy (subwoofer) - 30cm
Miękkie zawieszenie membran-resor gumowy
Przewietrzane cewki magnesu
Usztywnione ściany wykonane z MDF PROFI
Impedancja 4 Ohm
Czułość 92 dB
Pasmo przenoszenia 21Hz-2000Hz
Przyszła więc kolej na wzmacniacz.
Blaupunkt GTA 2200 2x 200W lub 1x 600W (300W RMS [ciągła)/ 600W punkt(szczytowa)
Jaki zamontować bezpiecznik na kablu zasilającym  i jakiej grubości kabel ? 10mm^2 wystarczy ?
Przyzwoite kable dostane od kolegi.
I teraz moje pytanie, Gdzie najlepiej ciągnąć kable do radia i aku ? Jak je ułożyć żeby nie było zakłóceń, masę podłączyć pod minus aku ? czy gdzieś na budzie ? ( jeżeli tak to gdzie ?)
Nigdy nie miałem styczności z wzmacniaczami. Ten co wybrałem jest niby idealnie dobrany (licząc na to, że żadna z firm nie przekłamała wartości) Czyli jak już podepnę wszystko to mogę dać wzmacniacz na max czy jak ?(nie chcę przeciążyć głośnika,  będzie on zmostkowany na jeden kanał czyli 300 RMS i 600 MAX)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2010, 12:26:32 pm »
Offline Pawel.
  • Wiadomości: 279
Jaki zamontować bezpiecznik na kablu zasilającym ?
Jak CB podłączałem to też chciałem dać bezpiecznik na kablu, z oprawką był trochę problem ale podjechałem do auto elektryka i dał mi taką oprawkę na bezpiecznik.
Może być do minusa, może być do jakiejś śruby... ważne aby dobrze oczyszczone było. Kable najlepiej poprowadź przez otwory w ścianie grodziowej, nad pedałami chyba jest taki otwór
328i
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2010, 22:24:15 pm »
bezpiecznik montuje się max 30 cm od akumulatora  najlepiej w odległości 15cm.
Wszystko najlepiej zasilać bezpośrednio z akumulatora aby uniknąc zakłuceń i niepotrzebnych spadków napięcia co do bezpiecznika  S=U*I więc małe przekształcenie i masz bezpiecznik
przewód o przekroju żyły 6mm² wystarczy z powodzeniem na minus i na plus takim samym przekrojem!
co do  ułożenia najlepiej po prawej stronie przy progu łatwo przejść z grodzi od akumulatora na tył do bagażnika
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2010, 18:24:56 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
Cytat: "Mariusz#1926"
cos na podparcie tej teorii???
bo moim zdaniem to najlepiej byloby dac bezpiecznik tam gdzie wszystkie- do skrzynki, dla wygody.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2010, 19:23:41 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "xprot"
Zwłaszcza, że skrzynka w MR93 i w Plusach jest wyjątkowo wygodna.  :lol:  :lol:  :lol:
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2010, 20:26:28 pm »
przemek1987
dam tak jak zalecają koło akumulatora ;D ale jak obliczyc ten bezpiecznik to nie wiem ;] domyslam sie tylko ze
U - napięcie przyłożone do odcinka obwodu
I - natężenie prądu w odcinku obwodu
ale skad ja mam wiedzieć jakie to wartości hehe ;]
Z fizyki nie nauczyli mnie nic w średniej szkole ;D
Założę bezpiecznik 40 i powinno byc dobrze ;]
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2010, 22:21:30 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
I (wartosc bezpiecznika) = P (moc glosnika) / U (napiecie instalacji elektrycznej w aucie =12V )
nawet ci to w mojej nieskonczonej lasce ( ;) ) oblicze:
I=300[W]/12[v] = 25 [A]
dasz wiekszy to najpierw zjara ci sie glosnik, potem wzmacniacz a na koncu bezpiecznik.
przy czym ja w podobnych obliczeniach wzialem poprawke na to, ze przy ladowaniu pelnym masz 14.4V i dalem bezpiecznik 20A, zeby w razie awarii regulatora napiecia nei palic od razu glosnika.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2010, 08:51:38 am »
przemek1987
Trochę się zastanawiam nad tym dlaczego wypisuje się moc max ? Moc głośnika RMS to taka przy której głośnik może działać w trybie ciągłym bez ryzyka spalenia ? Więc po co podaje się moc MAX ?  Jest to chwilowa moc którą głośnik może przeżyć albo i nie ?
Czyli jak ustawie swój wzmacniacz na max to będzie on grał 600 W MAX czy 300 RMS ?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 21, 2010, 10:01:05 am »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
przemek1987, wartosc max to teoretyczna chwilowa ( przy czym nikt nie okresla jaka to chwila, 1 s czy 0,1 s) jaka wzmacniacz bez awarii moze podac lub glosnik przyjac.
jak ustawisz na max to prawdopodobnie dlugo w aucie nie wysiedzisz :)
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 21, 2010, 10:46:28 am »
przemek1987
czyli ustawię wzmacniacz na trochę więcej niż połowę (ok 3/5) i będę regulował sobie radiem ;] Martwi mnie tylko to żeby głośnika nie przeciążyć ;] Jest to możliwe tym wzmacniaczem ?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 21, 2010, 11:11:20 am »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
kazdym jest to mozliwe ,zgodnie z powiedzeniem co za duzo to nie zdrowo ;)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 21, 2010, 11:44:52 am »
Tabela przedstawia, jaką maksymalną wartość może mieć bezpiecznik zamontowany na dodatnim przewodzie o określonym polu powierzchni przekroju. Przewód ujemny (masa) musi mieć przynajmniej taki sam przekrój jak zabezpieczony bezpiecznikiem przewód dodatni. Gdy jest inaczej, to należy dopasować wartość bezpiecznika do cieńszego przewodu w tym obwodzie elektrycznym. Za obwód elektryczny uznaje się przewód dodatni oraz przewód ujemny, które sa wykorzystane do zasilania danego rządzenia.
http://www.easca.eu/web/Challenge/Fusechart.jpg
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2010, 11:54:47 am »
przemek1987
wiec wg tabeli dla mnie bezpiecznik powinien mieć max 60 A czyli 10mm^2
Inny kolega ze wzoru wylicza, że 25 A ;D
To dosyć duża rozbieżność.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 21, 2010, 12:04:24 pm »
ale to jest dla średnicy a nie dla przekroju żyły
nie wiem jakoś tak się utarło że każdy  podaje teraz średnice  przewodu
kiedyś podawało się średnice samej żyły nie całego przewodu bo żyła mogla mieć 0.75mm² a średnica przewodu 8mm² bo przewód miał 2 powłoki 2 izolacje do tego pancerz i inne . i to wszystko składało się na średnice.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 21, 2010, 13:34:52 pm »
przemek1987
czyli wychodzi na to ze przekrój żyły w moim kablu powinien mieć w granicach 5 mm.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 21, 2010, 14:16:14 pm »
tak jest około 6mm a  30A bezpiecznik  jest odpowiedni
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 13, 2010, 19:22:18 pm »
przemek1987
sprzęt już prawie podłączony. Nie dostałem tylko bezpiecznika 30 A więc kupiłem 40 A, stanie się coś jak już sprzęt bedzie podłączony pod zasilanie ?
Nie mam jeszcze podłączonej masy. Możecie mi powiedzieć gdzie w bagażniku najlepiej podłączyć mase ?
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 13, 2010, 19:30:34 pm »
za wlewem paliwa masz taka srubke, tam sa przykrecone od swiatel kable masowe
ja mam 10A do wzmaka i gra.
