Autor Wątek: zagłówki IG jak wyciągnąć ??  (Przeczytany 3951 razy)
« dnia: Styczeń 20, 2010, 18:53:40 pm »
Grażyna
tam jak w temacie? jak je wyciągnąć ?? trzeba coś wcisnąć czy na siłę ? bo boje się żeby nic nie połamać  :P
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2010, 18:54:57 pm »
na siłę
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2010, 19:16:18 pm »
  • Wiadomości: 3855
A co tam się może połamać ? Najlepiej jest mieć fotel w aucie. Pochylić fotel trochę do tyłu i usiąść na kanapie. Złapać zagłówek szybkim ruchem do dołu i mooooocno do góry - powinien wyjść - trzeba próbować.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2010, 19:21:36 pm »
Grażyna
a czy zagłówki w kanapie tylnej są takie same jak w fotelach z przodu ?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2010, 19:40:49 pm »
Tak, są dokładnie takie same i tym samym sposobem, jak napisał Multec, najpierw w dół, jeżeli są choć trochę wysunięte, potem mocno do góry, z tym że lepiej kanapę złożyć, jeżeli chodzi o wyjęcie zagłówków.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2010, 20:10:26 pm »
Grażyna
ok dzięki będę próbował :mrgreen:  bo kupiłem 2 dni temu fotele przednie a teraz pojadę po kanapę do typa i muszę z jego relaxa wyciągnąć zagłówek jeden bo brakuje w tylnej kanapie żebym miał komplet  :mrgreen:
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2010, 20:16:06 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
proponuje odrobinke wstrzyknac WD-40 lub kropelke wazeliny techniczniej do obu dziur gdzie sa prety, to pojdzie bez problemow ;) tez pamietam meczylem sie u siebie z tym ze 2dni zeby je wyciagnac ,po zastosowaniu tego patentu za pierwszym pociagnieciem wyskoczyly tak ze malo podsufitki nie urwalo  :mrgreen:
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
