Autor Wątek: SWAP chłodnicy z diesla do gli  (Przeczytany 5924 razy)
« dnia: Styczeń 22, 2010, 17:51:11 pm »
mafii
Witam przyjaciele. W moim Plusie z 2000 roku padła chłodnica ( 2 czujniki i wiatraki). Szczerze mówiąc nie była zbyt wydajna - latem co chwile chodził wentylator. Zamiast montować aluminiowy zamiennik zastanawiam się nad chłodnicą z poloneza diesla. Teraz pytanie czy średnica rurek/węży w chłodnicy z gli i diesla jest taka sama? Ewentualnie prosiłbym o różne inne sugestie (nawet wybicie tego pomysłu z głowy). Pozdrawiam serdecznie.
/literówka w temacie :)   - jimo#1921
Re: SWUP chłodnicy z diesla do gli
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2010, 18:00:55 pm »
Cytat: "mafii"
Masz klime ? Ponownie potwierdza się teoria, że wkładali to co leżało na półce.  :twisted:
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2010, 18:03:48 pm »
mafii
Mój Plusik jest tego samego koloru co Twój Multec. Klimy nie mam - ogólnie to najbiedniejsza wersja. Rozumiem, że taka chłodnica zmieści się ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2010, 18:08:54 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
króćce są tej samej srednicy , chlodnica bez problemu sie miesci , mam i polecam
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2010, 18:14:04 pm »
mafii
Świetnie. Dziękuję Wam za bardzo szybkie odpowiedzi. Czy otwory montażowe są te same czy musze coś przerobić? (ewentualnie dokupić)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2010, 19:47:34 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Nic nie trzeba przerabiać. Wąż doprowadzający trochę naciągnięty najwyżej będzie bo króciec jest pod innym kątem ale da się...
jak ja sobie założyłem to wręcz mam wrażenie, ze teraz niedogrzany...
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 23, 2010, 14:12:51 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
to zmien termostat
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2010, 22:51:19 pm »
Chudson
a cemu chcesz chłodnicę z diesla ? Wydajniejsza ona nie jest. Diesle mają mniejszą emisję ciepła, dużo słabiej sie grzeją  wiec ichłodnica może mieć mniejszą wydajność jeśli ktoś to wogóle obliczał w FSO.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2010, 10:20:55 am »
snikers
Cytat: "Chudson"
eee? to ty nie widziales citroenowskiego diesla, powyzej 3tys obrotow, wskazowka temperatury idzie szybciej niz wskazowka obrotomierza
Odp: SWAP chłodnicy z diesla do gli
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 19, 2011, 20:39:35 pm »
herr_flick
Zrobiłem poglądowy rysunek dwóch chłodnic alu z plusa i do 1,9 (ostatnio oglądałem chłodnicę od diesla i tak ją zapamiętałem). Górne mocowania są inne czy w plusach można ją zamontować bez modyfikacji czy są inne modele chłodnic do 1,9?
Uploaded with ImageShack.us
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 20, 2011, 23:22:39 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
a jaką chłodnicę polecacie do 1.8 rovera?
Aktualnie mam plusa z gsi. Już seryjnie ta chłodnica nie wyrabia. Jak startuję w zawodach to po około 2 minutach (jedno okrążenie toru) temperatura jest lekko powyżej 90*. Czekam aż się schłodzi i wiatraki się zatrzymają i wtedy gaszę. Po zgaszeniu mija około 30 sekund i wyrzuca płyn przez zbiorniczek. Stawiam na małą drożność chłodnicy. Czy dobrze myślę?
Zabieram się niedługo za swapa i mam chłodnicę od 1.4 (caro minus). Wystarczy w połączeniu z dwoma wiatrakami z plusa?
Dodam, iż auto będzie do pojeżdżawek i driftów więc obroty silnika, pompy będą znaczne, więc potrzebny jest duży przepływ wody.
