Autor Wątek: Podgrzewanie przedniej szyby  (Przeczytany 8790 razy)
« dnia: Styczeń 25, 2010, 20:28:16 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Przyszedł mi do głowy pomysł żeby podgrzać przednią szybę w miejscu gdzie zatrzymują się wycieraczki...  Czyli jakieś 2-3 cm od dołu bo nie dochodzi tam nawiew z kabiny i zdarza się że wycieraczka delikatnie przymarznie. Cały montaż nie wydaje się bardzo skomplikowany bo chciałbym do tego wykorzystać "ogrzewanie tylnej szyby" podłączenie prądowy też zostanie takie samo wystarczy dociągnąć dodatkowe dwa kabelki, czyli w teorii wydaje się proste:) Ale nie wiem skąd wziąć takie "paski" albo czy da się je zdjąć z tylnej szyby i ponownie przykleić???
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2010, 20:30:03 pm »
Fistasz
tego raczej nie zdejmiesz z tylnej szyby.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2010, 20:31:39 pm »
Lepiej podegnij sobie ramie wycieraczki, zeby na "postoju" były wyzej :) Mniej roboty.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2010, 20:42:50 pm »
  • Wiadomości: 287
właśnie o to chodzi jak można coś takiego zdobyć??? podginanie wycieraczek odpada pod względem estetyki, bo nie chce widzieć tylko wycieraczek przed sobą
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2010, 20:47:54 pm »
skaner
wszystko da się zrobić, możesz użyć do tego farbki którą używa się do naprawy nitek ogrzewania, a konektorki przykleić do szyby. Tylko pytanie jest czy to ma sens. tylna szyba jest hartowana i gruba, szyba czołowa jest klejona, tzn. są dwie tafle szkła, a w środku folia plastikowa. szkło jest cieniutkie i jestem prawie pewny, że przy dużej różnicy temperatur, po odpaleniu tego wynalazku szyba pęknie. W większości samochodów, gdzie szyba czołowa jest ogrzewana, te nitki znajdują się właśnie w tej folii w środku. Ale próbuj, może coś wymyślisz :-)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2010, 20:49:12 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Przyklej rządek dużych rezystorów, wzorem tego patentu http://romanrajnsz.w.interia.pl/kaszlaki.html#podgrzewane%20lusterka
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2010, 21:04:23 pm »
skaner
tylko to podklejenie poxipolem słabo zda egzamin :-)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2010, 21:07:59 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Nie wiem, ale jak zrobisz to sie pochwal bo mnie tez ten patent ciekawi:)
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 25, 2010, 21:17:42 pm »
  • Wiadomości: 287
już kiedyś próbowałem z kolegą naprawić szybę za pomocą tej farbki (może też być tak że nie zrobiliśmy tego fachowo) ale jak była mała przerwa to skutkowało, na dłuższą odległość to już gorzej. "Skaner" masz racje szyba może pierdzielnać jak ogrzejemy ja punktowo dobra uwaga o tym nie pomyślałem :?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2010, 17:52:08 pm »
skaner
zawsze służę poradą :-) a co do naprawy nitek, to długie nitki też się naprawia, trzeba nałożyć kilka warstw tej farbki w odstępach ok 30 min i przynajmniej przez 12 godzin nie włączać ogrzewania, bo zabłyśnie, zadymi i od nowa malowanie :-)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 26, 2010, 22:10:53 pm »
Chudson
Można by sie pobawić z matami do lusterek, wybrać jakąś najdłużśzą , doćiać odpowiednio i przykleić przy samej desce rozdzielczej na szybie ale ile tego ciepła przejdzie do wycieraczki to niewiem
